Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 12:03
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
А я то распинаюсь,а тут всё элементарно :5:
Все равно спасибо вам огромное за подсказки! :kol_yes: Кто ж знал, что все так элементарно!!! Я то проверял патрубки на холодную и поэтому не видел расслоения :-( В этом и была моя ошибка
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 12:30
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Да это давно уж было! Еще с осени наверно. [/quote] Да я следил за энтой неисправностью результат превзошёл мыслимые и не мыслимые варианты. Все просто. А главное победа.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 16:35
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Все равно спасибо вам огромное за подсказки! kol_drinks.gif Кто ж знал, что все так элементарно!!! Я то проверял патрубки на холодную и поэтому не видел расслоения :-( В этом и была моя ошибка
Твоя ошибка, читать надо внимательно, и следуя здравому смыслу начинать с простого и доступного. Сколько нужно было писать .
Цитата("Xgrows")
Сегодня выяснили, что это точно турбина!
Сомневаюсь.
1. Если как ты описываешь, что там то гляди и отвалится, то присутствовал бы расход масла. А зазор на всех турбинах присутствует.
2. На холодную появился точно сизый дым. А у тебя едет нормально, о синеве ни слова.
3. Появились посторонние шумы.
4. Ты описываешь, что после остановки двигателя патрубок медленно возвращается в свое исходное состояние. Проход воздуха между крыльчаткой и корпусом позволит быстро вернутся в исходное положение.
5. Ни что не мешает снять на горячую патрубок с турбины ( когда начинает патрубок жать) и посмотреть дует турбина или нет. При этом будет ли сжиматься снова патрубок.
Прежде чем менять турбину все надо перепробовать. А иначе деньги на ветер.
Xgrows, все что ты описал по пунктам, еще больше дает уверенности что турбина не причем. Болтается в пределах нормы, шумов нет, масло не кушает. Что еще надо? То что черный дым валит, так он и будет, из за нехватки воздуха. А причин для этого достаточно по мимо турбины.
Я бы начал искать причину с патрубка. Который идет с турбина до интеркулера. Хрен его знает, может патрубок расслоился внутри. Потоком заворачивает и перекрывает проход. На холодную резина грубее, нагревается и заворачивает. Если такое допустить, то по логике смотреть первым делом сразу после хомута у турбины. Хомуты мы тянем о.ё.ёй, есть возможность передавить слой, плюс ко всему масло и температура, да и поворот на 90 гр. ко всему в придачу. С вакуумом я бы и время не терял. Даже если снять совсем шланг вакуума с турбины, газуя стоя на месте патрубок не сжимает, да и обороты двигатель набирает без дыма и заметных затупов.
Цитата("sertao")
Если проследить маршрут поступления воздуха до впускного коллектора то
заборник-ДМРВ-фильтр-патрубок-турбокомпрессор-патрубок-интеркулер-патрубок-впуск
И что? Заборник-ДМРВ-фильтр-патрубок как раз и не могут влиять при прогреве. Если допустить что, что-то из выше перечисленного где-то забито, то с изменением температуры ни чего не изменится. Они или забиты или нет.Турбину я вообще в расчет не беру, так как это самый дорогой узел в цепочке и если она и накрылась, то это надо определить точно на все 100%. А вот патрубок вполне возможно, а суть описал выше. Интеркулер тоже может, тем более были неудачные эксперименты с фильтром. Пары масла и пропущенная пыль могли сделать свое дело. Все остальное после интеркулера вообще не причем, и влиять не могут.
Я все же больше к патрубку от турбокомпрессора, до интеркулера склонен. Если б интеркулер был забит, то на холодную это тоже как-то проявлялось.
Заодно уж когда прогреется и начнет жать патрубки, ослабь хомут патрубка на турбине, тот что на интеркулер идет и погазуй. Если будет так же жать, то дело явно в турбине, если сорвет, то в парубке ( расслоился внутри).
Цитата("Xgrows")
Почему же тогда сжимается патрубок и тот, который до интеркулера идет?
Внутри этот патрубок смотрел? Хомут отпускал?
Отправлено 28 March 2015 - 12:37
отпишу и сфоткаюу меня алюминиевая есть....
отремонтировал патрубок. взял патрубок от турбины камаза, там их два пошире и поуже, взял который поуже потому что лучше садится на нашу турбину, соединил алюминиевой трубкой на хомуты... уже прилично езжу полёт нормальный. не могу фотки скинуть, супруга убралась и теперь провод от телефона не могу найти :kol_friends: ...
