Сообщений в теме: 942
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 22:39
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вообще-то давление холостого хода 240 бар. Так что не в давлении дело.
Виктор
  Stoc 24 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 22:42
Stoc
  • 24 сообщений
  • Дизель, АКПП, 2014
При запуске они говорят,что больше должно быть,чтоб форсунки открылись.
Отправлено 06 December 2018 - 22:53
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А что мешает форсункам открыться при 240 бар.? И зачем механический манометр, и что показывает сканер при прокрутке стартером? Да и что за сервис устанавливал и пытается запустить двигатель?
Виктор
  Stoc 24 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 23:00
Stoc
  • 24 сообщений
Сервис посоветовали знакомые, раньше там делали,говорили что нормально. Что ещё может быть в этом случае с машиной,может посоветуете? Сканер не подключали,как я понял. Сканер для чего нужен при прокрутке стартером? Манометр подключали,типа надёжный способ для проверки давления.
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 23:15
  • 7078 сообщений
Stoc,  надо прокачивать воздух в форсунках и магистрали и искать другой сервис.
Какой пробег?
Отправлено 06 December 2018 - 23:19
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну, если на сервисе нет сканера, то это о многом говорит. А там, где ремонтировали форсунки, давали их новые коды?
Виктор
  Stoc 24 сообщений
Отправлено 06 December 2018 - 23:32
Stoc
  • 24 сообщений
Про коды не знаю,там были распечатки какие-то. Завтра могу узнать Воздуха в системе нет,груша на 5 качок каменная. Нужен человек со сканером,насколько я понимаю. Что можно понять в момент прокрутки стартера? Пробег 90 О чем говорит то,что машина завелась,но не реагирует на педаль газа?
Отправлено 06 December 2018 - 23:54
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Груша в системе низкого давления, а завоздушена может быть система высокого давления. Это твои сервисмены, если они вообще понимают, как прокачивается система Common Rail, должны знать.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]О чем говорит то,что машина завелась,но не реагирует на педаль газа?[/color]
Вот сканер и должен сказать, что там в твоей машине, если ещё сканеру есть кому это сказать. Ну и форсунки, как минимум, надо прописать по цилиндрам. Ты же питерский? Что тебе помешало посетить, скажем, питерский Delphi Diesel Servece, там бы и диагностику нормальную сделали и сняли и отремонтировали гарантированно не кривыми китайскими запчастями. Ну и, как минимум, ТНВД проверили, может причина выхода из строя форсунок как раз в нём.
Виктор
  Stoc 24 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 00:02
Stoc
  • 24 сообщений
Всем привет. Сняли насос, разобрали,промыли был грязный, прогнали на стенде,все показатели в норме. Присвоили коды форсункам, одной почему то не присвоился код,сказали,что не присваивается. Все поставили форсунки, прописали и машина завелась. Но при заводе как будто вибрация на пару секунд. Машину забрал так, на выходных поменял свечи, вроде при заводе на холодную вибрация меньше. На горячую все вообще супер. Завтра попробую сам завести,позже отпишусь. Два дня жена ездила,толком не может объяснить как и что заводится.
  DimAs12 21 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 18:20
DimAs12
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Заменил форсунку в 1 цилиндре сканером вел код, блок принял. Заменил В 4 целиндре вожу код, блок отклоняет. Дымит троит неедит кто сталкивался с этим помогите советом. Ставлю старую форсунку все работает но льет в обратку на холодную горит ключик. Сканер "Сканматик 2про"
Отправлено 28 March 2019 - 19:40
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Stoc Сняли насос, разобрали,промыли был грязный, прогнали на стенде,все показатели в норме. Присвоили коды форсункам, одной почему то не присвоился код,сказали,что не присваивается. Все поставили форсунки, прописали и машина завелась. Но при заводе как будто вибрация на пару секунд.
Это не надолго. Если в насосе грязь (ещё и непонятна какая), то без промывки топливного бака, рейла в ультразвуке, установки нормального оригинального ФТО, жизнь форсунок будет недолгой. К сожалению.
Сообщение отредактировал Robin44: 28 March 2019 - 19:45
Виктор
  Vbrrr 41 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 12:49
Vbrrr
  • 41 сообщений
  • 2012 г.в. 2.0 турбодизель, АКПП
IMG_20190331_133500.jpg Проверил форсунки на предмет перелива, вот такая картина через минуту ХХ. Четвертая в идеале. Про 1,2,3 буду думать...К следующей зиме по любому надо ремонтировать. Но вот сейчас напрягают пузырьки воздуха со всех форсунок, в том числе и с четвертой, где-то сосет..Буду искать...И еще сделал прозрачную обратку, врезал фильтр и примотал к ниодимовому магниту, хочу посмотреть на предмет стружки...Тут хорошо видны пузырьки воздуха. IMG_20190331_142836.jpg
Отправлено 31 March 2019 - 13:00
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
На счёт пузырьков в обратке не напрягайся, так и должно быть. Я уже где-то писал на эту тему.
Виктор
  Vbrrr 41 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 14:40
Vbrrr
  • 41 сообщений
Спасибо, немного успокоил! Читая форум, не совсем понял должны быть или нет...Откуда они берутся? Если кавитация, то ладно, а если подсос, то уже плохо...
Отправлено 31 March 2019 - 15:02
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Линия обратки у системы Делфай должна находиться под разрежением. Для этого на обратки ТНВД стоит сопло Вентури, которое и создаёт разрежение в обратке форсунок.
Виктор
  Vbrrr 41 сообщений
Отправлено 31 March 2019 - 15:09
Vbrrr
  • 41 сообщений
Это я знаю! Значит все таки кавитация....
  Vbrrr 41 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 16:18
Vbrrr
  • 41 сообщений
Если кому интересно: три дня отъездил с временной схемой с фильтром на обратке и магнитом, 500 км. Результат-видимой стружки нет, если только под микроскоп, если бы была, то кранты, но вот такая чернота на фильтре со стороны магнита присутствует...Все таки фильтр с магнитом оставлю, только фильтр нужно хороший найти, не капроновый, этот почти схлопнулся от разряжения.
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 17:45
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
Менял в 4 цилиндре форсунку бу ставил ,с новым клапаном, ни чего не прописывал. Форса правда была тоже с 4 цилиндра. Всё работает.
Виталий Клубный №2239
Отправлено 03 April 2019 - 13:26
DimAs12
  • 21 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Если бы я её поставил и она бы боли мение работала я бы попробывал как пишут сами одаптируются, но получается так, заводится с пол пинка обороты подымаются 1300 жму газ ваще никакой реакции жму тормоз включить передачу обороты падают до ХХ и начинает его колбасить жостка.
Отправлено 03 April 2019 - 16:26
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
Попробуй в старую форсу клапан с новой поставить. Новая по моему не работает вообще.
