Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
Отправлено 25 June 2017 - 22:50
Еще один диванный теоретик. Видимо больше 60 км/ч не ездил, иначе бы знал, что разбитая шлицевая после 80 км/ч создает дисбаланс, отсюда вибрация и, как следствие в лучшем случае дискомфорт, в худшем хана трансмиссии. Я поставил хабы именно из-за вибрации свыше 80 км/ч, ездить невозможно.
Катаешься под 100 км/ч на полном зимой и летом? И раздатка жива?
Отправлено 25 June 2017 - 23:02
На каком пробеге хабы поставил ?
Отправлено 26 June 2017 - 06:27
Боюсь ошибиться, но где то после 60 000 пробега. Может чуть раньше. В общем минимум 50 000 с ними. Кардан не менял, включаю при необходимости
  popidd 138 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 16:47
popidd
  • 138 сообщений
Братцы, всем привет, смотрю уже вдвое больше понаписали здесь, я на 22 странице отзыв писал про кардан передний - не было времени зайти - сплошные командировки и поездки - , только вчера поменял первый раз заднюю крестовину на заднем кардане, а прошел 162 тысячи км.... После замены кардана переднего уже пробежал более 30-ки вроде, а может  и больше, надо записи поднять, ВЕРДИКТ - изделие отличное, пыльник живой и даже намека нет на разрыв, он плотненько сидит, подтеков смазки нет, единственно что смущает  -есть ли там вода - так не хочется снимать... а ведь придется, в связи с отличной весной и оболденно дождливым летом, плюс перепады температуры улица-гараж, загляну и отчитаюсь. На данный момент - крестовины волговские  - в порядке, биения нет, пыльник в порядке. На кардане прошел  - зима, весна, лето. Часто толкаю прицеп на рыбалку, часто помогаю застрявшим, на заднем только когда сухо, полный при зиме почти постоянно, вне асфальта - постоянно. Рад, очень рад этой штуке за десять деревянных)))
Изображение ИзображениеДЕНИС
  mrV 623 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 08:30
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Доброго утра всем.
Наконец то дошли руки до установки переднего моста. Заменили на сервисе сайлентблоки, все подшипники в переднем мосту. Поставили на место. В качестве переднего кардана использовали не оригинал от Sonda. Первое с чем столкнулись мастера, что кардан не установить не откручивая подушку коробки и не оттягивая ее в сторону. Второе, что рабочий ход практически отсутствует на сжатие. Первая поездка выявила проблемы с электрикой. ПП не включен, а кардан крутится. Записался к электрику на починку. Пока ехал разогнался до 100. Так вот на этой скорости появился гул, раньше такого когда ПП работал и штатный кардан не закис не было. Вчера починил ПП, кардан теперь не крутится. Так вот на скоростях 100 -120 гул отсутствует. Теперь стало понятно, что проблема в кардане. На нем самом написано, что первые 100-150 км надо его эксплуатировать в городских условиях. Так понимаю идет притирка. Вопрос к тем кто пользовал подобный кардан или просто знающим. Так и должно быть? Со временем притрется? или обращаться в фирму на замену?
Отправлено 19 July 2017 - 08:57
скорее всего в этом причина. возможно и трансмиссия под нагрузкой. предположение: на сжатие хода нет, высокое давление в противоположную сторону на подшипники раздаточной коробки, соответственно гул подшипников. кардан тут ни при чем (в плане гула), была бы вибрация да, вопрос был бы по балансировке. а тут скорее гул нагруженных подшипников
  mrV 623 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 12:58
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
А кто нибуть еще реально ставил карданы передний Sonda. Были такие проблемы?
Отправлено 19 July 2017 - 13:07
конечно, пост 802, страницу назад
ничего не гудит у клубня, вибрации нет
  mrV 623 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 11:49
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Спасибо, значит у меня какие то косяки.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 21:35
domoi
  • 814 сообщений
Поставил пару дней назад кардан на шрусахrps20170721_233933_539.jpg по размерам одинаковый (были сомнения,подойдёт ли для дизеля,на автомате). Одинаковый размер,что в сжатом,что растянутомrps20170721_234203_750.jpg
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 22:48
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Поставил пару дней назад кардан на шрусахИзображениеrps20170721_233933_539.jpgпо размерам одинаковый (были сомнения,подойдёт ли для дизеля,на автомате).
Что показали первые дни эксплуатации? От какой модели кардан?
Сообщение отредактировал sv-i: 21 July 2017 - 22:50
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  domoi 814 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 18:46
domoi
  • 814 сообщений
Пока все хоккей,проехал тыщи три
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 13:12
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Проехал уже 10к с карданом от "Рускардан". Все отлично. Ни намека на люфт, работает идеально. Балансирвока отличная.
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 17:08
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
10к - это ни о чём. Испытывай дальше.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
  docent46 522 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 16:48
docent46
  • 522 сообщений
Сегодня опять пробовал сбить со шлицов.
Тоже самое, выбить вилку не смог. Пробег 87т.км передний кардан в хлам. Плюс к этому одну крестовину точно нужно менять.
Заказал сегодня на ШРУСах.
P/S/ Шприцевал перед зимой и после зимы (кроме прошлого года).
Отправлено 02 August 2017 - 18:51
Как так? У меня кардан живой. И шлицевая и крестовины родные... Пробег к 150...
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 19:17
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Как так?
 Видно не зря в мануале замена на сорока идет.
Сообщение отредактировал VITus: 02 August 2017 - 19:18
Клубный номер 2548
Отправлено 02 August 2017 - 22:38
Там кроме резинового сальника только разрезная пружинная шайба держит. Молоток потяжелее , медная выколотка (в торец шлицевой трубы) и всё получиться.
Отправлено 03 August 2017 - 17:03
docent46
  • 522 сообщений
Молоток 1,2кг.
А эту пружинную шайбу можно выковырнуть?
Отправлено 03 August 2017 - 18:55
Ха! Это мне уже четвёртый кардан покупать надо!! Судя по мануалу. Ржунимагу...
