Сообщений в теме: 3012
Отправлено 16 August 2013 - 19:13
Как с любимой женой. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
НЕ......!С женой всё понятно. А с АКБ нет- может крякнуть в самый неподходящий момент!
Тем более, любимую жену можно уговорить, успокоить, обласкать и она вернётся в прежнее состояние, а АКБ подводит неожиданно и капитально!
Отправлено 16 August 2013 - 19:53
там впаяно резиновое кольцо....на нормальных современных акумах....
расколоти ради интереса анкерную часть клеммы...
Значит исходя из твоих постов я прихожу к выводу, что у большинства автомобилей неиспрвна система зарядки аккумуляторов, прямо эпидемия, даже пандемия можно сказать.
Я останусь при своем мнении....
Отправлено 16 August 2013 - 20:16
я не умоляю твоего мнения Дим....
пары выходят и с этим ничего не поделать...
а конденсируются они в местах там где интенсивнее происходит электрохимическая коррозия...+ и -
а так....есть и утечки и конденсация....чистить надо периодически клеммы и акум содержать в чистоте.....
И ещё расскажу....
На красном Гоги написал как у него разъело плату с релюшками и предами рядом с акумом...
Сейчас ссылочку пульну.....а мы --клеммы испарения....там всё гораздо интереснее....
и....не ёрничай...это не красиво....
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1645517#1645517
Отправлено 16 August 2013 - 20:18
Андрей прав... смываются водой при мойке движка от грязи (достаточно 2 раз в год помыть
Отправлено 16 August 2013 - 20:24
и продолжение с картинками... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1646361#1646361 ну так что Дим? да....и если сильно так белый налет и элхим коррозия....гляньте у себя платку... береженого бережет...
Отправлено 16 August 2013 - 20:25
Что Дим? Не понял вопроса
Отправлено 16 August 2013 - 20:31
Не правильный вывод, в 99% случаев - разбалтывание электрода в корпусе аккума.
сколько % попало на плату из-за разбалтывания электродов а НОВОМ! акуме у Гоги64.....
у нас правильный диспут....
пусть другие читают и мотают на ус...
и про клеммы и про пробки и клапан сброса и прочую ерунду....
Отправлено 16 August 2013 - 20:36
Я просто добавлю, что пары электролита выходят не только через разболтанные клемы, но и через дренажное отверстие и через заливные пробки банок. Многие думают, что на необслуживаемом аккуме нет заливных пробок, но они есть, просто закрыты накладкой сверху и зачастую она просто на защелках. А вообще я как-то не парюсь по поводу налета, это уже просто соль. У меня весь аккум белый, да и пофиг. Гдавное клемы литолом намазаны, а он в химию с электролитом не входит и контакт сохраняется
Отправлено 16 August 2013 - 20:38
100% попадание... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: :kol_clapping: :kol_clapping:
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 21:06
ayam
  • 2715 сообщений
Все говорили об одном и том же, а получалось... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Яков, №1452
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 22:08
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Есть специализированные и смазки, и аэрозоли для обработки клемм АКБ и силовых клемм авто. На ТО в дилере обрабатывали аккум,контакты стартера и генератора. Был и есть этот налёт. Перезаряд не обязателен. Да и химию для этого применяют и на судах и в авиации. Они то точно все с перезарядом. Мажьте,или брызгайте.Перед этим очистителем не лишнее. И нормально всё будет. Элементарная обслужка. И хоть разок в год перед зимой производите стационарный заряд АКБ с проверкой плотности и уровня. Здоровья вашим АКБ! Мы вот такой штукой мазюкали,типа лак.
Отправлено 16 August 2013 - 22:30
Я клемы и имел в виду.. блин, надо все по буквам что-ли писать и пробелы еще между ними ставить? Дно еще аккуму помажте, и премию Дарвина получите. А аккум какой-бы ни был, хоть позолоченным (это шутка, не поймите буквально), через клемы все равно пары кислоты будут проходить, потому что свинец с пластмассой ну никак не атгезирует...
Свинец с пластиком, действительно, не адгезируют.
