Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
Отправлено 19 August 2015 - 19:24
вообщем хана дисководу, похоже на обрыв в шлейфе на каретку головки, из-за этого головка постоянно сканирует, даже когда в дисководе нет диска, отключил дисковод чтоб не щёлкал, но вот другая проблема без дисковода флешку не видит, с дисководом видит, без дисковода не видит :kol_good: нужен дисковод DL-308, вполне возможно он одинаковый как на простой магнитоле от Н3 которая без мультинави кому сей девайс не нужен готов принять в дар :technology_tank: вот такой нужен 100_5257.JPG
  semen 1405 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 19:37
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
вообщем хана дисководу, похоже на обрыв в шлейфе на каретку головки, из-за этого головка постоянно сканирует, даже когда в дисководе нет диска, отключил дисковод чтоб не щёлкал, но вот другая проблема без дисковода флешку не видит, с дисководом видит...
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0...%B2%D0%BE%D0%B4
вот тебе твой дисковод
или выдерни двигателя привода сам дисковод будет работать а щелкать не будет
Сообщение отредактировал semen: 19 August 2015 - 19:40
Отправлено 19 August 2015 - 19:44
Лёш привет! по ссылке нет DL-308
как вариант возможно так и сделаю
Отправлено 20 August 2015 - 12:02
Юр, глянь это
http://www.hover-club.ru/forum/topic42016.html
Тут балалайка твоя за 2000 руб. с неработающим дисплеем. Можно "скрестить"...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 August 2015 - 12:06
Отправлено 20 August 2015 - 12:09
Спасибо Володь :technology_tank: глянул попробую с ним списаться
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 17:14
zerocool
  • 269 сообщений
Форумчане,подскажите на Н3 не работает громкасть,крутишь а она не увеличивается не уменьшается,что делать?как быть? С уважением..
Отправлено 20 August 2015 - 17:18
С уважением..
Похоже резистор сдох (громкость).
Отправлено 20 August 2015 - 20:41
zerocool
  • 269 сообщений
А как это исправить?или может подскажите,кто сможет исправить?
С уважением..
Отправлено 20 August 2015 - 21:48
С уважением..
Попробуй чуть на себя тянуть крутилку громкости и поворачивать (прибавлять или убавлять громкость). Если получится изменить громкость, то резистор точно. Если нет, то не факт, что он... Может просто непропай, окисление контактов где-то на линии управления громкостью.
Лечится подбором резистора на аналог и его впайкой. Кто сможет исправить - конкретно не скажу. Ремонтная мастерская должна справиться...
Кстати, что за балалайка и какой салон у тебя?
Если салон аксиомовский, то где-то на форуме видел вроде инфу по лечению...
Судя по возрасту твоей машины, у тебя аксиомовский салон... Глянь пост 126
http://www.hover-club.ru/forum/topic1645s120.html
Тут показана разборка магнитолы, поможет добраться до внутренностей, осмотреть их...
Кстати, частенько у них непропай дорожек бывает... Удачи!!!
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 August 2015 - 21:49
Отправлено 21 August 2015 - 05:15
zerocool
  • 269 сообщений
Попробуй чуть на себя тянуть крутилку громкости и поворачивать (прибавлять или убавлять громкость). Если получится изменить громкость, то резистор точно. Если нет, то не факт, что он... Может просто непропай, окисление контактов где-то на линии управ...
Я извиняюсь,что их сразу 3 штуки загрузилось,планшет,что-то напортачил. Вот такая у меня балалайка
Сообщение отредактировал zerocool: 21 August 2015 - 05:16
Отправлено 21 August 2015 - 05:43
Как нет, а это что)
Оть ишо один
Отправлено 21 August 2015 - 05:55
Я так и думал, салон аксиомовский...
Отправлено 22 August 2015 - 07:12
zerocool
  • 269 сообщений
Вчера и сегодня пытался немного на себя и крутить,реации ноль....... Теперь возникает вопрос где найти мастера или мастерскую которая делает ремонт,официалы сказали только покупать новую
  багровый 23 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 05 October 2015 - 08:11
багровый
  • 23 сообщений
  • Авто:Haval H5
доброго утра всем участникам форума,я новенький на данном форуме,зовут меня Сергей,имею ховер Н3 бензин трех летний,проблема вот в чем ,магнитола начала глючить,при работе её пропадает звук,или при включении сразу нет звука , постоит маленько и звук появляется в чем проблема не пойму ,когда звука нет экран светится и все показывает,подскажите может у кого была токая проблема,с уважением Сергей
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 08:27
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
...при включении сразу нет звука , постоит маленько и звук появляется...
По симптомам или наука о контактах или "холодная пайка". При нагреве тела расширяются. В момент расширения появляется контакт.
Если сами не дружите с паяльником, то отдайте специалисту.
Авто:Haval H5
Отправлено 05 October 2015 - 08:31
багровый
  • 23 сообщений
  • Авто:Haval H5
с паяльником дружу ,а куда лезть надо
Отправлено 05 October 2015 - 08:49
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Смотрите для начала микруху усилка (TDA7xxx скорей всего), которая на радиаторе. Электролиты не попухли? Разьем на колонки.
Авто:Haval H5
Отправлено 05 October 2015 - 12:49
багровый
  • 23 сообщений
  • Авто:Haval H5
спасибо буду искать
  Александр Токарев 32 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 23:24
Александр Токарев
  • 32 сообщений
А но моём H5 стоит 2 антенны - одна на стекле, другая на крыше. Правда подключена была только та, которая на стекле. Та которая на крыше не подключена, просто под обшивкой потолка висят разъёмы... Почему-то на заводе 2 антенны поставили....
  klotos 252 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 04:40
klotos
  • 252 сообщений
  • New Турбо Люкс ГБО
Как думаете, стоит сверлить отверстие в крыше под антенну? Пробовал с магнитом антенну - при закрывании багажника, он перерубил провод от антенны. Где еще его протаскивать, не знаю, хотелось бы расположить антенну на крыше сзади посередине. Родная на стекле не ловит в удалении от обл.центра.
