уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 21:02
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
если руки свои
  Я всегда все сам делаю. Ну за исключением заправки кондиционера и т.п. работ. На дизельном вот боялся неизвестные вещи делать, поскольку не было раньше дизелей.
Аааа,испугался! :smile171:
Ну как сказать...не то чтобы испугался, просто судя по статистике готовлюсь на всякий. Но на бензинке такой поломки не боюсь, проще тут все. Сделаю все сам! Вот только правда, что эвакуатор дорого! На дизеле я месяц катался с пробитой прокладкой, а тут нельзя так. Ну друзья дотащат на лямке, если что. Лишь бы не на юге где-то :smile171:
Сообщение отредактировал Xgrows: 11 May 2016 - 21:05
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 21:11
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
тогда замена прокладки, лишний раз пивка попить :kol_drinks:
Club number:2011
Отправлено 12 May 2016 - 16:49
Вот этим и боязно тянуть, не зная правильный момент! Можно дотянуться до того, что блок менять побежишь.
Больше 14 не перетянешь - силёнок не хватит. Если с трубой метра 2, то можно! А вот при заворачивании болтов или шпилек и нужно люфт в резьбе проверить, чтобы не вырвать.
Шпильки не потянутся, т.к. завёрнуты без нагрузки (небольшое усилие на довороте) и нагрузка работает на всю резьбу. А сверху резьбу можно сорвать низкой гайкой. Так что быстрее сорвётся резьба сверху.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 18:48
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
это смотря как прогорит, если газы пойдут то только антифриз переливай из расширительного в радиатор и за температурой следи а если ож даванет там да все в масло полетит и станет в двигателе каша.
Отправлено 12 May 2016 - 18:54
То что у меня и произошло..
  faniss 133 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 16:00
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
В Казани в наличии герметик ABRO есть, Permatex`а нет.
Кто-нибудь пользовал такой?
(Мне на медную прокладку).
Фотка
Сообщение отредактировал faniss: 13 May 2016 - 16:09
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
Отправлено 15 May 2016 - 07:14
Я всегда все сам делаю. Ну за исключением заправки кондиционера и т.п. работ. На дизельном вот боялся неизвестные вещи делать, поскольку не было раньше дизелей. Ну как сказать...не то чтобы испугался, просто судя по статистике готовлюсь на всякий. Но на бензинке такой поломки не боюсь, проще тут все. Сделаю все сам! Вот только правда, что эвакуатор дорого! На дизеле я месяц катался с пробитой прокладкой, а тут нельзя так. Ну друзья дотащат на лямке, если что. Лишь бы не на юге где-то :smile171:
Это как крещение пройти,только у настоящих Ховероводов прогорают прокладки ГБЦ!, Имхо Если не прогорела, значит ты ещё не стал истинным Ховероводом:smile171:.Причём в равной степени относятся как к дизельным, так и к бензиновым
Сообщение отредактировал Д.А.В: 15 May 2016 - 07:31
Отправлено 15 May 2016 - 07:52
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Д.А.В,:valyayus: На дизельном уже прогорала. На бензине пока что 52000 км...тьфу 3 раза.
Сообщение отредактировал Xgrows: 15 May 2016 - 07:53
Отправлено 15 May 2016 - 07:58
Xgrows,Да ,я помню твою историю, нам есть чем гордиться:smoke:
Отправлено 16 May 2016 - 19:06
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
ДАВ а как быть тем у кого два или три раза прогорела))) суперховероводы?)))
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 19:29
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Если бы у меня в свое время прогорела, тогда точно разочаровался бы в ховере. Может вовремя продал?
Отправлено 16 May 2016 - 19:39
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
думаешь ты за Vitaru меньше отдашь :smile171: удачи
Club number:2011
Отправлено 16 May 2016 - 19:41
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Нет. Думаю, что прокладка на ней не прогорит Тебе тоже удачи с прокладкой
Сообщение отредактировал ИльяМордовия: 16 May 2016 - 19:41
Отправлено 16 May 2016 - 20:26
  • 6073 сообщений
Чутка юморну  :rolleyes:
Каждый настоящий мужик знает что надо делать с прокладкой!  :smile171:
Надо полить на нее синенькой жидкости, а потом сильно сжать в кулаке!   :kol_crazy:
И ни капли не должно пролиться из нее!   :valyayus:
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 16 May 2016 - 20:26
  Ваванчик 64 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 10:54
Ваванчик
  • 64 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 2009 г.в.
Ребят, подозреваю, что опять попал на замену прокладки ГБЦ. Симптомы таковы. Машина потраивает, хоть прохладно, но пар из выхлопной идет специфический, уж слишком густоватый, хоть и рассеивается быстро. Кроме того сегодня утром еду, смотрю ногам холодно стало. Температура вверх полезла. Потом раз и опять в норму. Ну думаю глюк, почудилось. Ан нет! по приезду открываю радиатор, а там пусто.....
Остался от прошлой замены литр разбодяженного концентрата. Долил грамм 600 и.... это пипец! Антифриз весь коричневого (ржавого) цвета. Хотя летом, когда проверял, то он был сининьким.
Такое чувство, что попал на замену Прокладки ГБЦ. Или может стоит для начала промыть систему охлаждения? Но блин, чудес не бывает  :kol_sad:
Мы вместе
Отправлено 08 March 2017 - 16:21
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Всем здравствуйте! Подскажите как поменять заглушку на ГБЦ, которая обведена на фото Изображение
Видимо из под нее течет антифриз. Весь колокол коробки сырой. За поездку 30-40 км уходит грамм 100. Сначала подумал на шланг печки, поменял его полностью от термостата до печки на новый (минуя алюминиевую трубку), проблема не прошла.  Осталось или трубка, которая через подогрев дросселя идет или эта заглушка. Остальные места соединений патрубков сухие. Заглушка блин стоит 130 руб, а как поменять ума не приложу! Неужели весь движок раскидывать?!
Отправлено 08 March 2017 - 16:24
Xgrows,Позвони Диманам  Механику,они вылечат .И на мой взгляд ,заглушка-это как раз которая выше на фото с гайками,а не та что выделил
Сообщение отредактировал Д.А.В: 08 March 2017 - 16:39
Отправлено 08 March 2017 - 16:49
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Нет, которая выше - оттуда масло подтекает. По ней все сухо. А вот ниже все сырое, в антифризе
Спасибо! Надо звякнуть! :kol_friends:
Сообщение отредактировал Xgrows: 08 March 2017 - 16:50
Отправлено 08 March 2017 - 18:04
Xgrows,
башку снимать...(((
Отправлено 08 March 2017 - 18:21
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
М.А.А., пипец! :14: Конечно не сложно, все решаемо, руки есть, время только надо.
