Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 15 November 2012 - 14:55
И снова будет не он.
Только 6 причин!
3. обмотка эл. двигателе раздатки
4. Щетки на эл. двигателе раздатки
Александр, объясните , как неисправность этого может включать ПП?
Отправлено 15 November 2012 - 15:00
Олег, контроллер раздатки отслеживает сопротивление обмотки двигателя, и если есть не соответствии, то сваливается в аварийный режим. При переходе в аварийный режим контроллер раздатки всегда дает сигнал на включение передней ШМ.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 15 November 2012 - 15:01
Отправлено 15 November 2012 - 15:08
Понятно....., не понятно только почему алгоритм такой тупой...., по идее должно в аварийном режиме произойти запрещение всех включений.
Отправлено 15 November 2012 - 15:23
Это уже вопрос к производителю.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 17:30
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
А регулировку програматора можно восстановить, если она сбилась?
Дня три назад также произошло. Пока один раз, пробег 40 000 км.
Наблюдается "система" (у моего пробег 37000) - это уже не радует :(
Отправлено 15 November 2012 - 17:32
Если его не провернуло, то можно.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 17:36
Пилот
  • 757 сообщений
Самостоятельно думаю не справиться, тем более даже незнаю где он находится....
Отправлено 15 November 2012 - 17:37
Справишься. Только прежде чем туда лезть, его прозвонить надо.
Отправлено 15 November 2012 - 17:40
savinkan
Только 6 причин!
1. проводка
2. контакты в соединительной колодке
5. сбилась регулировка программатора
6. Датчик раздатки.
Это все!
Жаль. Круто Вас официалы разводят.
Тел. в подписи, звоните. Решим вашу проблему.
Если в проводке нет "коротышей", датчик проверено работает, эл.двигатель раздатки тоже снимали - рабочий, то остается 2 причины:
- контакты в соединительной
- сбилась регулировка программатора
Раскажите пожалуйста поподробнее об этих моментах и что это за программатор такой?
Кстати момему Ховеру 49000км, 2010 г.р., бензин.
Отправлено 15 November 2012 - 18:34
Читайте здесь:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=81069
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 17:59
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
раз уж пост перенесли, может кто сталкивался, признаки (показания к поездке в сервис) того что чему то пушной зверь :
1. заезд в грязь, при включении передка звуки щелк,щелк,щелк - перед подключился, при выезде на асфальт, отключился с такими же щелчками.
2.2й заезд в грязь, в хорошую, с думками о том, что не каждый трактор согласится вытаскивать. Хруст стоял постянный пока авто не вылезло из грязи на асфальт и перед не был отключен.
Что именно навернулось - покажет диагностика, но если есть ссыли на доработку того что в теории могло развалится (может в мск прокатится самоблок поставить заодно - раз уж лезть в передок). Почитаю с удовольствием. Самоблок есть желание давно воткнуть, хотя врядли редуктор. Первые хрусты при "вводе в зацепление были" - по ощущениям. А вот шестерня,муфта, цепь, полуось или банально шрус... надо смотреть.
