Сыктывкар и КОМИ 11 регион
Сообщений в теме: 1041
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 21:25
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Это радует, хорошего здоровья вам и вашему ховрюше, а мой болеет, но я его поставлю на (ноги....) на колеса
Спасибо. Такой кайф, когда машинка исправно урчит.
  PetrAlex 201 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 21:41
PetrAlex
  • 201 сообщений
у меня масло через фильтр в двигуне выдавило
Ого, ну тода лучше в сервис, пущай проверят.
Напиши в ЛС попробую помочь.
Изображение Александр
  bormanq 130 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 22:37
bormanq
  • 130 сообщений
  • люкс
Что то в ЛС не получается написать, дело вот в чем. я живу на ул первомайской 34, где ментовка. а надо в дырнос меня оттащить в китай авто. перед заправкой. в пятницу с 11.00 до 12.00 будут ждать пациента .
  Denis.11rus 201 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 12:54
Denis.11rus
  • 201 сообщений
  • черный люкс.бензин.мкпп Мод7 Е-2
Могу помочь с транспортировкой, звони я целыми днями по городу кручусь!
Отправлено 29 January 2014 - 20:17
bormanq
  • 130 сообщений
  • люкс
Денис у меня все номера пропали, скинь свой номерок
Отправлено 30 January 2014 - 08:52
Denis.11rus
  • 201 сообщений
Скинул в личку.
Отправлено 31 January 2014 - 19:26
Denis.11rus
  • 201 сообщений
Собратья! Поздравляю всех еще с одним" НАШИМ" НОВЫМ ГОДОМ!!!!! Знал бы китайский написал бы на нем! :kol_smile3: Борис, жидкость предоставленная тобой в процессе тестирования, первичные показатели положительны! О конечном результате сообщу правда не знаю когда! (увлекся исследованиями)! :kol_smile3:
Отправлено 31 January 2014 - 21:21
bormanq
  • 130 сообщений
  • люкс
Борис, жидкость предоставленная тобой в процессе тестирования, первичные показатели...
Жидкость увлекательная и очень хорошая, сам ее бывает заливаю, и все и всем хорошо всегда было
Ребят всех с наступившим :kol_smile3: новым годом, благодарю всех тех кто отозвался помочь в моей нелегкой ситуации. Это
Denis.11rus и PetrAlex, большое спасибо что не бросаете в трудную минуту.
Отправлено 31 January 2014 - 21:37
Denis.11rus
  • 201 сообщений
Так для этого мы все и здесь!!!! :kol_smile3:
Отправлено 31 January 2014 - 21:49
bormanq
  • 130 сообщений
  • люкс
В чем сила брат, В ХОВЕРе сила
Блин после ремонта все таки под траивает чуть чуть, как то не приятно, прочел инфу на форуме мож катушка зажигания??? цена не радует 2700 р, а мож просто ему надо (пардон) просраться, или может у кого было троение или кто менял катушку???
Отправлено 01 February 2014 - 09:27
bormanq
  • 130 сообщений
  • люкс
Привет всем. Сегодня опять не завелся, уйня какая то с машиной происходит :kol_smile3:
  Aleks_Ukhta 269 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 08:42
Aleks_Ukhta
  • 269 сообщений
  • Бензин МКПП Лифт МТ Бодик Зад. СБ
Блин после ремонта все таки под траивает чуть чуть, как то не приятно, прочел инфу на форуме мож катушка зажигания??? цена не радует 2700 р, а мож просто ему надо (пардон) просраться, или может у кого было троение или ...
Проверь свечи провода и места соединения. А лучше все поменяй. Сам дважды на такое нарывался. В первом случае провод на 4 цилиндре навенулся там сопротивление выростает а во втором контакт катушка- провод был плохой помменял опять провод и счастье наступило. Я так понял на повышение сопротивления в этой цепи сильно двигатель реагирует.
Своих не бросаем, пленных не берём.
  DIMON_11RUS 74 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 11:17
DIMON_11RUS
  • 74 сообщений
  • темно-серый, люкс, бензин, МКПП
Привет всем. Сегодня опять не завелся, уйня какая то с машиной происходит :kol_friends:
Приветствую всех! Я смотрю проблемы с запуском авто после морозов стали не единичным случаем. И меня эта фигня не обошла стороной. Покопался по форуму и нашел парочку тем. В одной теме с коллегой по несчастью даже ситуация приключилась один в один как у меня. Здесь эта тема. Вторая про коптящий выхлоп. Здесь.
В двух словах проблема вот в чем. Двигатель запускается, но топливная смесь черезчур обогащенная, вследствие чего секунд через 10 засирает свечи, движок глохнет и больше не запускается. А если удалось запуститься и прогреться, то движок троит, обороты плавают, коптит с выхлопухи со стойким запахом бензина.
Может кто сталкивался с такой оказией? Заранее благодарю.
  RUS/KOMI 481 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 11:58
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
Наконец таки восстановил работоспособность компа. У меня крайняя температура при которой заводилась машина -28 градусов. Складывается впечатление, что стоит "защита от дурака", а именно температурный датчик просто дает команду мозга - "спать". Мое мнение таково: не хрен мучать телегу в такую морозяку.
Отправлено 02 February 2014 - 12:24
DIMON_11RUS
  • 74 сообщений
Наконец таки восстановил работоспособность компа. У меня крайняя температура при которой заводилась машина -28 градусов. Складывается впечатление, что стоит "защита от дурака", а именно температурный датчик просто дает команду мозга - "...
Согласен Руслан, вполне может быть. Но ведь за бортом уже теплее -20, а она по прежнему заливает. Где то в одной теме промелькнуло, что кому-то вылечили авто заменой первого кислородного датчика, тот что в выхлопной системе. Может он просто точно так же как и свечи покрылся копотью и не дает верные показания.
Отправлено 02 February 2014 - 13:08
PetrAlex
  • 201 сообщений
Согласен Руслан, вполне может быть. Но ведь за бортом уже теплее -20, а она по прежнему заливает. Где то в одной теме промелькнуло, что кому-то вылечили авто заменой первого кислородного датчика, тот что в выхлопной системе. Может он просто точно так...
По-моему, все дело, как раз в них - в кислородных датчиках. Возможно не менять, а просто почистить, засираются копотью.
Но прежде чем лезть туда советую сделать сброс ошибок ЭБУ, возможно поможет.
Отправлено 02 February 2014 - 13:49
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
Саня, не уверен. У меня ситуация не менялась, не до прошивки мозгов ни после. Хотя при прошивке зонд на втором кате отключается
Отправлено 02 February 2014 - 15:56
PetrAlex
  • 201 сообщений
А у тебя, та же ситуация что у DIMON_11RUS?
Отправлено 02 February 2014 - 17:52
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
У меня проблемка одна, -29 иду на остановку, -28 есть возможность поехать на авто. Морозы спали - я на коне и без каких либо фырканий и чиханий
Отправлено 02 February 2014 - 18:04
Aleks_Ukhta
  • 269 сообщений
Согласен с Русланом где - то при -25 стартер работает а искра на свечи не идет. Все дело в датчике температуры. Это как на отечественных тазах требуется подогреть датчик зажигалкой и нет проблем заведется и свечи заливать не будет. для себя выбрал решение такое при минус 24 ставлю на автозавод по 10 мин и все нет проблем и двигатель надрывать не надо. Есть еще одна фишка столкнулся в прошлом году при -31 град. и езде о трассе замерзло предполагаю клапан картерных газов и все масло из картера через щуп выкинуло. Теперь морду закрываю и непарюсь.
