Сообщений в теме: 1560
  dengl 529 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 07:07
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Вот только эта схема работает в суровых сибирских условиях.
Схема где тройник стоит в обратке тоже имеет место на существование, но только в г. Сочи.
А причина-симулируем полуоткрытый термостат.
Считаю для себя эту тему оконченной. Лично на своей маш...
Уважаемый bizk (без сарказма). У нас сформировалось вроде три варианта решения:
1. Без тройников. Выход с четвертого цилиндра на печку, с печки либо в обратку, либо в обратку через редуктор ГБО. Стандартная трубка подачи убирается. Весь поток жидкости идет через печку.
2. С тройником на подаче. Выход с четвертого соединаяется через тройник со стандартной подачей далее на печку. Жидкость смешивается со стандартной подачей... идет игра с диаметрами.
3. С тройником на обратке. Выход с четвертого соединяется через тройник с обраткой. Аналогично со вторым пунктом.
Благодоря Вашим экспериментам выяснили, что 3 вариант не прогревает печку. Остается два рабочих варианта, но ни как не один.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 07:58
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
1. Если убрать штатную трубку от термостата- будет застойная зона у термостата. Возможно в этом случае будет теплее первому цилиндру, а не 4.
2. Норма.
3. До -15 будет норма, потом свежо в салоне.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 08:13
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
2. Норма.
Застойной зоны не замечено, циркуляция в этой зоне осуществляется через подогрев дросселя. Откатал на этом варианте около 10 ткм. все впорядке. Про теплее первому цилиндру.... это с чего бы?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 08:32
bizk
  • 770 сообщений
Тогда наверное заметили, что первое открытие термостата происходит немного позже стокового? Хотя бы по обд посмотрите.
Отправлено 01 December 2014 - 08:40
не я один отмечал, подогрева дросселя для циркуляции явно не хватает и первое открытие термостата происходит на 7-9градусов позже.
Правда, ничего особо страшного в этом нет
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 08:43
bizk
  • 770 сообщений
Без необходимости глушить или убирать штатную трубку от термостата не рекомендую. Даже у японцев она есть!
Отправлено 01 December 2014 - 08:59
Есть-то она есть, но принципиально, что слив в нее происходит под помпу своим путем...
А во всех ваших схемах все равно имеем - два выхода 16мм с ГБЦ в один вход в трубку к помпе 16мм, что явно не рационально, как бы там печка не хорошо прогревалась
  serg01 27 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 10:19
serg01
  • 27 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП, 07г.в.
Уважаемый bizk (без сарказма). У нас сформировалось вроде три варианта решения:1. Без тройников. Выход с четвертого цилиндра на печку, с печки либо в обратку, либо в обратку через редуктор ГБО. Стандартная трубка подачи убирается. Весь поток жидкости идет через печку.2. С тройником на подаче. Выход с четвертого соединаяется через тройник со стандартной подачей далее на печку. Жидкость смешивается со стандартной подачей... идет игра с диаметрами.3. С тройником на обратке. Выход с четвертого соединяется через тройник с обраткой. Аналогично со вторым пунктом.Благодоря Вашим экспериментам выяснили, что 3 вариант не прогревает печку. Остается два рабочих варианта, но ни как не один.
Ну я бы добавил сюда еще один вариант
4. С тройником на обратке. Выход с четвертого на вход печки, а стандартная подача от термостата в тройник на обратке из печки.
Как будет в этом случае, кто что думает по этому поводу? У Александр2120 похоже, но тройник другой и стоит в немного другом месте.
Отправлено 01 December 2014 - 10:28
Я бы добавил таки - принципиально в другом
У меня газелевский тройник 38*38*16 вставлен в нижний шлаг радиатора (шланг разрезан)
И я получил две абсолютно независимые магистрали и считаю, что так самое верное
Я повторил (как я их понял) вариант родного движка (фотки bizkа)
  serg01 27 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 10:35
serg01
  • 27 сообщений
Я повторил (как я их понял) вариа...
Абсолютно согласен, Ваша схема выглядит наиболее правельно, но хотелось бы понять, насколько критично будет схема с тройником в обратке.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 10:39
bizk
  • 770 сообщений
Попробуйте и нам всем расскажите, хотя чтоб прочувствовать нужны холода -25 и более.
  serg01 27 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 10:44
serg01
  • 27 сообщений
Попробовать можно, только вот незадача, прочувствовать не смогу, холодов -25 и более, могу не дождаться, климат у нас не тот :smile171:
Отправлено 01 December 2014 - 10:59
Я уже писал - в отчетах нет никакой логики и систематики, у всех по-разному.
У многих вообще на новых машинах печки еле тянут - хрен его знает почему.
Мне эти наши отчеты чем-то ЧТ напоминают :)))
  Ефрем 26 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 11:42
Ефрем
  • 26 сообщений
Не согласен. По этой схеме у меня стало холодно. По схеме тройник в обратке, работает нормально и -40 тянет.
А при чем тут термостат? Вообще не понял, какую симуляцию? Если термостат закрыт, то движения по большому не будет точно.
  serg01 27 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 11:59
serg01
  • 27 сообщений
У Вас такая схема? С тройником на обратке. Выход с четвертого на вход печки, а стандартная подача от термостата в тройник на обратке из печки.
Отправлено 01 December 2014 - 12:02
Хорошо что у дизелистов нет лишних заглушек
Отправлено 01 December 2014 - 12:08
Вот вы и мерзнете бедненькие (((
Отправлено 01 December 2014 - 12:12
Нет,просто мы теплее одеваемся
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 13:18
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Интересует другой важный вопрос, как все таки конкретно происходит циркуляция ОЖ в нашем двигателе??? Есть у кого схема нашего, или как на родном движке?
Я на Драйв2
  hover700 51 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 13:41
hover700
  • 51 сообщений
  • бензин, 2012 г., МКПП, ГБО, Январь
И еще вопрос: зачем китайцы поставили заглушку, а не сделали просто выход из блока (например, через тройник как многие сделали, в том числе и я ). Просто не верится, что китайцы настолько технически безграмотны в 21-веке.
----------------------------- Алексей, клубный номер 2658-ой, Алтайский край Кулундинский район
