Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 21:10
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
шипит при нажатии. Н 2 2.4 шо делать шо менять
8982938174нуль.
Отправлено 26 December 2012 - 21:22
Шипит вакуумник,видно мороз сильный у вас стоит
Отправлено 26 December 2012 - 21:34
Olegin
  • 173 сообщений
морозы были ,но шипит как купил (полгода) а тормоза порой ваще "чёйто не то"
8982938174нуль.
Отправлено 26 December 2012 - 21:37
Тогда меняй
Отправлено 26 December 2012 - 21:46
Olegin
  • 173 сообщений
Тогда меняй
а реально самому поменять(если понятия не имеешь что ето)какие подводные камни есть?
мож "мурзилка" хде есть?
8982938174нуль.
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 17:49
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
с тормозами всё в порядке но когда тормозишь при небольших скоростях 5-15км/ч из под капота (по ощущениям) слишиться булькающий звук похожий на закипание чайника, просьба не глумиться, а если у кого то было, то подсказать что это за звуки и как их лечить?
  Vitalii82 65 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 18:37
Vitalii82
  • 65 сообщений
  • 2.4Бензин
Сегодня столкнулся с таким фактом ("проблемой" называть не хочется): мороз -22, машине 4-й год, пробег под 60.
При нажатии на педаль тормоза в подкапотном пространстве слышен свист воздуха, но . . .
1. Тормоза при этом хуже не становятся.
2. двигатель своих оборотов не меняет.
Вопрос к знатокам: "Чтобы это могло значить?"
Я понимаю так - если бы пробило диафрагму вакуумного усилителя, то педаль тормоза былабы дубовой и тормоза ухудшились;
- если лопнул вакуумный шланг, то двигатель бы подсасывал воздух, падали бы обороты, троил.
Что это?
В прошлом году в морозы было такое,потом оттаяло, сейчас опять с морозами появилось.
  Frol35 30 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 16:39
Frol35
  • 30 сообщений
  • 2,4; МКПП
Подскажите что делать. Проблема с тормозами: при преодолении крутых подъемов, если нажать на тормоз когда машина идет в гору то педаль встает колом, при повторном нажатии все приходит в норму. Это происходит только на крутых подъемах, в повседневной эксплуатации все нормально. Еще проблема в морозы, при нажатии на тормоз идет свист воздуха, но тормозит при этом нормально. В чем может быть проблема?
Отправлено 05 March 2013 - 16:54
Понижеие уровня в бачке (даже незначительное ) было?
Поменяй клапан на ваакумнике... всё на него указывает.
  Frol35 30 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 07:57
Frol35
  • 30 сообщений
  • 2,4; МКПП
Да, понижение уровня было. На прошлой неделе заменил тормозуху и прокачал, воздуха было много, проблема все равно осталась. Подскажи если знаешь номер клапана.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 10:44
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Понижение уровня у тебя было из за стертости колодок! Клапан можно для начала просто продуть !
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 06 March 2013 - 18:32
Похоже это 3541101-K00 VACUUM BOOSTER CHECK VALVE , но боюсь может и в диафрагме дело оказаться (трещина), тогда весь усилитель менять придётся....лучше начать с малого (то бишь дешового). :kol_crazy:
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 21:21
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Сдаётся мне,что диагноз поставлен точно. Вакуумник вряд ли,а вот клапан,запросто.
  Frol35 30 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 09:16
Frol35
  • 30 сообщений
  • 2,4; МКПП
Всем спасибо. Начну с клапана а там посмотрим.
  erofalex 33 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 18:50
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
Кто нибудь помогите кто знает? Запорное кольцо под АБС на ховере дизельном взади на полуоси что за метал????
Отправлено 07 March 2013 - 20:35
А может взять оригинал и не ломаь голову? :technology_tank:
Отправлено 09 March 2013 - 22:26
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
А может взять оригинал и не ломаь голову? :kol_crazy:
Да хочу взять, вот и хочу узнать может кто то знает. Не хотелось бы ещё раз разбирать, а вдруг не она.
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 12:42
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Пишу сюда не хочу лишнюю тему открывать! Господа знатоки, у меня за зиму сложилось такое мнение, что на полном приводе тормозной путь меньше, чем на заднем, может кто подскажет с чем это связано или мне это только кажется? Ведь тормоза работают одинаково, что на полном приводе, что только на заднем, или не так? Ап все сообразил что к чему! Большое спасибо, в очередной раз туплю!
Жизнь прекрасна когда в теме!
Отправлено 15 March 2013 - 12:55
И "накат" меньше на полном... Дальше пояснять, или сам сообразишь? :ranting_w:
Отправлено 15 March 2013 - 15:42
Любая сталь. Суть в том, что нужно выдержать размер внутреннего диаметра запорного кольца для горячей посадки.
1) меряем микрометром диаметр полуоси, куда будет садиться запорное кольцо.
2) расточка кольца по внутреннему диаметру должна быть на 0,06мм меньше, чем полуось.
3) нагреваем кольцо до ярко красного цвета и сразу надеваем на полуось. остыв, кольцо запрёт подшипник.
