Блокировка ДАК. Дифференциал Красикова
Сообщений в теме: 1022
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 17:02
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Поставил лебеду сразу -90% к интеллекту..
Извините не удержался к такому комментарию! (без обид это шутка).
что касается ДАКА: как скорость привязана к нему? на асфальте по прямой он вообще не ощущается!
что касается вывешивания, может над...
По поводу скорости, мы же не ездием по прямой постоянно, есть перестроение, есть небольшие повороты. В обоих случаях идет заклинив аниме дака. То есть нет раз блокировки . Он становится 100. Как только это случается , сразу лопается корпус дака. Второй момент это случается только тогда , когда погода позволяет повысить скорость авто. Всю зиму я отъездил и приятен зияй небыло, скорость была небольше 100 км, щас же я ее увеличил до 150 , итог - дак заклинило и начал трещать в оба направления! Входил в поворот на нетралке, ну вообще не должен щелкать , а нет еще как щелкает. Да так что машину подкидывает. И все это притом что зиму я откатал без жесткого бездорожья. Совершил обкатку 5000 км по асвальту.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 21:07
GR_V
  • 4626 сообщений
Процитирую знающего человека:
Честно говоря, удивляюсь упорству красиковцев. Любому инженеру понятно, что конструктив гнилой. Что ни пример - шарики быстро превращаются в кубики, трескается корпус и т.д.
А они меняют и меняют их по гарантии... В чем бизнес? Я бы на их месте перебросил мощности на производство 100%, спартана. Квайфа, наконец. Чудно...
Может на нем надо как-то особо специально ездить, чтоб жил долго?
Отправлено 04 May 2014 - 22:46
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Все , убился и второй Дак, на подходе и у Денчика, уже щелкает. Пробег на даке 8600 км. Полный писец. :14: Итог, куплен другой авто!!! :AllSmail (31):
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 11:25
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Прискорбно. Я катаю 150-170, посмотрим как мой ДАК продержется. Пока вроде ничего. Стал на асфальте щёлкать когда газ жму. Но стало такое происходить после удаления ката. Дв стал дышать и теперь рвёт на полную. Может по этому ДАК стал пощёлкивать. Уж очень синхронно. Сразу как с ямы съехал. Жалко будет если ДАК так по детски умирает от скорости.
  Denizza 1228 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 20:37
Denizza
  • 1228 сообщений
  • Mod8,хабы,СБ,шнорик,лебедь,ГП 4.88
ДАК нужен что бы по грязюке лазеть! а по трассе гонять ---поставил бы что ни будь другое! он создан не для скорости
СКОРО БУДУ))))))))))
1254
  course 830 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 00:55
course
  • 830 сообщений
Он в принципе не создан для продолжительной и безотказной работы
Отправлено 07 May 2014 - 12:58
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Ну у меня скоро будет 10ткм. ДАК работает хорошо. На дороге напоминает о себе только при наборе скорости на 1 передаче с поворотом. Далее вроде спокойно. Хоть повороты хоть газ. На бездорожье или в сопливой грязюке во дворе не всегда включаю пп. Вот только сцепление поменяю и снова в бой.
Отправлено 11 May 2014 - 21:36
mazay79
Ну вот пришел черед и моего ДАКа. После пробега в 15000 км. начались шелчки при движении по прямой, и подклинивания при прохождениях поворотов накатом. Эксплуатация причем, была щадящая, обкатывал по правилам. Завтра буду разбирать и ставить штатный диф.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 08:46
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Как здорово,что не изготовили ДАК для дизеля,а то бы и я попал. :AllSmail (31):
Отправлено 25 May 2014 - 21:22
Denizza
  • 1228 сообщений
Всё))) у меня наелся Дак!!! пробег его 20000 км. Буду менять
1254
course
  • 830 сообщений
Буду менять
ЧТД
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 23:13
GR_V
  • 4626 сообщений
Печалька, думал ДАК приживется в качестве "заветной" 100% блокировки для Ховеров, но Андрей был прав его 100% блокировка работает на самоуничтожение. Вместе с машинкой достался интересный 100% самоблок американской конструкции (как объяснили на малых скоростях 100% блокировка, после определенной скорости свободный диф), пока не разобрался как он работает, но получу права и начну сравнение.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 11:52
vital-1
  • 1211 сообщений
... получу права и начну сравнение.
??? :rolleyes:
Отправлено 01 July 2014 - 19:38
"Не вынесла душа поэта...",- передний ДАК- 25 тыщ, задний на 5 меньше,- ноу проблем!!! (щелчки подразумеваются конструктивом)...а уж где лазил!,- посмотрите Оренбургский архив.
  DIZZY 59 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 22:14
DIZZY
  • 59 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
передний ДАК- 40-45 тыщ, задний на 15 меньше,- ноу проблем!!!
Любое частное исключение, обычно лишь подтверждает верность правила)))
Вобщем ДАК "сдулся"...
  ЧУЖОЙ78 59 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 06:06
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
  • Люкс,МКПП,ГБО 4+60-2,Лифт,Бодик
Всем добрый день! Умер и мой ДАК ! :AllSmail (31): Причём умер сразу, без каких либо признаков! Пробежал 13000 км. Сейчас он постоянно заблокирован. Ездить просто не возможно.....При мягком повороте накатом на нейтральной, колёса прокручивает и перещёлкивает в мосту. Досадно очень! Сегодня еду ставить простой ДИФ...... Это не дело, помирать на таком коротком сроке эксплуатации и достаточно щедящем режиме жизни.... Специально его не насиловал....
№ 1743 В СИБИРИ грязи всем хватит !
Отправлено 04 July 2014 - 11:03
По Даку уже увы всё стало ясно ! ОБСАЛЮТНО НЕ ЖИВУЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ ! одни затраты и проблемы доставляет владельцам, да когда новый работает хорошо но потом увы !!!
Отправлено 04 July 2014 - 11:07
course
  • 830 сообщений
Это видно только взглянув на принцип работы ДАКа и его устройство
конструкция работает на самоуничтожение, так что ни чего удивительного нет в том что они не живут.
Отправлено 10 July 2014 - 08:25
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
Да, красивая фотка выше..... А вот ниже фотка, что с ним стало. Вскрытие показало, что сломало один шарик и ДАК заклинило.... дак.jpg дак2.jpg Теперь будем ставить только то, что отработало и накотало оОочень большой пробег.... :technology_tank:
Отправлено 10 July 2014 - 09:31
course
  • 830 сообщений
Прям как в анекдоте про русского, когда он один шарик потерял, а второй сломал :)
Теперь будем ставить только то, что отработало и накотало оОочень большой пробег.... technology_tank.gif
Полагаю речь о НИРФИ? Да не 100%, но зато почти вечный...
