Компрессор на Ховер(механический нагнетатель Турбо)
Сообщений в теме: 1029
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 18:29
  • 1755 сообщений
ДАД это не датчик детонации, а датчик атмосферного даления
"Атмосферное давление" - это к синоптикам, а датчик абсолютного давления.
  Dervich 82 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 18:47
Dervich
  • 82 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, Лифт, МОД 8
Если быть точным ДАД - это датчик абсолютного атмосферного давления, он же MAP!!!
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 19:51
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
ДАД предназначен для преобразования давления во впускном трубопроводе, которое зависит от нагрузки двигателя и частоты вращения коленчатого вала, в электрическое напряжение.
Датчик буста что ли?
А датчик распредвала куда колхозится?
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 08:24
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Можно и датчиком буста обозвать и датчиком избыточного давления)))
Датчик распредвала, ставится в верхнюю алюминиевую крышку(которая закрывает ремень ГРМ), и на распред вал, вкручивается реперная метка.
Только вопрос, как Вы собираетесь этот датчик к штатному мозгу подключать? и как потом настраивать?
Вот интересную статейку нашёл в инете по по теме:
Как работает компрессор?
С момента изобретения двигателя внутреннего сгорания автомобильные инженеры, любители скорости и проектировщики гоночных автомобилей все время находились в поисках путей увеличения мощности моторов. Один из способов увеличения мощности - построение двигателя большого внутреннего объема. Но большие двигатели, которые больше весят и обходятся существенно дороже в производстве и обслуживании, не всегда однозначно лучше.
Другой путь добавления мощности - это создание двигателя нормального размера, но более эффективного. Вы можете достичь этого, нагнетая больше воздуха в камеру сгорания. Большее количество воздуха дает возможность подать в цилиндр дополнительное количество топлива, что обозначает, что будет произведен более сильный взрыв и будет достигнута большая мощность. Добавление компрессора к впускной системе является отличным способом достижения усиленной подачи воздуха. В этой статье мы объясним, что такое компрессоры (их также еще называют нагнетателями), как они работают и чем отличаются от турбокомпрессоров (турбонаддува).
Компрессором является любое устройство, которое создает давление на выходе выше атмосферного. И компрессоры, и турбокомпрессоры способны это делать. На самом деле, турбокомпрессор является сокращенным названием от "турбонагнетателя" - его официального названия.
Различие между данными агрегатами заключается в способе получения энергии. Турбокомпрессоры приводятся в действие за счет плотного потока выхлопных газов, вращающих турбину. Компрессоры работают за счет энергии, передаваемой механическим путем через ременный или цепной привод от коленчатого вала двигателя.
В следующем разделе мы подробно рассмотрим, как компрессор выполняет свою работу.
Основы компрессора:
Обычный четырехтактный двигатель внутреннего сгорания использует один из тактов для впуска воздуха. Этот такт можно разделить на три шага:
Поршень перемещается вниз
Это создает разрежение
Воздух под атмосферным давлением засасывается в камеру сгорания
Как только воздух поступит в двигатель, он должен быть объединен с топливом для формирования заряда - пакета потенциальной энергии, которую можно превратить в полезную кинетическую энергию в результате химической реакции, известной как горение. Свеча зажигания инициирует эту реакцию путем воспламенения заряда. Как только топливо подвергается реакции окисления, сразу же высвобождается большое количество энергии. Сила этого взрыва, сконцентрированная над днищем поршня, толкает поршень вниз и создает возвратно-поступательное движение, которое в конечном итоге передается на колеса.
Подача большего количества топливно-воздушной смеси в заряд будет порождать более сильные взрывы. Но вы не можете просто так подать больше топлива в двигатель, так как требуется строго определенное количество кислорода для сжигания определенного количества топлива. Химически-верная смесь - 14 частей воздуха к одной части топлива - имеет очень большое значение для эффективной работы двигателя. Итог - чтобы сжечь больше топлива, придется подать больше воздуха.
