Сообщений в теме: 5647
  jackson88fox 9 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 20:42
jackson88fox
  • 9 сообщений
  • SAAB 9-5 Аэро
Вроде включилось... Но только после того как пришлось из грязи попытаться вылезти-погазовать... Но лампочка продолжает мигать... Может дело и правда в масле (уровне)? "Букваря" нет..батя с собой забрал,поизучать... ГДЕ и КАК оно доливается (заливается-меняется) ? И какое? /////// ссылочку можно.схему..? Спасибо. (и за терпение и понимание....)
Человек создан для СЧАСТЬЯ!!...а вынужден работать...
Отправлено 01 December 2012 - 20:56
Тут погляди http://www.hover-club.ru/forum/topic875.html
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 09:03
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Вроде включилось...
Посмотри под машиной:от ШМ идут провода и соеденительная колодка,проверь соединение разъема.
Отправлено 02 December 2012 - 11:58
jackson88fox
  • 9 сообщений
  • SAAB 9-5 Аэро
Спасибо коллеги! Полезу глядеть...
  karanak 272 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 12:04
karanak
  • 272 сообщений
  • дизель, МКПП, 2,8л 2008 г, чип, лифт
Всем доброго времени суток! У меня ховер Н2 дизель Подскажите, у меня 2 проблемы: 1) Часто стала мигать лампочка сепаратора, смотрю портянку, там написано "снимите сепаратор и почистите, возможно засор или вода". ГДЕ ЕГО СНИМАТЬ И ВООБЩЕ ГДЕ ОН????? обязательно гнать в сервис, или так можно снять его? 2) При повороте ключа загорается лампочка "ключик" жёлтая, но если машину заглушить и снова завести пропадает. У нас в городе в сервисах нет диагностических программ по ховерам вообще, в Твери не знаю куда гнать. ЧТО ДЕЛАТЬ???? Да и вообще, пробег 56 000 а машина ломается как девица красная: то электрика, то ещё что... купил месяц назад ,а уже навозился с ней.... Нормального сервиса нет, где можно было её проверить всю. Если есть кто из Твери, подскажите сервис, куда можно её сдать на полное ТО.
ОЛЕГ, клубный номер 1441
Ник на Zello karanak
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Отправлено 03 December 2012 - 13:11
Сепаратора у нас никогда не было,поменяй топливный фильтр и будет тебе счастье,стоит снизу на раме под насосом ручной подкачки
Отправлено 03 December 2012 - 13:30
karanak
  • 272 сообщений
спасибо, как раз собирался на днях менять масло и фильтра.
Отправлено 03 December 2012 - 13:37
Будут вопросы обращайся
  -Docent- 34 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 14:29
-Docent-
  • 34 сообщений
  • Great Wall Hover H5
Спасибо коллеги!
Полезу глядеть...
Чем дело закончилось? В чем была проблема?
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 21:13
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Друзья, помогите! Нужно поменять сайленты на всю ж.. заднюю часть, как мы уже ранее выяснили, лучше поставить полиуретан и всего нужно 10 штук. Рекомендованный на форуме питерский производитель был найден, раз 15 позвонил по всем телефонам, написал через форму на сайте и два раза на почту, сообщенную по телефону и даже отправлял sms на телефон продавца. В конце концов никто так и ничего толком не ответил и никакого счета не прислал. Ну в общем как в совецком магазине в эпоху дефицита. Учитывая тот факт, что до НГ совсем мало времени, нужно срочно купить. Помню про нерекомендованную втулку.ру. Полиуретан.ру из Новосибирска отказал - не делает. Остается Точка опоры и шоп.чайнакар-клуб.ру. На Точке опоры не ищется 2917532-K00, остальные все есть, но почему-то http://crt.ru/files/photo/item_26-06-2643.jpg без внешней обоймы. Чайнакаровские картинки не внушают доверия (мутно-матовый желто-зеленый шершавый "полиуретан", но может качество фото такое). ПОМОГИТЕ! За последние 10 тысяч км уже два раза менял (и тяги в сборе и просто сайлентблоки резиновые), снова качает на скорости. Что делать, где купить, ну порекомендуйте, пожалуйста!
Отправлено 04 December 2012 - 21:18
Я чем Втулка.ру не нравится,у меня уже 100 тысяч отходили ,вопросов нет
Отправлено 04 December 2012 - 21:21
была инфа на красном....нет какчества...
и вплоть-"не берите".....дрянь....и т.д.
Сам лично читал...
Отправлено 04 December 2012 - 21:23
Андрей,я даже знаю автора,но факт остается фактом
Отправлено 04 December 2012 - 21:27
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Может они подтянулись? Хотя если 100 тыщ назад, значит далеко не вчерашние?
Отправлено 04 December 2012 - 21:32
была коллектианая закупка целым форумом....года 2 или 3 назад...не помню уже... Я хотел их...но потом передумал так как купил по паре сайлентов родных на ремонт\замену..и не стал полиуретановые брать...Вот на родных тягах 80 тысяч уже...
Отправлено 04 December 2012 - 23:20
jackson88fox
  • 9 сообщений
  • SAAB 9-5 Аэро
....пока ничем... :AllSmail (31): Батя выезжал,вроде включился передок.... Приехал,говорит неа,не пашет!И лампочка не горит,а моргает.... Он на смену,я на работу..... Никогда Ховера не было.....даже примерно не могу понять... ...всё всегда сложно..в начале. Сильно надеюсь что ничего криминально-сложно-дорогого не случилось...
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 04:59
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... За последние 10 тысяч км уже два раза менял (и тяги в сборе и просто сайлентблоки резиновые), снова качает на скорости. ...
Сдается мне, что качество тут не причем... Это как же надо поставить тяги в сборе, что бы они через 5 ткм в хлам? Исключительно через ж...(ИМХО). А может дело в другом, например в амортизаторах?
Виктор 9265922191
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 05:59
AV_S
  • МиГ 35
Поддержу, на родных уже за сотку и никаких намеков.
Отправлено 05 December 2012 - 09:21
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
все понимаю, у меня самого родные тяги отходили 95 тысяч, потом как поменял сайленты, хватило на меньше, чем 10 тыс, поменял на тяги в сборе, потом на родные тяги поставил китайские сайленты. Амортизаторы родные до замены на kyb масло на стенде показывали исправность больше 80%, ну не знаю. И ставил в двух разных конторах. Где красные и желтые купить то?:)
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 09:34
Vitale
  • 1218 сообщений
Думается мне, что проблема именно в неправильной установки тяг, точнее затяжке. Сам был свидетелем как на СТО механик затягивал тяги на ВЫВЕШЕННОМ авто!..
Что-то мне подсказывает, что в случае с втулками с втулка.ру аналогичная история. Яркий пример этому - пробег этих самых якобы не качественных втулок у Александра.
Думаю не втулки (с/б) искать надо, а с причиной разбираться. Иначе так и будете "на втулки работать"...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
