Сообщений в теме: 2011
Отправлено 02 April 2013 - 04:06
[quote name='Sheriff ' post='372215' date='1.4.2013, 21:52']Всем привет. Может вам это видео полезно будет. Колёса 265\75-16, ГП 4.88, самоблоков нет.
Ты бы лучше время разгона до сотни (на третьей) померил.
Получишь меньше 18сек и это будет самый серьезный аргумент.
Только не забудь свои 120 в 104 перевести
  admiral-72 114 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 07:40
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
господа, ну так и какой итог вы можите подвести? какая гп оптимальна для стоковых колёс?
ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!
  Sheriff 332 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 11:36
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Как это с третьей? А так не вопрос, замерить могу сегодня.
ВАЛЕРА тел. 8-926-373-38-35 "Если долго всматриваться в бездну,то бездна начнёт всматриваться в тебя." Ф.Ницше
Отправлено 02 April 2013 - 11:44
Просто не пытайся перейти на четвертую и пятую до сотни.
Спасибо, очень любопытно.
С 4.55 есть уже один результат 18сек у Sancho.
Ему, вроде, можно верить, т.к. ему БК сказал, а скорость по GPS поправлена эл. корректором спидометра (есть соответствующая тема)
ЗЫ
На ваши Мод_ы я даже внимания не обращаю, непринципиально :)))
Отправлено 02 April 2013 - 11:56
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
А до 100, с какой скорости на 3-ей разгон начинать?
Отправлено 02 April 2013 - 12:01
Это, как считаешь нужным, надо раз пять потренироваться на ровной дороге, чтобы почувствовать, первую моментально переключаешь, а вот вторую - сам смотри, может до 40, а может и до 60-и
ЗЫ
Хрен его знает, может при 4.88 оптимальный результат уже на четвертой получится, правда, минимум секунду на переключении потеряешь.
Отправлено 02 April 2013 - 12:13
Александр, разгонять надо на ЗП с места даёте обороты подгазовывая на начало макс.КМ, затем бросаете сцепление и крутите до 5200 без задержки!!!!! на макс.об , 2-ую движок попадает на макс.КМ опять 5200, 3-ую .......и т.д.
короче, движок надо держать в диапазоне эластичности, это между макс.КМ и макс.мощностью
так разгоняется любой авто и дизель также
Отправлено 02 April 2013 - 12:29
Я и говорю, надо самому это при разгоне понять, объяснять что-то нет смысла. На первой, например, да и на второй, думаю тоже, крутить до 5200 смысла особого нет, т.к. тут сам двигун со своими передаточными числами до колес скорость ограничивает.
Отправлено 02 April 2013 - 12:34
самое главное чтоб при переключении на вашем движке стрелка тахометра ниже 3тыс. об. не падала!!!! и всё будет хорошо, проверте в таком режиме динамику разгона по мультитрониксу и убедитесь :padstalom_178:
Отправлено 02 April 2013 - 15:22
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Ну вы по написали. Нифига не понятно. Ладно. Попробую на 3 передачи, с 60 до 100 разогнаться. Хотя что мне это даст. Лучше от 0 до 100. Переключая передачи.
Отправлено 02 April 2013 - 16:20
Именно только так, просто, на 4-ю, скорее всего, переходить не надо.
Окончить разгон на третьей.
Отправлено 04 April 2013 - 09:09
Что-то Sheriff обещал замерить время разгона до сотни, с ГП 4.88 и .... тишина (((
А очень любопытно, меньше будет, чем с 4.55 или 4.88 это уже перебор для разгона с 0 до 100.
Отправлено 04 April 2013 - 10:31
admiral-72
  • 114 сообщений
  • 2 литра, бензин
сдаётся мне, каждый остался при своём.
ЭТО ВАМ НЕ ЭТО!!!
  Чёрный 135 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 10:33
Чёрный
  • 135 сообщений
  • Hilux Prestige+
Не сильно насилуя машину 15-16 секунд до 100.
977-Чёрный
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 10:38
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Не. Явно быстрее. 15-16 сек. было с ГП4.22 с ГБО без вариатора
Отправлено 04 April 2013 - 10:45
Я не знаю стоковых значений на Н2.
Меня, типа, родное и хорошо мной изученное интересует -Н3
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 11:16
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Сань он ща вработе немного. В выхи если встретимся, я его на трек для замеров оттащу.
Вес, Размер и рисунок протектора колёс, тоже очень влияют. Я ща МТшку поставил, в том же размере что и зима была (32.8) и что то ой как тяжко машине стало.
Посмотрим что будет с итоном.
Напомню ГП у меня сейчас стоят 4,55 - 4,22 ехать с таким размером вообще отказывались.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 04 April 2013 - 11:46
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Да тут я ))) Просто дел много. Завтра постараюсь сделать.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 19:53
Dimm
  • 1494 сообщений
Не забыл, промерил 2-а раза, но неудачно. :kol_drinks:
16 сек. до 100 по откалиброванному БК. 100 на третьей при более 5500 об. Скорость по спидометру примерно 125.
Не держит зимняя резина на первой передаче - плывёт. Можно сказать большая половина разгона на первой при 100% дросселе с буксом двух колес, шины жалко, хоть и последние деньки на ней. Слабо разгоняется, на месте стоит, колеса буксуют на асфальте. :kol_drinks: ГП 4,88, шины 255/55/17, бензин 92.
Позже промерю на стоке 235/65/17 и затем на 31/10,5/15.
Отправлено 05 April 2013 - 16:16
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
вот обещанное видео. разго с 1 по 3 до 100, да моей приборке это 115. Размера колёс 265\75-16, резина АТ, ГП 4.88. двигатель 2л.