Но как обмазка клемм Литолом (что, в общем, полезно) поможет устранить причину появления "белого порошка" в виде перезаряда или трещины в блоке аккумулятора? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 16 August 2013 - 22:33
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Защитной плёнкой.Которая минимизирует контакт с агрессивной средой.
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 11:55
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Что сделал пока что...
1. Счистил налет.
2. Клеммы обработал литолом. В магазине напротив посоветовали медную смазку - вот такую
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=320
Но как бы в инструкции к ней не было ничего про аккумуляторы... Так что ограничился литолом. В пятницу гляну тестером, что с напряжением и дороюсь до схемы... Надеюсь, ток заряда можно просто проверить обычным тестером, или надо это делать как-то особенно? Хм... Не знаю... Звучит стремно как-то...
С уважением и благодарностью за ответы, и с надеждой, что не оставите наедине с ужасами технического обслуживания, Робот ДЖОРДАН.
1621-Robot JORDAN
Отправлено 17 August 2013 - 12:38
Первое не должно превышать 14,6 В, второе будет зависеть от разряженности батареи и включённых потребителей,- показателем не является.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 13:48
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Смазываю после мойки а раз в полгода обновляю, никогда не видел налета. 945a2d871d3549df5552099ce7986a01.jpeg
Отправлено 17 August 2013 - 16:19
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Наверное нельзя.Ибо как написали всё зависит от заряженности АКБ. Далее,простые тестеры до 10 Ампер.Нужно помнить.Просто замерьте напругу на АКБ и всё прояснится.
Robot JORDAN Если медь взяли,обрабатывайте ей.Улучшает контакт.Очень даже можно ей.Если не купили.Посмотрите специализированные их много.
Отправлено 17 August 2013 - 16:43
Точно такую же испльзую, налета никогда не видел.
  denkisan 129 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 14:40
denkisan
  • 129 сообщений
Значит нужно преобретать и ставить
От него только плюсы минусов нет.Да и цена вопроса всего то в 400 рубликов правдо повозиться с установкой придётся, но этого не боимся
Как установлю выложу фото отчёт.( правда это будет не скоро, ближе к осени)
Тот же Энергомаш сейчас выпускает более продвинутые регуляторы "Ренато" с ними напряжение зарядки корректируется по температуре аккумулятора, это самое правильное для батарейки решение. Зимой добавит, а в жару убавит, а датчик в виде клеммного колечка крепится на клемме под болт, поэтому температура клеммы и электролита примерно одинаковы, 3-7 градусов не принципиальная ошибка. Надо только подобрать вариант исполнения, наверное самое оптимальное - универсальный. Только вывести выводы щёток и закрепить сам регулятор в удобном и безопасном месте. http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html
Делай людям добро! +79053762044 Изображение
Отправлено 10 September 2013 - 15:09
denkisan
  • 129 сообщений
Насчёт солевого налёта и уплотнений на клеммах аккумуляторов. Аккумуляторная крышка из пропилена, клеммы в ней вставлены в процессе литья, их основание в виде оребрённой трубки , полипропилен плотно облегает тело клеммы, но если колотить клеммные наконечники молотком, то можно расшатать. Крышка при сборке одевается на борны (выводы крайних банок) они цилиндрические и плотно входят во внутреннее отверстие, после проваривания по кругу крышки к корпусу , свенцовый цилиндр борна приваривается к клемме которая изготовлена заодно с крышкой. Поэтому насчёт адгезии здесь вопрос не совсем правильный, соединение герметичное, пары электролита проникают через пробки, или по газоотводам крышки. Солевой налёт прекрасно смывается горячей водой- тает как снег! Просто надо при его удалении, либо ограничить попадание смывающей воды на элементы кузова и особенно проводки, а для профиликтики просто с помощью ручного опрыскивателя нейтрализовать содовым раствором, а потом сполоснуть чистой водой и просушить сжатым воздухом. ,Войлочные кружки пропитанные маслом которые раньше водилы одевали на выводы батарей под наконечники защита не особо эффективная, скорее самовнушение.
