Сообщений в теме: 1906
  frans2000 14 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 20:27
frans2000
  • 14 сообщений
  • бензин МКПП чип
они с нови такие...с "0" перемещением....
так и задумывали китайцы на мягкость хода...
тут как бы надо на стол развальный и померить раму в горизонте...
У меня разница по раме спереди и с зади относительно портала развальника была на 3 см...
пружины поменяю а там посмотрим )))
Отправлено 09 July 2015 - 20:29
для тебя-это верное решение...
Делай..снятые пружины сверишь рядом друг с другом..пока новые ставить будут и поймешь,что именно...
Рама или пружины...И решение придет.
Отправлено 09 July 2015 - 20:35
frans2000
  • 14 сообщений
  • бензин МКПП чип
поставлю отпишусь :11: спасибо за помощь!
Отправлено 15 July 2015 - 08:48
frans2000
  • 14 сообщений
  • бензин МКПП чип
Привет! Вчера поменял задние пружины,окозалось что правая пружина была короче левой на 2 см.вот почему и был перекос зада машины. заодно поменял все амортизаторы на газовые. Подвеска стала чуток жоще,повороты проходит с меньшим креном чем на штатных. Сейчас работой подвески доволен :padstalom_178:
Отправлено 15 July 2015 - 09:41
:kol_yes: :kol_friends: :kol_good:
  MaximusF 48 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 15:00
MaximusF
  • 48 сообщений
  • Волга, Hover H3
заказал я себе Каяба 344254 и 344279. 279й привезли за 2 дня, а вот 254е везут уже 3 недели и похоже так и не привезут. Их что не выпускают уже?
Отправлено 23 July 2015 - 15:06
Я думаю, если на официальном сайте бьется , то производят ...
Отправлено 23 July 2015 - 17:01
Пробег 41 т.км-умерли передние амы,да и задние не айс работают.Не думал что так мало ходят амы на Ховерах,ну и ладно.Заказал Tokico Е3502 зад и Е3708 перед-газовые,у кого нибудь стоят такие?,как работают ,довольны?
Сообщение отредактировал Д.А.В: 23 July 2015 - 17:03
Отправлено 23 July 2015 - 18:48
Перед 90 000 токико (менял на 20 тыс. рабочие амы были и есть они ...в гараже лежат новехонькие прям)....зад 110 000-родные...рабочие отличные амы....с 2007 года...))) Токико зад ставил-отъездил 3 дня ,снял и поставил родные обратно...очень жесткие...на препятствиях ощущение что мост оторвется...продал товарищу..он кирпич в ховере возил...
Отправлено 23 July 2015 - 19:01
Спасибо М.А.А за отзыв,штатные амы слишком вальяжные,не под мой стиль вождения.А в последнее время езда на них,-это уже одно огорчение...
  domoi 814 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 19:04
domoi
  • 814 сообщений
Передние поменял на 95000 ти,родные рабочие были мясляные,новые поставил газовые ,не нравятся как то
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 23 July 2015 - 19:12
Как поставлю,отпишусь.
Напомню ,передние почти полностью атрофированы,ездить можно только по ровному асфальту,пр.41 тык.А вам судя по всему повезло,если столько прошли
Сообщение отредактировал Д.А.В: 23 July 2015 - 19:17
Отправлено 23 July 2015 - 19:21
не нравятся как то
Жестковато..? тряска на препятствиях типа асфальт с трещинами...?
есть такое...но мне нравится больше так..чем жесткие...
да газ токико...на перед-самое то....не клюет при торможении..лучше в поворотах траекторию держит...
ещё у меня под диски расширители стоят...ЕТ 0 получилось...
при такой широкой колее и комплектом амов..машина едет как корабль...Можно наверно с Волгой сравнить по мягкости...
Отправлено 29 July 2015 - 17:12
Итак, поставили мне Tokico E3502 зад и Е3708 перед, и заодно торсионами выровняли передок. (83 см по аркам).По ощущениям подвеска стала более собранной,средней жёсткости и чуть мягче чем на KYB 344279.В общем впечатление пока положительное
Сообщение отредактировал Д.А.В: 29 July 2015 - 17:18
Отправлено 29 July 2015 - 17:31
У меня такие стоят, меня устраивают.
  Сергей 51регион 67 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 13:39
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Ребят, смотрел каталог зап.частей и не нашел передних амортизаторов. Нужен номер оригинальных. Я так понял на Н5 TD масленные стоят? Задние главное есть, а передних не увидел) нужны на Н5 TD.
Отправлено 11 August 2015 - 15:37
Сергей 51регион
  • 67 сообщений
Придется лезть под машину и списывать)
  лодочник 172 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 13 August 2015 - 21:17
лодочник
  • 172 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • премиум
Всем привет.Есть непонятная проблема с аммортизаторами.Стояли заднии 344410 и пружины 5305 отъездил три года,пружины естественно просели,решил поставить все стоковое для разнообразия,покататься на мягком авто,но тут и начались проблемы.При выезде от официалов,почустовал,что слишком как то мягко,ну да ладно думаю-привыкну.Утром сажусь в авто,а оно прямо как конь скачет,испугался остановился посмотреть.Качнул зад,а он весь раскачивается.Пришлось раскачать несколько раз,только после этого амморты стали жесткими.И вот так каждое утро приходилось в течении недели выходить и раскачивать перед поездкой.Ну думаю левоту какую то подсунули,купил обратно 344410 и пружины 5305.Поехал обратно к этому диллеру,переустанавливать.Поставил,но первое,что смутило,высота как то совсем не изменилась.Выехал,вроде все нормально,НО!!!утром сажусь в авто и таже самая ерунда,но единственное,что амморты прокачиваются сами,после трех лежачих полицейских,но все равно какие то мягкие при езде.ЧТО ЗА ЕРУНДА ТАКАЯ?Может где то накосячили с подвеской официалы при замене?Выручайте,задолбало уже так ездить.Аммортизаторы прокачивали при мне.
Сообщение отредактировал лодочник: 13 August 2015 - 21:19
Отправлено 14 August 2015 - 04:22
2905100-F00-B1
Отправлено 03 September 2015 - 17:27
Raid75
Привет всем. Сегодня поставил kyb 845001 на зад. Очучение приятное, лучше чем мономаксы стояли. Почему сменил, да потомучто один ам умер (левый) а второй оборвало шток у нижней шайбы. Да еще пружины стоят 5306, мономаксы с зади отходили 57000 примерно. Сегодня когда ничл ставить заметил что мономаксы короче чем 845001 из-за чего рвало уши верх оба. Лечил электро сваркой и полуавтоматом, полет нормальный. С переди пока оставил мономаксы. После переборки и их сменю (жостко очень). Первые каябы стояли 344410 и пружинки 5305 (непонравилось, качатся стал и вальяжный). Послушав и почитав установил 5306 и мономаксы (всю инфу брал здесь (григори тестил все) да и другие тоже). Пока с москвы возил тяжести было хорошо, а в легком весе мономаксы ведут тяжело и рвут уши с зади. Сейчас эти попробуем жду от них положительных очучений. Хотя в свое время Биг Алекс советовал монро ( но цены у них сейчас не интересные дорого).
