Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 13 June 2022 - 09:16
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вот хотел может кто посоветовать с чего начинать плясать,может датчик какой.
Ну так ты же говоришь, что делал диагностику...
Виктор
  Pavka70 11 сообщений
Отправлено 12 August 2022 - 22:31
Pavka70
  • 11 сообщений
  • TD2.0 МКПП 2012 г.в.
Ребята, подскажите, где у нас на дизеле датчик давления масла находиться?
Отправлено 13 August 2022 - 06:28
  • 7077 сообщений
https://hot-parts.ru/catalog/2497/186141/
https://hot-parts.ru/catalog/2497/186141/389398/
Отправлено 13 August 2022 - 09:52
Pavka70
  • 11 сообщений
Спасибо за схемы. Как я понимаю, датчик находиться справа по ходу авто, в задней части двигателя, чуть выше патрубка, который подаёт масло к турбине снизу, как раз за выхлопной трубой. Правильно?
Отправлено 14 August 2022 - 10:09
там два датчика, коленвала и давления масла. Маслянный вкручивается в блок, ключ не помню. Коленвала болтик на 10 вроде.
Отправлено 14 August 2022 - 11:06
Pavka70
  • 11 сообщений
Масляный правый, у меня там масло потекло. Через коленвальный же масло не может течь.
Добраться вот только до него проблематично. Похоже, что без съёма катализатора, никак не подобраться. Или есть какие предложения на этот счёт?
Отправлено 15 August 2022 - 21:07
не подскажу, на машине не разу не выкручивал. Катализатор открутить не так уж и сложно, три гайки. Это если от нижнего кронштейна откручен, что желательно. По тому, что зачастую отламывает фланец, из за этого кронштейна....
Сообщение отредактировал Вячеслав: 15 August 2022 - 21:07
Отправлено 15 August 2022 - 21:24
Pavka70
  • 11 сообщений
Верхние открутились хорошо. Только с третьим, который снизу, пришлось повозиться - головка не лезет, накидной тоже. А вот как раз с нижними двумя и проблема. Там гайки, как я понял, приварены к фиксирующей пластине, а болты открутить пока не получилось - грани срезаются. Скорее всего придётся гайки болгаркой срезать.
Отправлено 15 August 2022 - 22:41
среж болгаркой сам кронштейн, толку от него нет, а вред, в виде отломанного фланца катализатора, может быть...
Отправлено 16 August 2022 - 08:39
Pavka70
  • 11 сообщений
Так, если я кронштейн срежу, катализатор от остальной выхлопной трубы не отделиться. Его же совсем снять надо, чтобы не мешал к датчику добраться. Я откручивал кронштейн от коробки, но катализатор всё-равно мешает. Его там и сдвинуть-то особо некуда. Только совсем снимать.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 16 August 2022 - 21:29
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Ну начнем по порядку, на машинах 12 года как раз и трескался фланец от катализатора к турбине из-за отсутствия кронштейна крепления его к акппп, в 13 году кронштейн появился и проблема ушла, так что думайте сами нужен он там или нет. А что бы добраться до датчика давления можно открутить катализатор от турбины и один болт нижний крепления его к кронштейну акпп и он отодвинется в верх и вправо, тем самым откроет доступ к датчику.
Отправлено 17 August 2022 - 08:10
Pavka70
  • 11 сообщений
У меня механика, авто 12 года, кронштейн стоял изначально. При сборке поставлю как и было. Катализатор я снял, но в наличие не оказалось длинной торцевой головки на 24, а больше датчик ничем не открутишь. Заказал головку, как раз придёт вместе с датчиком. Так что пока на паузе, жду.
Отправлено 17 August 2022 - 20:24
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Механика или автомат нет ни какой разницы, он крепится к корпусу, в просто народие колоколу коробки и лишним точно не будет. Очень много машин приезжает после других сервисов где этот кронштейн не прикручен из-за неудобства и хозяева авто жалуются на стуки и запах выхлопа при стоянке авто.
Отправлено 19 August 2022 - 09:33
Извиняюсь за дезинформацию!!! Не доверять словам Ивана повода нет. Меня уверяли в обратном и из за этого, якобы, не прикрутили этот кронштейн в клубном сервисе... Хотя машина прошла больше 60т.км. после и всё было нормально...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 19 August 2022 - 09:34
  Juriy 4 сообщений
Отправлено 07 September 2022 - 09:32
Juriy
  • 4 сообщений
  • Дизель автомат
Всех приветствую. Ребята подскажите где можно достать ремонтные поршня на ховер н 5 дизель автомат 2012 года
Может кто знает а то весь инет перелопатил но так и не нашёл
Отправлено 07 September 2022 - 10:34
  • 7077 сообщений
Попробовать https://dealler.ru/k...5-k03-of13.html
Но кажется ремонтных нет, только родные.
  Juriy 4 сообщений
Отправлено 07 September 2022 - 11:27
Juriy
  • 4 сообщений
  • Дизель автомат
Спасибо
  navi_leon 3 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 07 September 2022 - 20:07
navi_leon
  • 3 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • TD AT 2012
Как поменять салонный фильтр?
Говорят сняв бардачок, но там его нет, там заслонка, дизель 2012
Отправлено 07 September 2022 - 20:33
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Возможно его там и нет, поскольку, если я правильно помню, устанавливаться он начал с 2013-го года.
Виктор
у тебя егопросто нет
