Сообщений в теме: 2503
  сержул73 276 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 11:48
сержул73
  • 276 сообщений
о как!!!!!.......ну что ж искренне желаю вам удачи.....ветряные мельницы ещё никто не поборол
баска провал у тебя есть это ты самообманываешься у всех кстати тоже кроме юрия батьковича
Отправлено 27 November 2012 - 12:35
ей вы "комсомольцы" откликнитесь, как у вас дела "с провалом"?
:kol_friends: я в ах...е
эх, трудно жить на свете октябрёнку Пете, бьёть его по роже пионер Серёжа
......шучу конечно.... :smile171:
Отправлено 27 November 2012 - 12:37
сержул73
  • 276 сообщений
......шучу конечно.... :kol_friends:
этому бы пете не только по роже
Отправлено 27 November 2012 - 12:40
.....шутку оценил :kol_friends:
Отправлено 27 November 2012 - 13:07
.Так откуда насос масло засасывает если клапан стоит в всасываемой магистрале ?
Отправлено 27 November 2012 - 13:21
Саш, клапан пропускает(не держит в обратку) вакуум остаточный в трубках и аккумуляторе покуривает(потягивает) потихоньку масло из насоса также потягивает из масленного фильтра потихоньку, только гравитация, от того при запуске двигла лампа давления тухнет не сразу
Сообщение отредактировал юрокSP: 27 November 2012 - 13:25
Отправлено 27 November 2012 - 13:27
Юр,если это так то замена клапана тут не поможет ни разу,нужны кардинальные меры
Отправлено 27 November 2012 - 13:31
Да, предлагал два клапана через тройник выше поставить
можно сантехнические латунные воткнуть, разницы особой не вижу
Сообщение отредактировал юрокSP: 27 November 2012 - 13:33
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 13:32
Александр111
  • 1469 сообщений
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=476671
http://vk.com/topic-2680821_26894594
http://bmwark.ru/index.php/photohelp/item/...осе-bmw-e46-n42
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=69488
ЗЫ. Чет все по БМВ получилось :kol_friends:
Кстати, если это действительно можно списать на вакуумный насос, то это оправлывает китайцев в плане "обновления" насоса.
И, похоже, действительно масла с "вакуумной стороны" быть не должно. Старый дизелист дело говорит!
Сообщение отредактировал Александр111: 27 November 2012 - 13:40
Отправлено 27 November 2012 - 13:40
ну вот я ток хотел сказать, что фитиль не бесконечный и сами понимаете где он заканчивается
Отправлено 27 November 2012 - 13:44
очень на наш вакуумник похож...(3-я ссыль)...похоже, у нас не насос ,а натуральный брак
Сообщение отредактировал джедай: 27 November 2012 - 13:45
Отправлено 27 November 2012 - 13:51
.......у нас не насос ,а натуральный брак
да не сам насос в нашем случае не при чем, он исправен и как насос работает
ну в общем разбирайтесь, думайте....
Сообщение отредактировал юрокSP: 27 November 2012 - 13:53
Отправлено 27 November 2012 - 13:56
да, уж как нибудь...
Юр,а чего думать?ставить генератор с вакуумным насосом и глушить старый.
Отправлено 27 November 2012 - 14:53
Александр111
  • 1469 сообщений
Продолжим...
http://forum.vectra-team.com/index.php?showtopic=50282 (подробнее, с картинками)
"Колхоз" или доработка вакуумной системы
Конструкция вакуумного насоса не совсем удачная. И вот почему: Для хорошей работы ему нужно наличие масла в корпусе насоса для смазки трущихся поверхностей ротора и корпуса. "Сосок", к которому подключается вакуумная система управления двигателем, находится в нижней части насоса и содержит обратный клапан. Который должен обеспечивать движение воздуха только в одном направлении и отсекать попадание масла в вакуумную систему. Со временем этот обратный клапан перестаёт "держать", и во время работы соленоидов и после глушения двигателя, под действием разряжения в системе, масло таки просачивается в трубочки вакуумной системы. Этим оно затрудняет(замедляет) работу вакуумной системы и может вызывать появление ошибки Р0400.
Как решение данной проблемы обычно предлагается поменять полностью вакуумный насос на новый. Но это не НАШ метод.
Поэтому, чтобы предотвратить попадание масла в вакуумную систему, пользователями было предложено перенести подключение в разрыв между вакуумным насосом и усилителем тормозов. А нижнюю трубочку от насоса заглушить.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 16:16
ayam
  • 2712 сообщений
Постоял на нейтрали минутку, тронулся, не нажимая тормоз. Никуда провал не делся :kol_friends:
Яков, №1452
Отправлено 27 November 2012 - 16:49
Он никуда и не денется,насос тут обсалютно не причем
  domoi 814 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 16:54
domoi
  • 814 сообщений
"Сосок", к которому подключается вакуумная система управления двигателем, находится в нижней части насоса и содержит обратный клапан. Который должен обеспечивать движение воздуха только в одном направлении и отсекать попадание масла в вакуумную систему. Со временем этот обратный клапан перестаёт "держать", Что то я так и не допонял, провал у нас из за этого клапана? тогда почему со временем, если это у нас с новья так работает
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 27 November 2012 - 17:10
да, однако.....очень забавная тема)) провал, клапан, насос.....чё там у нас ещё на очереди
Отправлено 27 November 2012 - 17:12
Юр,если поймут как можно програмно провал уменьшить то не будут думать про насос,а клапан можно вообще выкинуть,при работе двигателя вакуум создасться,вот только аккумулятор работать не будет