Это работа компрессора. Компрессоры увеличивают давление на входе в двигатель путем сжатия воздуха выше атмосферного давления без образования вакуума. Это заставляет большему количеству воздуха попадать в двигатель, обеспечивая повышение давления. С дополнительным количеством воздуха больше топлива может быть добавлено, что вызывает увеличение мощности двигателя. Компрессор добавляет в среднем 46 процентов мощности и 31 процент крутящего момента. В условиях высокогорья, где мощность двигателя снижается за счет того, что воздух имеет меньшую плотность и давление, компрессор обеспечивает более высокое давление воздуха в двигателе, что позволяет ему работать в оптимальном режиме.
В отличие от турбокомпрессоров, которые используют отработанные газы для вращения турбины, механические компрессоры приводятся в действие непосредственно от коленчатого вала двигателя.
Большинство из них приводятся в движение с помощью приводного ремня, который обернут вокруг шкива, который подключен к ведущей шестерне. Ведущая шестерня, в свою очередь, вращает шестерню компрессора. Ротор компрессора может быть по-разному спроектирован, но, не смотря на это, в любом случае его работа сводится к захвату воздуха, сжатию воздуха в меньшем пространстве и сбросу его во впускной коллектор. Для того чтобы создавать давление воздуха, компрессор должен вращаться быстрее, чем сам двигатель.
Создание ведущей шестерни большей, чем шестерни компрессора, заставляет компрессор вращаться быстрее. Компрессоры способны вращаться со скоростью, превышающей 50,000-60,000 оборотов в минуту. Компрессор, вращающийся со скоростью 50,000 оборотов в минуту, способен повысить давление с шести до девяти дюймов на квадратный дюйм (PSI). Это дополнительная прибавка с шести до девяти фунтов на квадратный дюйм. Атмосферное давление на уровне моря составляет 14,7 фунтов на квадратный дюйм, так что типичный эффект от применения компрессора - это увеличение подачи воздуха в двигатель примерно на 50 процентов.
Постольку поскольку воздух сжимается, он становится более горячим, а это значит, что он теряет свою плотность и не может столь сильно расширяться во время взрыва. Это обозначает, что он не может высвободить столько же энергии, сколько высвобождается при воспламенении свечой зажигания более холодной топливно-воздушной смеси. Для того чтобы компрессор работал на пике своей эффективности, сжатый воздух на выходе из компрессора должен быть охлажден перед подачей во впускной коллектор. Интеркулер несет ответственность за данный процесс охлаждения. Интеркуллеры бывают двух констуркций: "воздух-воздух" и "воздух-жидкость". Оба работают по принципу радиатора, с более холодным воздухом или жидкостью, циркулирующей по системе трубок или каналов. Горячий воздух, выходя из компрессора, попадает в трубки интеркулера и охлаждается там. Снижение температуры воздуха увеличивает его плотность, что делает плотнее заряд, поступающий в камеру сгорания.
Далее мы рассмотрим различные типы компрессоров.
Существует три вида компрессоров: роторный, двухвинтовой и центробежный. Главное отличие между ними заключается в способе подачи воздуха во впускной коллектор двигателя. Роторный и двухвинтовой компрессоры используют различные типы кулачковых валов, а центробежный компрессор - крыльчатку, которая увлекает воздух внутрь. Хотя все эти конструкции обеспечивают прибавку мощности, они значительно отличаются по своей эффективности. Каждый из этих типов компрессоров может быть доступен в различных размерах, в зависимости от того, какого результата хотите вы достичь - просто повысить мощность автомобиля или подготовить его к участию в гонках.
Конструкция роторного компрессора является самой древней. Братья Филандер и Фрэнсис Рутс в 1860 году запатентовали конструкцию своего компрессора в качестве машины, способной обеспечивать вентиляцию в шахтах. В 1900 году Готтлиб Вильгельм Даймлер включил роторный компрессор в конструкцию автомобильного двигателя.
