Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  djfox2000 85 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 00:12
djfox2000
  • 85 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, люкс mod8
Денис, Дим..ну в палане настроек..и тарирование - ВСЕ сохраняется в бекапе (файле) настроек (программка Program32) и восстанавливается после сброса настроек (лично я все сбросил, в проге все настроил, а бак загрузил из файла)
бак отдельным файликом.
Если нужна помощь, пишите..
Да из файла восстанавливается, но эта зараза видит бак (таррированный) объем 69 литров!!! :AllSmail (31): Принудительно если ставить 78, то значит таррировка заново...... или это все нормально?
Денис, клубный номер 1234\0035. CB диапазон (27.135 МГц)15, 21 канал позывной mr.Fox или 433.600 УКВ :)
  Deznet 278 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 17:35
Deznet
  • 278 сообщений
  • TD AT сервебристый
Дизелисты подскажите в чем может быть проблема, мгновенный расход пока жмешь педаль показывает как тока переходишь в режим круиз контроля он сразу обнуляется - показывает что расход 0.00.
С уважением Иван - 854!!!
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 18:05
ayam
  • 2715 сообщений
То же самое. Вероятно, сигнал по шине не идет при круизе.
А средний за поездку на круизе уменьшается, уменьшается, уменьшается)))
Яков, №1452
Отправлено 22 July 2013 - 20:34
к Саше INTу стукнитесь в личку .. он расскажет как победить эту бяку ...
у меня тоже самое было, счас все нормально и на круизе и без него кажет расход ... только давно это было и я не помню куда лезть в настройках надо ... :о((
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 20:36
ayam
  • 2715 сообщений
Пасиб те! Завтра стукну. Надо про это написать на форуме. Или уже есть, тока мы ламеры найти не можем?
Яков, №1452
  don.dima73 211 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 20:59
don.dima73
  • 211 сообщений
  • TD AT, чип
заходишь в дисплей установок, источники, тип дросселя устанавливаешь 2.
мой номер 1518-й
Изображение]
Отправлено 22 July 2013 - 21:04
Deznet
  • 278 сообщений
Благодарю завтро испытаем:)
  tikhon1 295 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 10:58
tikhon1
  • 295 сообщений
  • Временно без ховрюши
Было также. Изменил на дросель 2, теперь норм.
Изображение[img]
http://smayliki.ru/smilie-1277297799.html"][img]http://s20.rimg.info/99fce41a8fc88e06dcfe60fc3db4f1f8.gif[/img]
Отправлено 24 July 2013 - 11:36
Deznet
  • 278 сообщений
да выставил дросель 2 и все стало нормально, теперь тока отколибовать надо но я как то уже замучался:)))
  bashev 135 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 19:08
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
У меня топливо откалибровано с поправкой -44.5
Отправлено 24 July 2013 - 20:29
don.dima73
  • 211 сообщений
  • TD AT, чип
Проверял по заправке? Показывает точно? У меня поправка -39,5, но немного не точно.
мой номер 1518-й
Изображение]
Отправлено 24 July 2013 - 21:14
Deznet
  • 278 сообщений
у меня пока -40, но думаю отколибровать на трассе при круиз контроле по мгновенному с нашего бортовика, а там хз точно он показывает или нет
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 21:31
ayam
  • 2715 сообщений
Когда расход был точно откалиброван, бортовик врал на литр-полтора в минус. Это только у меня или у всех?
Яков, №1452
Отправлено 25 July 2013 - 06:36
bashev
  • 135 сообщений
У меня также, правда при разных нагрузках разный, то выше на 1л, то ниже на 1л.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 09:21
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А у меня тип дроселя установлен 4 полёт нормальный.
Вопрос на что влияет этот тип дроселя????? только на круиз или на что ещё??????
Отправлено 26 July 2013 - 09:33
tikhon1
  • 295 сообщений
Так сколько ставить бак. При 78 и заправке до горлышка, реалного, чтобы без пены соляра стояла и не уходила у края горлышка, по комп. остаток уже 0 а проехать могу еще км 40-50. Сейчас выставил бак 80 и катаю, с собой канистра с солярой. Но насос жалко. Так сколько кто ставит бак на дизеле АТ?
Изображение[img]
Отправлено 26 July 2013 - 10:58
bashev
  • 135 сообщений
У меня стоит 72, заправляю под горлышко, стрелка липнит влезает 70 л. Но не разу не сушил, очкую :3dflagsdotcom_chcom_2faws: .
Отправлено 29 July 2013 - 09:58
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
так на что влияет тип дроселя? и может ли етот тип влиять на бортовое напряжение?
Отправлено 30 July 2013 - 15:11
tikhon1
  • 295 сообщений
После выставления дроссель 2 на круизе расход показывает, но при сбросе газа на приборке мгновенный расход 0, на комп. 1.8. При дросселе 1 все было по нулям... Да закончил испытания по объему бака: бак выставлен 80 (заливал по горлышко, пока будет стоять у края и не уходить). Расход 78.8 литра, остаток писал 1.2. При заправке влезло 79.1 (заправка на одной колонке одной азс). Поправка стоит -44.6. Резина 265/75/16 + навесное оборудование (силовые пороги и силовой обвод бамперов спереди и сзади). Средний расход варируется от 11.8 до 12.2 в зависимости от условий эксплуатации. У себя оставляю объем бака 80 литров!!! Израсходовано 3 бака. Показания верны.
Изображение[img]
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 15:27
vital-1
  • 1211 сообщений
помогите выбрать Multitronics VC750 или Multitronics VG1031GPL
