Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 08:57
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
Пришла посылка. Всё как на картинках, сделано очень аккуратно. Даже отвёрточку китайцы положили, чтобы плафоны легче снять было. На платах со светодиодами для переднего и среднего плафона впаяны какие-то шестиногие микрухи и кондёры, для заднего - то...
кинь ссылку плиз
Отправлено 28 November 2014 - 09:00
Плиз, во сколько по цене обошлись? (Хочу сравнить со своими)
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 09:08
  • 25142 сообщений
В 1300 р. примерно всё обошлось. Вот тут брал: http://ru.aliexpress.com/store/product/New...1701898554.html Не, тогда курс пониже был - 1200 рублей где-то стоило...
Отправлено 28 November 2014 - 09:58
[url="http://ru.aliexpress...New...170189...
Спасибо! Я отдал в августе 900 руб., но, наверное, за счёт падения курса НАШЕЙ валюты и цена подпрыгнула...
Отправлено 30 November 2014 - 11:16
  • 25142 сообщений
Сейчас стоят хорошие, со стабилизатором (там + и - всё равно куда подключать), по 5 светодиодов в каждой лампе - очень яркие! Недавно в одной лампе стали моргать 2 светодиода, потом они погасли, остальные 3 горят, не смотрел ещё чего с ними.
Вот и накрылся этот габарит окончательно - два светодиода на этой лампе потухли окончательно, остальные горели в пол-накала.
Получается не очень то и хорошие, раз два диода накрылось. И происходит это от перенапряжения, чего стабилизатор не допустит, так что нет там его. А есть скорей всего на входе диодный мостик и пара токоограничивающих резисторов.
Для интереса разломал, и вот что там внутри:
Хорошо виден стабилизатор. Но... не помогло.
Сейчас поставил очередную пару из китая, но тёплого свечения. Якобы, с "обманкой" (хотя мне это и не нужно) и стабом, но что-то я сомневаюсь - светят не очень ярко, и полярность имеет значение. Посмотрим, на сколько их хватит.
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 19:37
-=V=-
  • 65 сообщений
Установил в передние габариты такие http://www.aliexpress.com/snapshot/6323830131.html Сегодня отъездил первый день, посмотрим на сколько хватит. По исполнению очень похожи на фото из предыдущего сообщения. Светят в 2-3 раза ярче, чем стоковые лампы, поезжу с ними как с дневными ходовыми, посмотрю на реакцию ДПС. Запарился менять лампы Н7 в ближнем. Узнав здесь, что при выключении зажигания, происходит скачёк напряжения до 15,4V, а затем и убедившись в этом, перед тем как глушить машину, стал выключать ближний свет. На своём фото указал, где требуется подточить надфилем примерно 1 мм, чтобы в гнездо лампочка села.
Чем круче джип, тем дальше трактор (с).
Отправлено 06 December 2014 - 19:42
Сегодня отъездил первый день, посмотрим на сколько хватит. По исполнению очень похожи на фото из пр...
Есть отличия по яркости от стока и на сколько???
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 19:59
-=V=-
  • 65 сообщений
Если фара грязная, то в два раза ярче, если чистая, то в 3 :)
Я же выше писал :)))
Будет время, я завтра поставлю сток на одну сторону и днём сфоткаю, именно днём, а не ночью или на крытой стоянке, как фоткают китайцы свет ламп для своей рекламы.
В китайских светодиодных лампах главное, чтобы диоды от температуры неповываливались и шунтирующий резистор плату не сжёг, а он на плате совсем маленький по размеру.
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 13:38
-=V=-
  • 65 сообщений
Фотки сделал с 10 шагов, в правый габарит вставил лампу накаливания в левом осталась светодиодная. К сожалению, на дневном фото не видно белого свечения светодиодной лампы, но если присмотрется то, можно заметить как с правой стороны, светодиод наполовину засвечивает отражатель дальнего света. Визуально, можно определить, что светит светодиод в два раза ярче - это точно. Но для ДХО как-то жидковато-маловато. И всёже, узнаю мнение ДПС, когда остановят. При замене, почувствовал, что светодиодная лампа нагревается, но пока (за 2 дня) на её деталях невидно поджарки. Температура на улице около нуля. ЗЫ. Фары протёр. :) зЫ2. Кто будет покупать такую же лампу, смотрте, чтобы был впаян шунтирующий резистор (241 на фото). Мне прислали одну без резистора, затем продавец за свой счёт дослал вторую лампу. По описанию она на 9 Вт, по китайскому мультиметру 2,2Вт (~0,17А)
  Letum 82 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 16:18
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Господа, а существуют ли диодные лампы с нагрузкой и стабилизацией в корпусе лампы? Интересуют цоколи в габариты/поворотники/задние фонари. Искал на али, выдает только блоки.