Так как кулачковые валы вращаются, воздух, находящийся в пространстве между кулачками, оказывается между стороной наполнения и напорной стороной. Большое количество воздуха перемещается во впускной коллектор и создает условия для образования положительного давления. По этой причине рассматриваемая конструкция является не чем иным, как объемным нагнетателем, а не компрессором, при этом термин "нагнетатель" по-прежнему часто используется для описания всех компрессоров.
Роторные компрессоры, как правило, имеют довольно большие размеры и располагаются в верхней части двигателя. Они популярны в автомобилях дрэгстеров и роддеров, поскольку зачастую выступают за габариты капотов. Тем не менее, они являются наименее эффективными компрессорами по двум причинам:
Они существенно увеличивают вес транспортного средства.
Они создают дискретный прерывистый воздушный поток, а не сглаженный и непрерывный.
Двухвинтовой компрессор работает, проталкивая воздух через два ротора, напоминающих набор червячных передач. Как и в роторном компрессоре, воздух внутри двухвинтового компрессора оказывается в полостях между лопастями роторов. Но двухвинтовой компрессор сжимает воздух внутри корпуса роторов. Это происходит за счет того, что роторы имеют коническую форму, при этом воздушные карманы уменьшаются в размерах по мере продвижения воздуха из стороны наполнения в напорную сторону. Воздушные полости сжимаются, и воздух выдавливается в меньшее пространство.
Это делает двухвинтовой компрессор более эффективным, но они стоят дороже, потому что винтовые роторы требуют дополнительной точности в ходе процесса производства. Некоторые типы двухвинтовых компрессоров располагаются над двигателем, подобно роторному компрессору типа Roots. Они также порождают много шума. Сжатый воздух на выходе из компрессора издает сильный свист, который следует приглушить с помощью специальных методов поглощения шума.
Центробежный компрессор - это крыльчатка, напоминающая собой ротор, которая вращается с очень высокой скоростью и нагнетает воздух в небольшой корпус компрессора. Скорость вращения крыльчатки может достигать 50,000-60,000 оборотов в минуту. Воздух, попадающий в центральную часть крыльчатки, под действием центробежной силы увлекается к ее краю. Воздух покидает крыльчатку с высокой скоростью, но под низким давлением. Диффузор - множество стационарно расположенных вокруг крыльчатки лопаток, которое преобразует высокоскоростной поток воздуха с низким давлением в поток воздуха с малой скоростью, но высоким давлением. Скорость молекул воздуха, встретивших на своем пути лопатки диффузора, уменьшается, что влечет за собой увеличение давления воздуха.
Центробежные компрессоры являются наиболее эффективными и самым распространенными устройствами из всех систем принудительного повышения давления. Они компактные, легкие и устанавливаются на передней части двигателя, а не сверху. Они также издают характерный свист по мере роста количества оборотов двигателя, способный заставить случайных прохожих на улице поворачивать головы в сторону вашего автомобиля.
Monte Carlo и Mini-Cooper S - два автомобиля, которые доступны в версиях с компрессором. Любой из рассмотренных выше типов компрессоров может быть добавлен к транспортному средству как дополнительная опция. Несколько компаний предлагают комплекты,
состоящие из всех необходимых частей для собственноручного дооснащения автомобилей компрессорами. Такие доработки также являются неотъемлемой частью культуры "машин для фана" (смешных машинок) и автомобилей из мира спорта "Fuel Racing". Некоторые производители даже включают компрессоры в оснащение своих серийных моделей автомобилей.
Далее мы узнаем обо всех преимуществах компрессора, установленного в ваш автомобиль.
