Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 07:53
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Дам наводочку на будущее, что бы было быстро и просто, делал так... откручиваем болты всей стороны, ставим данкрат(в моем случае был родной) в районе средней стойки( там как раз увидите так сказать усиление кузова) и поднимаем всю сторону сразу...
+100. самый оптимал!
ИМХУ 265.75.16 - они же 32 колесья оптимальный максимум для наших машинок!!!!!
Коля, у мну вылет другой.... цепляют зараза, но смотрятся интереснее
265/75/16 - это 31,6 ещё не 32...
У меня стояли на +25 вылете, и 3см бодика. + лифт подвески, сколько крутил торсы уже не помню.
Сейчас у меня 2 комплекта 285/75/16 Куперы М+С зима на штампах вылет +13
Лето Куперы СТТ 285/70/17 с вылетом 0.
ИМХО самые удачные арки, для установки колёс на Н2....
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 08:18
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Торсионы крутили на 4 оборота.
'aleks Фотки висят в Шины, диски --Ваша обувь.
Посмотрел.Очень достойно.Вроде всё ровно.
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 12:40
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
еще можно крутонуть! некритично! покатаешься и жепа сама еще просядит на 1 см точно!!!
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 18:37
СВДшник1
  • 716 сообщений
на этой неделе/
Ну как лифтонулся?На сколько?Как колесья встали?
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  Makotel 29 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 12:09
Makotel
  • 29 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП, евро2
Вот и я наконец то сделал бодик! Проставки брал у Гриши, черные! Все прошло хорошо, делал один примерно 10 часов! Нижние крепления заднего бампера подогнул, т.к. бампер не снимал. Надо удлинить шланг гура, коротковат зараза. Лифт запаски нужно поднимать. Рычаг раздатки немного трет о пластик. Один болт задний пришлось отрезать болгаркой. Рулевое ослаблял но не сдвинулся почему то. Проставки 30 мм и две шайбы по 3 мм, итого 36 мм! Результатом доволен! Если делаете вдвоем то задний болт можно держать кривым карданчиком из набора! И мне пришлось пользовать два домкрата, перед поднимать отдельно. Вроде все! Колеса стоят 265/65/17, зато нигде ничего не трет теперь!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 01:02
GR_V
  • 4626 сообщений
Ктонибудь видел в продаже болты М10х1.25 прочностью 10.9 (или выше) длиной 190/200мм ?
Очень нужно!!! :kol_smile3:
Отправлено 16 June 2013 - 01:08
СВДшник1
  • 716 сообщений
Попробуй глянуть от гидромуфту КАМАЗ...Сам не мерял но длиннннннные )))
Федор Гринченко.
  morze 2978 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 03:39
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
Они вроде 140, а Грише намного длиннее надо.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 10:04
GR_V
  • 4626 сообщений
У меня на Тайгере сейчас стоят 170мм их чуть не хвататет для усиления конструкции. У этой машины слабые кузова 6 точек кузова крепятся на закладных- их вырывает на сквозь.
Вот и приходится городить дополнительное усиление этих точек, комплект бодика делал на заказ по собственным чертежам, проставки диаметром 120мм
Как бы "корандоводы" не хаяли китайцев, а Ховеры по многим параметрам собраны по крепче тагазов.
Метала больше - кузова не рвет, болты, торсионы ... толще! :kol_smile3:
  королев 323 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 12:17
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Гриша дома с УАЗа есть болты 10, длинна 210 если не больше, но они не покупные а точеные с болтов головы камазовской,
Сергей.Изображение
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 17:01
GR_V
  • 4626 сообщений
Спасибо! Поищу еще по магазам, а может последние крепления тоже переделаю на М12 с выламыванием заводских закладных
Отправлено 16 June 2013 - 20:32
королев
  • 323 сообщений
Гриша я 4-ую опору у ховера тоже на сквозняк просверлил и поставил болт на 12 все.
Сергей.Изображение
  diman422 360 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 21:51
diman422
  • 360 сообщений
  • 2.4L, лифт KYB -32'+4.55+2LOCKs
Я тоже сегодня сделал бодик! Проставки брал у Гриши! Кронштейн бачка ГУРа перенес чуть ни же. Лифт запаски приподнял. Сточил немного металическую рамку фиксирующую чехол ручки КПП, теперь все скоростя включаются нормально и нет ни какого дребезга. Рулевой карданчик ослаблял сдвинулся гдето на 2 см. Проставки 40 мм. Также переставил верхние шаровые, крутанул торсионы на 3 оборота и поставил проставки от классики под задние пружины. Единственное пмришлось снимать пороги, так как у них два крепления к раме, а среднее к кузову и плюс ставятся вместо штатного переднего брузгавика. Переварил крепления порогов, покрасил их, а завтра буду устанавливать.
Great Wall Hover Н5 2013, хабы AVM, лифт KYB 5', ГБО4, бодилифт, блокировки в обоих мостах + ГП4.55, 265/70/17 МТ
ВАЗ 21099
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 22:50
GR_V
  • 4626 сообщений
Болты М10 больше не требутся, сегодня заменил на Тайгера закладные на усиленные пластины толщиной 10мм под болты М12 180мм.
Отправлено 19 June 2013 - 07:52
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ если делать бодик 3 см ничего переделывать не надо так ? или попровлять тереть не будет ничего нигде переключение скоростей ток - короткие получаються
Отправлено 19 June 2013 - 08:28
morze
  • 2978 сообщений
на Н2 ТОЧНО НИЧЕГО НЕ НАДО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ!!!
Отправлено 19 June 2013 - 13:46
diman422
  • 360 сообщений
вот такие мы теперьIMG10027.jpg арка переднего колесаIMG10028.jpg арка заднего колесаIMG10029.jpg теперь какие тапки обуть
ВАЗ 21099
Отправлено 19 June 2013 - 14:25
morze
  • 2978 сообщений
31.....е
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 18:14
hover h5
  • 1518 сообщений
У меня бодик 35 мм торсионы 4 оборота можно еще крутануть, но мне хватило и сзади от соболя усиленные проставки. Шаровые на месте, не переставлял. Тапки стоят 31.5. R 17 245/75. Рамку на КПП не трогал, все и так переключается и не дребежит.
  arkhangel1 6 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 18:56
arkhangel1
  • 6 сообщений
  • Opel Frantera
Ребята, все привет, уфф ну и тема, собрался ховер брать, у самого Фронтера, все что то тут паряться по поводу проставок, все просто, на самом деле, валишь в магазин берёшь подушки от нивы(с дрыгателя) , просверливаешь в них отверстия на 10 и все готово. Тему начал юзать так как хочу купить ховер и юзаю, есть варик вставить 31,6 дюйма в данный пипелац, понял что все норм, спасибо труженникам)))))) Вот теперь думаю что все же надо брать ховер)))))