Б) у знакомого приговорена раздатка. есть ли ссыль на её ремонт,доработку,аналоги кожашек - при отсутствии оригинальных запчастей в ирито? раздатка дорого в сборе
итак, все приехало :
1 ПОДШИПНИК РАЗДАТ.КОРОБКИ ИГОЛЬЧАТЫЙ ШЕСТЕРНИ ПРИВО SC-1802214
2 ПОДШИПНИК РАЗДАТ.КОРОБКИ ИГОЛЬЧАТЫЙ ВАЛА ПРИВОДА ЗАДНЕГО МОСТА ПЕРЕДНИЙ HOVER SC-1802124
3 САЛЬНИК ПРИВОДА ПЕРЕДНЕГО МОСТА ВНУТРЕНИЙ 4/4 HOVER - 2303101-K01 2303380-K01
4 ПОДШИПНИК ПОЛУОСИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА HOVER,SAFE F1 6908
5 ПОДШИПНИК ШРУСА ВНУТРЕННЕГО ОПОРНЫЙ 4/4 HOVER - 2303103-K01 6006E-RSN
6 ЦЕПЬ РАЗДАТ.КОРОБКИ HOVER (ДИЗЕЛЬ) 44-00-143-035
7 МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА HOVER ,SAFE F1,SAILOR,WINGLE 2310200-K01
8 ПОДШИПНИК РАЗД.КОРОБКИ ИГОЛЬЧАТЫЙ ШЕСТЕРНИ ПОВЫШЕННОЙ ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ HOVER SC-1802404
9 КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ ПЕРЕД ULTRA LIFE MX1039
10 ВТУЛКА СТАБ (ПОДУШКА) ЗАД ПОДВЕСКИ HOVER ПОЛИУРЕТ 26-01-2665
11 САЛЬНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА 4/4 HOVER 2302130-K01
12 САЛЬНИК ПРИВОДА ЗАДНЕГО МОСТА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ SC-1802323
13 САЛЬНИК РАЗДАТ.КОРОБКИ ПЕРЕДНЕГО ФЛАНЦА HOVER - SC-1802504 SC-1802504
14 ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА СПИДОМЕТРА ВЕДУЩАЯ HOVER H3,H5 47-54-110-025
15 САЛЬНИК ПОЛУОСИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА HOVER 34*54*9,5 2300300-K01
16 САЛЬНИК РАЗДАТ. КОРОБКИ И ВТОРИЧНОГО ВАЛА КПП HOVER - SC-1802123 SC-1802123
удивила позиция номер 14, но от дизеля совсем не то по фото, заказал то что похоже - угадал. Завтра будем собирать. Ну и 2 206 подшипника (коё в маге по подшипникам взял, масла кома ГЛ5 и для борг варнера в раздатку по 2 литра) и волговский полеуретан в кранштейны крепления переднего моста. Причина такого ремонта : 200грамм масла в раздатке, и развороченый механизм блокировки перед моста.... как то так,для истории.
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
Отправлено 22 November 2012 - 17:04
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
подшипники игольчатые, как и сальники - не подошли (на дизеле все же как на h3, h5 раздатка). Хорошо что были у официалов, сегодня приехал датчик эл.рк. - завтра ставить и авто готово к эксплуатации
Сообщение отредактировал Мatador: 22 November 2012 - 17:06
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 17:02
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Так а из-за чего всё-таки щелчки-то были? цепь растянулась или что?
  Юрьич 73 126 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 20:28
Юрьич 73
  • 126 сообщений
  • Тогаз
to Мегавольт: где можно достать IC A2557KLB? есть гадкостная гадость проявляемая на изделиях от тогаза, а именно - перестают работать индикация собранная на светодиодах 4H - 4L, за работу их отвечает как раз А2557, какбэ народ грешит на неё кто занялся проблемой (за достоверность не ручаюсь, у меня работает, а вот у товарища сдохла индикация, причём проблема именно в блоке (подкидывали заведомо исправный)). на ней вообще что ещё висит? ведь она 4 канальная, 2 занято, один тестовый, ещё один в воздухе, или чем-то задействован? вообще с ЭБУр (если не утопили в хлам) проблем нет. конечно изначально весь моторчик надо залить чем нить конопатящим проходы для воды (кто любит поплавать) :36_13_7:
Найду приключения там, где их никто не находит. Еду неспешненько, зато сижу плотненько...
Отправлено 01 December 2012 - 21:08
Дмитрий11
Прошу помощи !у меня ховер н5 Поехал на рыбалку застрял в луже от того что не включается полный привод ,пониженная включается а полный нет .При нажатии кнопки включения полного привода раздается хруст а привод не включается . В чем может быть проблема ?
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 21:15
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
А мы читать умеем? Или только темы создавать?
Отправлено 01 December 2012 - 21:21
Дмитрий11
не могу найти уже пол блога облазил. если знаешь в чем проблема то пожалуйста скажи в чем проблема
Сообщение отредактировал Дмитрий11: 01 December 2012 - 21:24
Отправлено 01 December 2012 - 21:24
Дим,я вот поиску вопрос задал по твоей теме http://www.google.com/search?hl=ru&inl...%F0%E8%E2%EE%E4
Отправлено 01 December 2012 - 21:49
Дмитрий11
а где находится "шайтан машинка "?
Отправлено 01 December 2012 - 21:50
Не переднем мосту