Преимущества компрессора
Самое главное преимущество компрессора - это увеличение мощности двигателя, измеряемой в лошадиных силах. Добавьте компрессор к любому обычному автомобилю или грузовику, и он станет вести себя как автомобиль с двигателем большего внутреннего объема или просто как с более мощным двигателем. Но как узнать, какой из нагнетателей выбрать - механический компрессор или турбокомпрессор? Этот вопрос горячо обсуждался авто инженерами и энтузиастами, но, в целом, механические компрессоры имеют несколько преимуществ над турбокомпрессорами. Механические компрессоры лишены такого недостатка как лага (отставания) двигателя - термина, используемого для описания времени, прошедшего с момента нажатия водителем педали газа до момента ответа двигателя на это внешнее воздействие.
Турбокомпрессоры, к сожалению, подвержены явлению отставания, постольку поскольку требуется некоторое время, прежде чем выхлопные газы достигнут скорости, достаточной для полноценного раскручивания крыльчатки турбины. Механические компрессоры не имеют такого лага, так как они приводятся в действие непосредственно от коленчатого вала двигателя. Одни компрессоры наиболее эффективны при работе в диапазоне низких скоростей вращения коленчатого вала, в то время как другие раскрывают весь свой потенциал лишь на высоких оборотах. Например, роторный и двухвинтовой компрессоры обеспечивают большую мощность на низких оборотах. Центробежные компрессоры, которые становятся все более эффективными по мере роста скорости вращения крыльчатки, обеспечивают большую мощность в диапазоне высоких оборотов.
Установка турбокомпрессора требует обширной переделки выпускной системы двигателя, в том время как механические компрессоры могут быть легко привинчены к передней части двигателя или сверху. Это делает их дешевле в установке и проще в эксплуатации и обслуживании.
Наконец, при использовании компрессора не требуется никакой специальной процедуры остановки двигателя. Это обусловлено тем, что они не смазываются моторным маслом и могут быть остановлены привычным образом. Турбокомпрессоры должны отработать на холостом ходу 30 секунд и более для того, чтобы дать возможность моторному маслу остыть. С учетом сказанного, для компрессоров имеет важное значение предварительный прогрев, так как они работают наиболее эффективно при нормальной рабочей температуре двигателя.
Компрессоры являются характерной составляющей частью двигателей внутреннего сгорания самолетов. Это имеет смысл, если учесть, что самолеты проводят большую часть своего времени на больших высотах, где значительно меньше кислорода доступно для сгорания. Внедрение компрессоров позволило самолетам летать на большей высоте без снижения производительности двигателя.
Компрессоры, установленные на авиационные двигатели, работают на основе тех же самых принципов, которые заложены в конструкцию автомобильных компрессоров. Компрессоры получают энергию непосредственно от вала двигателя и способствуют подаче в камеру сгорания смеси, находящейся под давлением.
Далее рассмотрим некоторые недостатки компрессоров.
Недостатки компрессоров:
Самый большой недостаток компрессоров является также и их определяющей характеристикой: постольку поскольку компрессор приводится в движение коленчатым валом двигателя, он отнимает несколько лошадиных сил у двигателя. Компрессор может потреблять до 20 процентов общей выходной мощностью двигателя. Но так как компрессор способен прибавить до 46 процентов мощности, большинство автолюбителей склоняется к тому, что игра стоит свеч. Компрессор дает дополнительную нагрузку на двигатель, который должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать дополнительный импульс и более сильные взрывы в камере сгорания. Большинство производителей учитывают это и создают усиленные узлы для двигателей, предназначенных для работы в паре с компрессором. Это в свою очередь удорожает автомобиль. Компрессоры также дороже в обслуживании, а большинство производителей предлагают использовать высокооктановое горючее премиум класса.
Несмотря на свои недостатки, нагнетатели по-прежнему являются наиболее экономически эффективным способом увеличения количества лошадиных сил. Компрессор может дать от 50 до 100 процентов увеличения мощности, что делает его находкой для гоночных автомобилей, автомобилей, перевозящих тяжелые грузы, а также для водителей, желающих получить от вождения своего автомобиля новую порцию острых ощущений.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 20 February 2014 - 16:58
Сергей С
  • 3303 сообщений
Только вопрос, как Вы собираетесь этот датчик...
