Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  LyzhinAA 126 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 16:08
LyzhinAA
  • 126 сообщений
Очевидно, в соответствие с инструкцией к магнитоле к тем контактам разъёма сзади, которые предназначены для кнопок.
В том-то и дело, что разъема, в который подошла бы фишка не нашлось :( Ладно, буду переводить с китайского маркировку на проводах... Прошу простить за беспокойство.
Отправлено 12 April 2017 - 16:19
А готовый посмотреть?
Отправлено 12 April 2017 - 16:26
LyzhinAA
  • 126 сообщений
Можете дать ссылку?
  Enotpalaskun 90 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 13:56
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
Парни, наверняка эту магнитолу кто-то устанавливал? Досталась мне от прошлого владельца с неработающими кнопками на руле эта магнитола. Поделитесь опытом - танцы с бубнами нужны или должна штатно дружить со штатными кнопками?
  Dim-Dim 6 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 16:27
Dim-Dim
  • 6 сообщений
  • 2.0 . мкпп
Приветствую всех!
Поставил кнопки на штатный руль, со штатной магнитолой. Вот такие..https://ru.aliexpres...2311.0.0.Odrp3D
В комплекте провод, от руля под рулевую колонку, разъёмы все подошли, всё собрал.. НО..Как только подключаешь разём кнопок к штатному разъёму аод рулём (жёлтенький вроде, но там не перепутать) РОВНО через 5 секунд, магнитола вырубается. Кнопки не реагируют сами, при включении майфуна повторно через кнопочку на нём, он работает 5 сек, потом гаснет... Вынимаю разъём, мафон работает.. Что может быть? Может прописать как нить нужно чё?
  petrowich 53 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 17:53
petrowich
  • 53 сообщений
  • бензин, МКПП, SL
4003400-P00 ЖГУТ СОЕДИНЕНИЯ CD HOVER H3,H5.
Разъем-------------------------------Кнопки
красный с полоской_______+key_______зелёный
чёрный с синей полоской__–key________чёрный
зелёный с полоской_______подсветка___красный
Соединения жгута и кнопок такие. Если все так, программируй кнопки в настройках магнитолы, какую на какую операцию повесить.
И кнопки пощелкай, может какая залипла, это же китай :smile171:
  Dim-Dim 6 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 00:43
Dim-Dim
  • 6 сообщений
  • 2.0 . мкпп
petrowich,
 А как программировать? может где инструкция есть?
  skipper_nsk 25 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 06:58
skipper_nsk
  • 25 сообщений
  • 2,0 бензин, МКПП
Всю тему не осилил... ктонить подскажет, есть резистивное управление на магнитоле как на фото?
Н3 с салоном Аксиом
Сообщение отредактировал skipper_nsk: 25 January 2018 - 07:00
Мы можем сделать чего угодно, мы можем выпить чего попало .... © Коридор
"это не страна, это Россия.." © Салтыков-Щедрин
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 08:22
Владелец
  • 3671 сообщений
Там элементарно!
В меню магнитолы найдите "настройки кнопок на руле", потом нажимаете на магнитоле кнопку (она начинает моргать) и следом на руле ту, которая за этот функционал отвечает (на магнитоле кнопка из красной становится зеленой------пример: +громкость на маге и следом + громкость на руле) и так последовательно все кнопки прописываете!
Сообщение отредактировал Владелец: 25 January 2018 - 08:24
Сергей. Клубный номер 524!
  Dim-Dim 6 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 13:06
Dim-Dim
  • 6 сообщений
  • 2.0 . мкпп
Там элементарно!
У меня штатный майфун! где там настройки кнопок?http://www.hover-club.ru/forum/uploads/monthly_12_2013/post-21592-1387773280.jpg
Отправлено 25 January 2018 - 13:36
Владелец
  • 3671 сообщений
Аааааааа! Тогда сорри! К этой "голове" ты кнопки на руле не подцепишь!
Сообщение отредактировал Владелец: 25 January 2018 - 13:37
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 15:19
  • 1755 сообщений
На этой "голове" настроек нет, кнопки должны иметь "правильное" сопротивление.
Как хорошо, что я не знал об этом, когда подключал кнопки к точно такой же системе!
Сообщение отредактировал ConstZ: 25 January 2018 - 15:19
Отправлено 25 January 2018 - 17:36
Владелец
  • 3671 сообщений
ConstZ,я представляю сколько ты сломал бубнов прежде чем эта система заработала))))
Отправлено 25 January 2018 - 18:45
  • 1755 сообщений
Владелец, предыдущее сообщение было сарказмом, если что… :rolleyes:
Штатные (те, которые "Ирито" поставляло, а не Aliexpress) кнопки заработали сразу после подключения.
Отправлено 25 January 2018 - 19:15
petrowich
  • 53 сообщений
  • бензин, МКПП, SL
Вот такая штатная стояла на Н3 2015 год. Кнопки китайские на Али брал, программируются в настройках мультинави.
 Подключение без всяких бубнов.
  ural8078 32 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 13:43
ural8078
  • 32 сообщений
  • БЕНЗИН МКПП ЧИПТЮНИНГ "GI"
Ребята помогите подключить кнопки?))hover h3 2014 года кнопки с АлиЭкспресс с подсветкой Магнитола Prology DNU-2650 там два провода идёт и один SWC GND!) Какие провода идут в колодке к магнитоле на кнопки?)) На магнитоле получается KEY3 и KEY4 и SWC GND И что куда цеплять и кто из них плюс?))
Отправлено 28 May 2018 - 14:26
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=22936
Отправлено 28 May 2018 - 16:26
ural8078
  • 32 сообщений
Ну и где про кнопки??? Ку да какой цеплять
Отправлено 28 May 2018 - 16:41
Ну ты совсем безрукий? Не можешь две схемы соединить? распиновка родной есть(контакты А1 и А2). схема не родной есть. Соединяй
Сообщение отредактировал VigWam: 28 May 2018 - 16:44
Отправлено 28 May 2018 - 16:50
ural8078
  • 32 сообщений
Получается на KEY+подать один из проводов KEY3 или KEY4?) А на KEY GND подать SWC GND??)) Или на KEY+ подать например KEY3 А на KEY GND подать KEY4????
