Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 08:53
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Нужна эл. схема блока управления стеклоподъемника водительской двери. (распиновка разёма, откуда что приходит) Киньте ссылку. не могу найти. Други просьба, только по существу вопроса.
Отправлено 20 August 2014 - 08:54
[quote name=' valio76' post='656298' date='19.8.2014, 12:48']контакты с родной микросхемы выведены так
По моему со штатных кнопок реле работать не будут на контактах кнопки токопроводящая резина и у неё сопротивление большоё реле не сработает.
Если только на место резины попытаться наклеить металическую фольгу, то заработает. (пока фольга не отвалится)
Отправлено 20 August 2014 - 09:40
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 13:47
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Понимаю, что ничего оригинального не предвнесу в тему, но тем не менее.... Позавчера, машина долго стояла на солнце, Краснодар, в тени +38 С, перестали работать ВСЕ стеклоподъёмники. Сбрасывание клеммы с АКБ оживило все двери кроме водительской. Т. е. каждая дверь работает от своей кнопки. Водительская не работает никак, ни одна из кнопок. Блокировка тоже не работает. Последующие сбросы клеммы не помогли. Отсоединял , задние двери, правда без сброса клеммы. Не выявил ничего. Как отсоединить передние не знаю. Забил. Ладно хоть пассажирские работают, а водительское закрыто, и то ладно.Не курю, не критично. Сегодня утром плюнул ему в рожу , включил зажигание и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО! Воистину неисповедимы......
X5 TD AT 2012г
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 18:26
serviceacces
  • 124 сообщений
сделал так: у меня от старого хозяино валялся доп. блок СП на разборке подобрал обычную кнопку СП похожую на нашу и начал акт вандализма, старую кнопку с блока СП снял, поработал напильником и в корячил обычную кнопку, подключил к релюшкам. теперь все нормально работает. кнопка блокировки дверей работает в штатном режиме. буду разбирать контроллер и пытаться его починить
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 20:56
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Совет. И тебе и всем остальным- независимо от состояния СП...
НИКОГДА не оставлять открытыми окна . Даже в охраняемом запертом гараже.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 21 August 2014 - 16:38
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Спасибо. Но я думаю, это и коню уже понятно. Судя по тому как загадочно себя ведут СП.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 28 August 2014 - 11:45
sakezen
  • 2835 сообщений
А я был тупее коня и "влетал" на этом дважды...
Отправлено 28 August 2014 - 11:57
Почему в гараже открытыми нельзя?
Отправлено 28 August 2014 - 12:33
Да потому, что они потом зне закрываются. :kol_crazy:
  Александр 282 60 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 07:57
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
Сбрасывание клеммы с АКБ оживило все двери кроме водительской. Т. е...
да мы с вами коллеги по несчастью, 27.08.14 аналогичная ситуация, только вот он не ожил....
Отправлено 29 August 2014 - 11:29
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
Дополню: ОТРЕМОНТИРОВАЛИ! Судя по 42 страницам проблема данная у 99% .Последовательность действий
1.Отсоеденили полностью разьем от задней левой двери, подключили аккумулятор (был отключен)
2.Включили зажигание и о чудо все 3и стеклоподьемника заработали с места водителя (кроме,есстественно задней,так как мы ее отключили.)
3.Из разьема задней двери (из шекера)удалили (вынули) КРАСНО-СИНИЙ Lan провод и соединили заднюю правую дверь.
4.ПРОВЕРИЛИ, ВСЕ РАБОТАЕТ за единственным минусом задняя правая дверь не управляется стеклоподьемником от водителя-ПАССАЖИР УПРАВЛЯЕТ.
Надеюсь данное решение кому нибудь поможет сэкономить деньги,время и нервы...
Отправлено 29 August 2014 - 12:08
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
2.Включили зажигание и о чудо все 3и стеклоподьемника з...
Спасибо за отчёт. Я тоже уже был готов к некоторым манипуляциям. Но ОН испугался видимо.
К слову , и по сей день всё работает. Уже в Москве.
Вот только я запутался, сначала вы пишете про левую заднюю, а потом про правую....
Зачем надо было подавать сигнал на правую, она и так заработала.
Вы хотели проверить идёт ли вообще сигнал от водительской двери на заднюю левую?
Он шёл, раз мозги при опросе не увидели заднюю левую дверь . Или я путаю?
X5 TD AT 2012г
  Dymohodov 16 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 15:17
Dymohodov
  • 16 сообщений
  • i2,4
Возникшая проблема с окном водительской двери (много коротких нажатий для закрывания/открывания) исчезла сама собой. Тайная жизнь техники!
Отправлено 31 August 2014 - 10:58
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
[quote name='nivasik' date='29.8.2014, 13:06' post='660584']
Зачем надо было подавать с...
[/quot
ОПЕЧАТАЛСЯ, все манипуляции производим с задней ЛЕВОЙ дверью
  wootson 11 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 12:35
wootson
  • 11 сообщений
  • бензин, 2,0 л, МКПП
ок.
будем контроллер смотреть
Нифига там не увидишь... Залит герметиком!
Меня эти контроллеры уже притомили! В прошлом году менял передний правый, сейчас накрылся водительский.
Стекло на стоянки само собой опустилось вниз при выключенном зажигании.
Приятного мало, приходишь-а стекло опущено.
Кто нибудь знает причину такой фигни? И чем можно заменить родные ненадежные контроллеры?
Отправлено 31 August 2014 - 15:17
Можно весла поставить
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 10:03
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Подскажите пожалуйста если на стеклоподьёмник напрямую подавать напряжение будет стекло опускатся и подниматся?
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 10:58
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Вопрос про стеклоподъемник не понятен, стеклоподъемник сложный механизм.
Если речь про электромотор стеклоподъемника, то - да, при подачи напряжение стекло будет подниматься или опускаться (зависит от полярности подаваемого напряжения).
Отправлено 07 September 2014 - 12:07
Sanek69
  • 2634 сообщений
Просто стеклоподъёмник вообще перестал реагировать на кнопки.Проверили,напруга приходит.Утром пришёл в гараж а стекло опущено.Пробовали дать напряжение на сам мотор ни какой реакции.Теперь не понятно чего накрылось и что менять