Отправлено 18 December 2014 - 18:02
поищи в теме.
Отправлено 18 December 2014 - 19:07
В поиске вбивайте наименование цоколя и диоды, а также что требуются обманки, например T10 LED lamp canbus free. Вот что выдал поиск http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchT..._20141218090232
Запросы писать лучше на английском в разных вариациях и сравнивая результаты, тогда найдете требуемое.
  Letum 82 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 21:30
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Ага, спасибо. Канбас это с нагрузочным резистором. А стабилизатор как? С обманкой только в передний габарит втыкать? Машина новый H3 турбовый, он же H5 CC6461KM2C. Очень не хочется выкручивать плафоны и тестить все лампы отключением.
Отправлено 18 December 2014 - 21:41
А стабилизатор как?
А у тебя сзади разве не светодиоды?
  Letum 82 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 22:21
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
Неа, H3 New вообще странная поделка. У меня верхний блок по две лампы. Я вот думаю поменять на светодиодные блоки, стоит это делать или нет? По поводу стабилизатора напряжения - это у нас "driver" на английском? Диодны брать 5050 или CREE? Какие ещё нормальные?
Отправлено 18 December 2014 - 22:25
Диодны брать 5050 или CREE?...
1 да
2 Гри я бы выбрал.
  Letum 82 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 00:31
Letum
  • 82 сообщений
  • New Turbo 2.0 MT
А можно ещё 3 вопроса: 1) Диоды в подсветку заднего номера ставить всенаправленные или плоские? Или направленные "вперёд" (линза на которых стоит)? 2) Задний ход: вот присмотрел ТАКИЕ (12 диодов) и ТАКИЕ (16 диодов). Влезут? Стоит их брать и какие? 3) В габариты (перед/зад), стопы, задние туманки ставить всенаправленные? С линзой или без? Не супер яркие же, аналогично по световому потоку родных ламп? А-то глаза сзадиедущим выжжет. Да, у меня на турбовом бортовик типа как на H5TD по мануалу, с круизом, моментальным расходом и т.п. В мануале написано, что должен показывать перегоревшие лампы стопов и подсветки номера. Лампы выдергивать не стал, снял предохранитель подсветки номера - ничего не показал.
Отправлено 20 December 2014 - 06:47
[quote name='Letum' post='721331' date='20.12.2014, 2:29']А можно ещё 3 вопроса:
2) Задний ход: вот присмотрел [url="http://www.aliexpress.com/item/Super-Bright-2pcs-lot-60...%5B/quote]
1. плоские и не длинные.
2. отличный вариант, у меня стоят слабее и светят отлично.
3. думаю лучше всенаправленные без линз, чтобы не слепить людей.
Обманки нужны только в габариты. Остальные можно без обманок.
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 07:45
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Доброго вренеми суток. Вчера приехади из Китая две лампочки переднего габарита, 10 светодиодов 5630 к сожелению не филипс и даже не Эпистар пришли обычный ноунейм. (фото выложу как поставлю) Но вот не задача как вытащить лампочку старую, попробовал потянуть не поддалась, дергать очень сильно побоялся вырвать с корнем. Подскажи как правильно смимать. Возможно вопрос уже наболевший, и много раз задан. но очень волнует поэтому отдельное спасибо за понимание :)))
Отправлено 22 December 2014 - 07:54
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Хотел бы я инженеру в глаза посмотреть который придумал так ставить габариты. Пока блок фару не снял на получилось вынуть, дак вставить туда лампочку еще сложнее. Но получилось. Фото лампочек и в в работе ниже.
