Сообщений в теме: 953
  Искатель 10 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 19:06
Искатель
  • 10 сообщений
  • SL
ы, не вижу причин для того, чтобы "курочить" исправный автомобиль...
42 градуса это нормально? У вас так?
как промоешь радиатор поставь перед ним сантехнический фильтр. пост номер 520. машине 8 год радиатор печки родной пробег 170000. все работает в машине жара
спасибо за идею, как решу вопрос с нагревом обязательно поставлю.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 19:07
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
А что бы такой хххх не маяться, меняйте ОЖ раз 1-2 года, и все будет чисто
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 15 December 2020 - 19:08
Отправлено 15 December 2020 - 19:17
Искатель
  • 10 сообщений
  • SL
Я менял ОЖ летом, осенью пробило прокладку и ОЖ залили заново, и до этого менял несколько раз, так что частая смена ОЖ не показатель. А про фильтр отличная идея.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 19:24
илмар
  • 279 сообщений
Так и должно быть... чем выше скорость, тем МЕНЬШЕ время прохождения морозного воздуха через радиатор. Воздух просто НЕ УСПЕВАЕТ прогреться. Гы, это... физика.
Так, для справки, размер нашего радиатора:
Длина - 197мм
Толщина - 37 мм
Высота - 154 мм
Поэтому и не рекомендуется ЗИМОЙ, для прогрева холодного салона включать на "полную катушку" вентилятор отопителя... и режим "Auto".
Твои замеры этому подтверждение:
Гы, не вижу причин для того, чтобы "курочить" исправный автомобиль...
:smoke:
Не не физика так не работает: чем выше скорость вентилятора тем ДОЛЬШЕ или ХУЖЕ(как будет угодно) время прогрева радиатора, а ВРЕМЯ прохождения морозного воздуха никак не может УМЕНЬШАТЬСЯ при увеличении скорости вентилятора. Время в данном случае не может изменяться в ПРИНЦИПЕ Гы,... вот это физика
Сообщение отредактировал VigWam: 16 December 2020 - 13:51
Илмар Изображение
Отправлено 15 December 2020 - 19:42
При максимальной скорости вентилятора - ДА!
У вас так?
Я так не делаю! Я в осенне-зимне-весенний сезон ставлю на климате +28° и 2 деления скорости вентилятора. Направление потоков - лобовое+ноги. За температурой в САЛОНЕ наблюдаю через БК, т.к. установил его "градусник" в сопло датчика салонной температуры.
Хихикаю!... Гы, а если подумать... Чем выше СКОРОСТЬ, тем БЫСТРЕЕ... т.е. за МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ... воздушный поток проходит через сечение РАДИАТОРА :smile171:
Сообщение отредактировал 2140: 15 December 2020 - 19:50
  илмар 279 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 19:52
илмар
  • 279 сообщений
При максимальной скорости вентилятора - ДА!Хихикаю!... Гы, а если подумать... Чем выше СКОРОСТЬ, тем БЫСТРЕЕ... т.е. за МЕНЬШЕЕ ВРЕМЯ... воздушный поток проходит через сечение РАДИАТОРА :smile171:
Гы,...можно и пахихикать но тока терь это уже другой текст, вчитывайтесь что пишите
Илмар Изображение
Отправлено 15 December 2020 - 19:59
Да, ужж... Это уже не смешно... :shok:
Отправлено 15 December 2020 - 20:34
 Сам то понял что написал?
  илмар 279 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 21:29
илмар
  • 279 сообщений
А какое конкретно слово не понятно всёж по русски писано, чем сильнее дует вентилятор тем дольше он прогревается или хуже прогревается при прочих неисправностях отопителя
Сразу было не смешно, за твою физику по крайней мере Гы...
Илмар Изображение
Отправлено 15 December 2020 - 21:31
Вентилятор?!! :padstalom_178: Гы, пиши ИЩО! :kol_clapping:
  илмар 279 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 21:35
илмар
  • 279 сообщений
Чё апять ни поня́л ? Сабалезную Гы...
Илмар Изображение
Отправлено 15 December 2020 - 21:36
 Если включить вентилятор на заглушенном движке он вообще не нагреется,смысл то понял не вентилятор регулирует нагрев радиатора
  илмар 279 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 21:43
илмар
  • 279 сообщений
Дружище если ты греешь авто на заглушеном двигле я тут те не помошник, речь шла о скорости вентикрылятора и о том как сильно он выстужает отопитель если тот неисправен а если с ним всё норм ему этому отопителю похеру какая скорость вертилятора. Пообщайся с Гыы... он по физике мастер спорта
Илмар Изображение
Отправлено 15 December 2020 - 21:52
 Вот в точку попал,радиатору похрену,но не воздуху в салоне
  илмар 279 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 21:58
илмар
  • 279 сообщений
Братан, если радиатору похеру то и воздуху в салоне соответственно, они друг без друга не существуют Пардон што на ты, на шестом десятке я думаю можно нам это позволить
Сообщение отредактировал илмар: 15 December 2020 - 21:59
Илмар Изображение
Отправлено 15 December 2020 - 22:14
 Да ладно
Отправлено 16 December 2020 - 00:35
Гы, пипец!!! "Ветер дует, потому что деревья качаются"... :padstalom_178:
Отправлено 16 December 2020 - 07:37
Не совсем понимаю, о чем вы тут спорите ....
У меня тоже пока забор воздуха снаружи, но до -10 еще не доходило....
Будет меньше - буду забирать воздух из салона, хотя и сам этого не люблю (в первую очередь - из-за возможного засора радиатора, сосет в него с коврика всякую дрянь)
И температуру желательно измерять минут через пять после включения Карлсона на полную мощность. Чтобы весь воздухопровод до диффузора прогрелся до максимума
  илмар 279 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 07:53
илмар
  • 279 сообщений
ГЫ... А чё могиш обратное даказать, Ньютон бы похихикал
Сообщение отредактировал илмар: 16 December 2020 - 08:27
Илмар Изображение
Отправлено 16 December 2020 - 08:41
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
:smile171:  :smile171:  :smile171: Хорош стебаться! :smile171:  :smile171:  :smile171:
Да всё просто-
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]чем сильнее дует вентилятор тем дольше он прогревается -это про салон. Воздух, проходящий сквозь радиатор не успевает нагреться.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]З.Ы. Я ж в Казани живу.  Больше понимаю. :tongue2:[/color]