Отправлено 28 March 2015 - 12:53
отремонтировал патрубок. взял патрубок от турбины камаза, там их два пошире и поуже, взял который поуже потому что лучше садится на нашу турбину, соединил алюминиевой трубкой на хомуты... уже прилично езжу полёт нормальный. не могу фотки скинуть, су...
Может, заранее поменять??? Что скажешь, Слава??? Раз такая печалька у всех, рано или поздно, проявляется...
Приветствую всех. Рассказываю, тоже проблема с патрубком, спасибо большое Молчуну, ткнул в тему носом. Нашел патрубок самый дешевый 6850,жаба сама знаете, она такая. Короче купил в магазине на щелчке перед МКАДом патрубок от газели, армированный, 50 ...
Иван, а где обещанное фото???
Отправлено 28 March 2015 - 13:30
менять если только на что то другое, новый такой же думаю тоже долго не проживёт... главное во время обнаружить... надеюсь у меня уже не чего с ним не произойдёт... камазовские, кстати, на много лучше, резина мягкая, правда и толстая...
кстати, когда покупали, продавец сказал что обычный от системы охлаждения не подойдёт...
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 17:53
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Слав, а чем мотивировал?
Отправлено 28 March 2015 - 18:54
кстати, когда...
Слав, а что за труба алюминиевая, от чего? сантехническая труба не пойдет?
Отправлено 28 March 2015 - 19:50
да уж .. фото хотелось бы .... а то все чего то делают , а фото так и не видно ... :о((
патрубок турбины от КАМАЗа такой: http://bizorg.su/avtomobilynye-turbiny-turbokompressory-r/p166165-patrubok-turbiny-kamaz ??
Отправлено 28 March 2015 - 19:55
в китае штатный не на много дороже...
Отправлено 28 March 2015 - 20:16
Так его ещё заказать надо и ждать, когда придёт...
патрубок турбины от КАМАЗа такой: [url="http://bizorg.su/avt...tomobilynye-...
Спасибо, Денис!
Отправлено 28 March 2015 - 20:17
Гриш, ссылкой кинься
кстати, когда...
Я это и имел в виду, что сразу на другое.
Отправлено 28 March 2015 - 20:24
не осталась...только эта инфа:
2 Патрубки 1 1701,00 1701,00 правый+левый 2,60кг
Отправлено 28 March 2015 - 20:28
Чот инфа ващще ни о чём :AllSmail (31):
Отправлено 28 March 2015 - 21:04
стоимость двух и вес.
зы вбей ссылку на рутаобао и там есть ссылка(иконка) на Таобао, которая по цене втрое ниже
на http://tw.taobao.com/item/37316733056.htm?fromSite=main&spm=2014.12015342.0.0
ещё дешевле...
ленивый ты
для заказа уточняйте ,какая у вас модель ,K70 или K84
да там китаёзы всё указали
Отправлено 28 March 2015 - 22:08
я не сам покупал, ребят попросил мимо ехали, вроде состав резины не подходит...
трубка от пистолета для клея-герметика, на работе бракованный взял. но честно говоря там стенка тонковата, подойдёт, но если что то подвернётся поменяю... найду провод фотки выложу...
да такой, там их два, я взял тот что поменьше, по размеру он лучше подходит... цена чёт рублей 180....
что он там 230р стоит ? да ну нах...
надо подбирать, я хотел от сида приколхозить вместе с коробом для фильтра, не получилось...
на [url="http://tw.taobao.com...33056.htm?fr...
и что это ?
Отправлено 28 March 2015 - 22:22
Хома 5, не подскажешь а какие у нас диаметры на концах этого патрубка? ... вдруг помнишь .. :о)) ..
Отправлено 28 March 2015 - 22:37
51мм
52 трубу(сантехническую) ели напялил
Отправлено 28 March 2015 - 22:57
51мм
Гриш, ты там за воротник чтоль заложил??? ... что тут всякую пургу метешь??? ... люди говорят о патрубке от дмрв до турбины, а ты с умным видом кидаешь ссылки па патрубки "от турбины к интеркуллеру" и "от интеркуллера к впускному коллектору" ... к чему это??? ...
Я спрашиваю про диаметры на концах патрубка от дмрв к турбине, а ты мне , реально, пишешь полную чушь ... ты патрубок то сам видел этот в глаза??? .. в руках вертел??? ... или только "сантехническую трубу" можешь напяливать??? ... и что вы при этом "ели"??? ... :о)))
