Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 26 September 2013 - 20:26
К лампе заднего хода..............................
Думал об этом, само орало хотелось бы под капот спрятать. Какое реле у нас идет на задний ход ?
Отправлено 26 September 2013 - 20:29
Купил пищалку заднего хода
чё за пищалка? для каких целей вкорячить её собираешься
Отправлено 26 September 2013 - 20:30
Такие вещи ставят под задний бампер обычно и предназначены они для оповещения людей
Отправлено 26 September 2013 - 20:31
А размеры?
Отправлено 26 September 2013 - 20:41
понятно)) знакомый лет 10 назад поставил себе на шестёрку такую хрень, ток ОНА голосом пидористическим оповещала "осторожно, моя машина едет назад" и так повторяла бесконечно эту фразу пока ЗП включена, мужики гоготали, типа "осторожно, моя машина щас въедет в зад")) :kol_smile3: ну вообщем демонтировал он эту кукушку и кому-то подарил
Серёг не тебе ли? :kol_drinks:
А размеры?
:kol_drinks:
А размеры?
50х30 мм
Отправлено 26 September 2013 - 20:44
можно попробовать за задний фонарь воткнуть... у Н2 бы поместился.....не знаю как у вас.
Отправлено 26 September 2013 - 20:46
Типа как на производственных погрузчиках, для обозначения заднего хода.
Отправлено 26 September 2013 - 20:48
а оно надо? учитывая, что имеется штатный парктроник и камера
Отправлено 26 September 2013 - 20:51
А провода то как тащить, сверлить кузов, или разбирать обшивку. Хотелось бы что бы просто, раз и готово )
Отправлено 26 September 2013 - 20:56
любой плафон (пр. или лев.) где лампа ЗХ сними и цепляйся к проводам, а эту пищалку закрепи за плафоном, места там предостаточно
Для ленивых там уже все просверлено,разьем в нише для домкрата,в чем сложность?Ну а просто на двухсторонний скотч в любое место
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 07:33
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
А всё таки у тебя обрыв где-то...чёт мозги сегодня тормозят....Никак не соображу в уме, - попробую схемку накидать.
Выключатель среднего плафона в каком положении?
Визуально все нормально, нигде обрыва нет.
Выключатель плафона среднего как с завода - я его вообще не трогал. Вчера только попробовал во всех режимах - 0 эмоций.
Вобщем слушай сюды. Весь салонный свет запитан плюсом по силе через реле, управляемым блоком комфорта. Раз лампы для чтения горят, значит питание поступает по плюсу на ВЕСЬ салонный свет. Дальше. Центральный и задний плафоны в режиме ВКЛ тупо зпмыкаются по массе. В режиме АВТО масса идет с блока комфорта. Дальше. Лампы для чтения и подсветки в дверях управляются по массе блоком комфорта в режиме ВЫКЛ, в режиме ВКЛ - тупо на массу. Каждая лампа для чтения после выключателя развязана через диод с блоком комфорта.
Т.е центральный и задний фонарь в режиме ВКЛ полюбому гореть дожны это раз. Диоды в лампах для чтения проверь это два.
По результатам проверки отпишись.
Да, развязаны лампы через диоды, вечером сегодня прозвоню. Наверно могло их пробить. Центральный и задний не знают, что они должны - не горят. В любом положении выключателя. А вот подсветка ног пассажира и водителя работает как ни в чем ни бывало. Ну китайцы намудрили, в других машинах без проблем цеплялся к салонной подсветке и все работало.
H5 TD AT 2011 Александр
Отправлено 27 September 2013 - 07:41
Да потому что ты не туда цепанулся к переднему плафону, надо было сначала проводку прозвонить. У меня все зацеплено там же и все работает.
В дверях подсветка работает?
Ничего там не намудрено, все очень просто
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 07:49
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
тоже все работает :kol_drinks:
Club number:2011
Отправлено 27 September 2013 - 07:50
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Нет, в дверях не работает. (Сходил, проверил)
Отправлено 27 September 2013 - 08:40
Проверь плюс на центральном плафоне или на заднем. И появляется ли там масса при открытии двери. Если при открытии масса не появляется, то BCM умер. Если плюса нет, то либо ищи сгоревший предохранитель, либо BCM умер (то что вылетело само развязывающее реле маловероятно). Передний плафон при этом отцепи от сети
Отправлено 27 September 2013 - 09:02
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Спасибо, вечером проверю все. Как-то не хочется думать, что ВСМ сдох. Он же не только за салонный свет отвечает. А все остальное работает штатно - подсветка приборов, свет в ногах.
Отправлено 27 September 2013 - 10:03
в личку написал
Отправлено 30 September 2013 - 09:23
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Итак, путем замеров и опытов, и помощи соклубника выяснилось - ВСМ живой. Проблема в приходящем плюсе на салонный свет - при открытии двери пропадает + и появляется масса, также, как и с провода ВСМ. Подскажите, куда дальше смотреть? Подключился я абсолютно верно - постоянный + и за -.