Николай, спасибо за ликбез.
У меня верхняя крышка пластмассовая, будет ли он на ней держаться. Ну, наверное будет, раз присутствуют Н3 с компрессорами.
Сегодня разговаривал с установщиками ГБО, сказали что газовые форсунки можно подобрать попроизводительнее, а мозг сам даст нужное количество газа по заложенным в него данным по форсункам.
https://shopotam.ru/catalog/ebay-motors/par...60881-item.html
Такой пойдет?
Или такой нужен?
https://shopotam.ru/catalog/ebay-motors/par...97551-item.html
Вот это какой итон М62 или М65? Я его выкупил, жду поступления на склад
https://shopotam.ru/catalog/ebay-motors/par...39313-item.html
Отправлено 20 February 2014 - 19:12
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Не самая верхняя крышка, а та что пониже, к которой эта пласмасовая прикручивается)))) У меня МАР стоит мотороловский, в магазах типо чип и дипа продают. Я сейчас и не вспомню артикул. По тому какой 62 или 65 я не знаю)))
Отправлено 20 February 2014 - 19:50
Сергей С
  • 3303 сообщений
Вот тут не понял :AllSmail (31):
Отправлено 21 February 2014 - 08:11
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
ЭБУ - Январь 5.1 фазированный впрыск. Форсунки бошевские - 0280156023 Мап сенсор - Motorola MPX4250AP Бензонасос - Вальбро Серёг по всему остальному, можешь с Игорем Лабиринтом созвониться он скажет что и как, что пойдёт а что нет.
Отправлено 21 February 2014 - 11:40
Сергей С
  • 3303 сообщений
Вот я кучу всего понапокупал и еще кое что хочу прикупить, а как все это хозяйство придет, буду с Игорем списываться/созваниваться на счет января с прогой приближенной к моим компонентам.
Отправлено 21 February 2014 - 15:32
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Ты не первый кто на Газу наддув будет откатывать))) Мишка Латинец, с Казани. Приезжал к Максу, мы как раз с ним пересекались. У него правда тогда РК23 была. Сейчас тоже на итон переходит. Но ни чего откатали, всё норм, единственное какие то лаги с ХХ были. Соответственно с Игорёвским январём. А так удачи в постройке!
Отправлено 21 February 2014 - 18:20
Сергей С
  • 3303 сообщений
Спасибо, буду мастрячить :kol_clapping:
Такой пойдет?
Или такой нужен?
А по этому кто что скажет?
Отправлено 25 February 2014 - 10:59
Сергей С
  • 3303 сообщений
Ау-у-у, люди-и! :kol_ok:
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 11:25
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
Ссылки не рабочие
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
Отправлено 25 February 2014 - 17:47
Сергей С
  • 3303 сообщений
Ссылки не рабочие
А сейчас?
В общем там так написано
MERCEDES R170 SLK230 OEM SUPER CHARGER 1110901080
В общем как понял, это М45. Интересно, какой буст он даст?
  скунс 5 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 18:53
скунс
  • 5 сообщений
  • бензин мкпп
Как вариант предлагаю рассмотреть данный компрессор.
http://superchargervaz.narod.ru/supercharger/
Этот вариант интересен тем, что на приводе стоит электромагнитная муфта.
Управлять муфтой мо...
Лутше поставить такой.
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 01:30
СВДшник1
  • 716 сообщений
А что это собственно?Электрокомпрессор?
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 23:36
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
да. у алексанндра 2120 такой но что-то он не в восторге :kol_friends:
Отправлено 10 March 2014 - 08:46
Сергей С
  • 3303 сообщений
У него давно уже не такой :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  гиви 434 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 10:51
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
У него давно уже не такой :kol_friends:
пару месяцев всего
Отправлено 10 March 2014 - 12:28
СВДшник1
  • 716 сообщений
Как всегда бабла стоит мама караул а выхлопа 0?
Федор Гринченко.
