Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 18 April 2020 - 13:29
  • 7075 сообщений
https://www.drive2.ru/l/547449314444575527/?m=547453712491086105
Купи родную Миецубишевскую и не еб.....себе и людям мозги.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 18 April 2020 - 21:45
  • 3165 сообщений
а болты обязательно менять. т.к прокладка не протягивалась.
Болты надо измерить и если размер в допуске- есть мнение что заводские лучше оставить. Размер указан в мануале на двигатель. Максимум 99, 4 мм . (от торца болта до края шляпки без шайбы).
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 18 April 2020 - 22:24
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Не надо ни чего мерять . Надо новые ставить . Краилово ведёт к попадалову . Потом удивляются .бл...ь. Опять прокладку давануло .и начинают ныть про говенный авто . Ей богу как дети . Зачем ставить вытянутые болты .
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 18 April 2020 - 22:30
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Sergunka 1969,поддерживаю зачем ставить болты с уставшим металлом, проще и дишевле взять мицубановское болты, хорошую прокладку.
  cvetkov.80 9 сообщений
Отправлено 19 April 2020 - 08:46
cvetkov.80
  • 9 сообщений
  • нюю поло люкс
Спасибо всем вроде нашел.
MITSUBISHI MD346925 ПРОКЛАДКА ГБЦ ПАРАНИТОВАЯ С МЕТАЛЛИЧ ОКАНТОВКОЙ
3225
MITSUBISHI MD191470 БОЛТ ГБЦ 4G63
490
болты. цена за 1 шт.
Отправлено 19 April 2020 - 09:21
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
2276006B -вот комплект - Карея . Хорошо себя зарекомендовал . Ребята хвалят. Да и я на такие ставил . Запас прочности на высоте .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 19 April 2020 - 09:27
Отправлено 19 April 2020 - 10:35
cvetkov.80
  • 9 сообщений
  • нюю поло люкс
Цена: от 1 764.00
ПроизводительGOETZE
Артикул2276006B
НаименованиеБолты ГБЦ
Описание поставщикаКомплект болтов ГБЦ
Характеристики:
Длина (мм)97
Отправлено 19 April 2020 - 14:50
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Комплект . И что вас пугает ?
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 20 April 2020 - 08:18
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
На Н_3 я бы не менял. По крайней мере все. Или на оригинал, хотя бы хундайский.
Отправлено 20 April 2020 - 19:22
cvetkov.80
  • 9 сообщений
  • нюю поло люкс
Привет ешё раз всем.заехал сегодня к мастеру кто будет делать ласточку мою и ужаснулся. помимо прокладки ГБЦ.у термостата аж манжету вывернуло.масло с эмульсией .помпе хона клетчатка за клинело.на 4 цилиндре все черно и в саже. да и ещё  у меня что на блоке и головке все отверстия одинаковы.в прокладке тоже .совет нужно ли делать разгрузку 4 цилиндра выводом штуцера на заглушке ?
Отправлено 20 April 2020 - 19:43
  • 7075 сообщений
Да сделай что нибудь чтобы смог ездить на своей машине.
Отправлено 21 April 2020 - 08:31
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
У меня клиент с маслом в охлаждении. Блок торцанули. В районе маслоканала яма была.
  Помпу менял при замене ремня?
Вывернутая манжета- не удивил.
Антифриз когда менял?
ГБО есть?
 *разгрузка*- по моему мнению-БРЕД сивой кобылы! Не могу вспомнить ни одного мотра, на которых была такая система: выход с двух точек. Если хочешь изменить- меняй по-нормальному: глуши с термостата(занизь диаметр трубки,патрубка). Авто при нормальной эксплуатации и хороших( не китайских з/ч) при стандартной с/о Живёт нормально.
 И вообще- не впадай в панику. Бери з/ч от мицубиси. Или мастер пускай делает *под ключ*.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 21 April 2020 - 09:48
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Конечно бред. Всё, что касается системы охлаждения, нормально рассчитано, тем более, что это лицензионный, но несколько упрощённый, мицубисевский двигатель. Причины перегрева, если таковой случается, надо искать в другом... как минимум в качество ОЖ. IMHO
Виктор
Отправлено 21 April 2020 - 18:27
cvetkov.80
  • 9 сообщений
  • нюю поло люкс
ГБО есть?
привет. все запасти от мицубиси .2 поколения двигатель у меня. как сказал продавец. одна прокладка обошлась 5800. болты 4300. все по артикулу с сайта. оригинал митцу.
привет .антифриз Z42 ЗЕЛЕНЫЙ. промывал им же всю систему 5 раз .но все равно  темноватый в расширителе. пробку на радиатор  поменял с 1.1 на 09. т.к при 1,1 бочок пуст с новья . а льешь с нижнего патрубка  фонтан. 09  все в бочок и обратно в радиатор.
Отправлено 21 April 2020 - 18:48
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
:shok: Торгаван тебя нагнул! Оригинал мицу- не больше 3,5-4 на заказ. Лучше у меня заказывай. С доставкой из казани дешевле будет! :kol_yes: Или приезжай.  :kol_smile3:
Отправлено 21 April 2020 - 18:59
cvetkov.80
  • 9 сообщений
  • нюю поло люкс
сайт скинь
помпа 6000 грм 4200 комплект .
Отправлено 21 April 2020 - 19:04
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
В екзисте посмотри
Помпа-3,8 aisin
грм-4
Отправлено 21 April 2020 - 19:13
cvetkov.80
  • 9 сообщений
  • нюю поло люкс
В екзисте посмотри
Помпа-3,8 aisin
грм-4
гбо ты имел в виду газ на машине?   нету бензин 92  и раз в месяц 15 95 .
Отправлено 22 April 2020 - 08:19
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
 нету
Уважаю.
 Сейчас у нас, по крайней мере, газ так наплетут! Матерных слов не хватает! Без газа бошку скинуть-плёвое дело.
Радиатор давно снимал-чистил?
Отправлено 22 April 2020 - 08:36
  • 27346 сообщений
Сейчас кто-то по шапке получит. Заканчивайте, тема про прокладку ГБЦ, а не всё остальное. :diablo-1:
Хочется поговорить-дуйте в личку.
cvetkov.80,одинокий странник, вас касается.
