Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
Отправлено 20 November 2012 - 17:49
На это или следующей неделе могу заехать если есть местечко на контрольный как говорится :)) или после регулировки клапанов лучше??
Давай лучше после регулировки.
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 18:02
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
А кто мешает пройтись динаметрическим ключом при снятой клапанной крышке?
Вот я про то же :)) мы же не собираемся с другой стороны ничего перетягивать, так на всяк случай проверить затяжку пока пройдено только 14000 гдето думаю хуже не будет вобщем посмотрим по факту
ОК тогда впринципе готов в любой день недели если что но лучше конечно когда там у вас пробок поменьше :))
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 20 November 2012 - 18:00
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 08:32
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Вчера поставил себе DENSO K20TT (катаюсь на 95-м бензине). Приятно удивлен изменению работы движка - заурчал как сытый котяра. До замены стояли NGK.
Макс. кн 719
  profesor 100 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 08:44
profesor
  • 100 сообщений
  • Н2 бензин, 2.4
А под 92 й подойдут?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 08:50
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Ребята, кто бывает на Кунцовском рынке? не видели там свечей Бриск Сильвер? у меня все запасы кончились.. оптом сейчас купить с представительства не потяну финансово.. а упаковки-3-4 купила бы..
Отправлено 22 November 2012 - 12:26
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
под 92-ой нужны K16TT (по ТТХ), Гриша (GR_V) на 92-ом шестнадцатые поставил.
Кстати цена вопроса - 120 руб за свечку.
Макс. кн 719
  kot-ksr 27 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 11:18
kot-ksr
  • 27 сообщений
Маш,а сколько надо для опта, а то я бы присоединился к покупке.
Отправлено 24 November 2012 - 12:11
Марийка
  • 8423 сообщений
Кирилл, да я не знаю.. с ним нужно связываться снова. я тогда брала 10 комплектов
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 12:12
GEKTOR
  • 1233 сообщений
я на 16 на 95 езжу и замечательно , два комплекта по 25000 искатал, можно и больше ездить , меняю перед зимой на всякий случай
Отправлено 24 November 2012 - 14:13
Посмотрите соответствие калилього числа, к нам 16ые не подходят.
  Akella 90 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 17:07
Akella
  • 90 сообщений
  • Бензин, МКПП
На красном форуме дано фото упаковки свечей Torch с задней стороны табличка:
K6FR-11 для 4g63 и 4g64
LZFR6AI для 4g69
Вопрос: так какие свечи ставятся на Hover H5 с двигателем 4g69? Подскажите пожалуйста, желательно ссылки на официальные источники. Хотел бы поменять стоковые свечи.
Я так понял, что на двигатель 4G69 длина резьбовой части свечи должна быть 26мм, а на 4G63 и 4G64 - 19мм. Соответственно свечи от Н3 на Н5 не подойдут. Если не прав пожалуйста поправьте.
№1491 Евгений
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 09 December 2012 - 19:49
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Заменил стоковые свечи в мае, когда на одометре было 7000 км, на DENSO K20TT. Сейчас на одометре уже 20000 км, мотор работает ровно. Заливаю только АИ-92.
  Akella 90 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 17:02
Akella
  • 90 сообщений
  • Бензин, МКПП
Сам спросил, сам отвечу. Китайцы, как оказалось, переделанную башку ставят. Соответственно свечи такие же как и на другие движки.
Седня поставил Denso IK20, они судя по таблице взаимозаменяемости http://www.globaldenso.com/en/products/aft...nce/1055_1.html лучше всего подходят. Первые впечатления: Движок работает ровно, даже не шолохнётся. А родные Torch K6RF-11 все были с коичневым пояском на керамике.
№1491 Евгений
Отправлено 18 December 2012 - 10:05
Wkwist
И все же - какие свечи лучше на H5? У Mitsubishi, на двигатель 4G69, длина резьбовой части свечи должна быть 26,5мм. На Ховере H5, с двигателем 4G69, стоят Torch K6RF11 с длиной резьбы 19мм. И те и другие установить возможно - КАКИЕ ПРАВИЛЬНО?
Отправлено 18 December 2012 - 10:25
Это потому, что голова MIVEC.
  suomalainen 52 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 14:13
suomalainen
  • 52 сообщений
  • luxe 2.0
Решил заранее подготовиться к ТО-1(10 тыс.км),правда проехал только 4 тыс.км,но по регламенту необходимо обслуживать каждые 6 месяцев,уже подходит срок,поэтому погоню машину к официалам.Купил свечи зажигания ULTRA X PLATIN BERU UXF 79P,решил пусть выкрутят родные и посмотрят и если пора заменить то поставят мои.Почитав этот раздел узнал,что не все свечи подходят.Поэтому задался вопросом:"Насколько правильно я подобрал свечки при условии постоянного использования 95 бензина SHELL V-POWER?"
  oleg_nn 34 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 16:36
oleg_nn
  • 34 сообщений
Ребята подскажите пожалуйста как выкрутить 3-ю свечу на h5. Концевик не выходит из свечной шахты упираясь в кронштэйн. Сегодня сильный мороз но чет не вкурю возможно ли в полевых условиях это сделать. Может есть какаято хитрость, а то перерыл весь форум и ни у кого с этим нет проблем...) может я только один такой безрукий... :kol_friends:
  Akella 90 сообщений
Отправлено 19 December 2012 - 19:35
Akella
  • 90 сообщений
  • Бензин, МКПП
Отцепляешь патрубок, отводишь его чуть в сторону и всё снимется.
№1491 Евгений
  Lmtrak 36 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 20:19
Lmtrak
  • 36 сообщений
  • 2.4 бензин люкс
Привет всем подскажите эти свечи подойдут на Н5... DENSO K20PR-U#43145#4 RESISTOR D22
Сергей тел.+79818636244
  Борисыч 1168 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 10:46
Борисыч
  • 1168 сообщений
  • Катамаран Hover F20, бензин, 4т
Смотри шесть постов выше по таблице, должны подойти.
