Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
Отправлено 03 September 2018 - 14:21
Дае фары упасть не могут
  Ох-Радость 14 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 16:02
Ох-Радость
  • 14 сообщений
  • 2,4 бенз/4wd/ручка
Х.З. что там, но корректор работает- видно как линза двигается. Попутно выяснил, что нет света в салоне и не работают туманки передние
Отправлено 03 September 2018 - 16:57
Ох-Радость снимай бампер разберайся с фарами, мож тогда и увидишь следы аварии, если нет тогда подкладывая шайбы под винты крепления фар и поднимай их. Хотя там есть ручная регулировка, но я думаю что не хватит на столько поднять. Заодно и противотуманки проверишь. Рядом с корректором фар есть ещё регулировка выкрути ее на максимум свет появится.
Сообщение отредактировал Пусик: 03 September 2018 - 16:58
Отправлено 03 September 2018 - 21:52
Ох-Радость
  • 14 сообщений
Это такая фигня белая из пластика на разъёме, как болт с широкой шайбой вместе спаянные? Как раз между "окошками" ближнего и дальнего
Отправлено 03 September 2018 - 22:08
Винты по ссылке видишь? https://goo.gl/images/TcBuHZ На фото с зубчатыми шайбами. Вот их попробуй покрутить и смотреть за изменениями в пучке света. Лови ещё http://hover-club-nn.ru/topic30-skhema-regulirovki-sveta-far-h5.html http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=17525 http://hover-gw.ru/great-wall/regulirovka-ugla-naklona-sveta-far.html
Отправлено 04 September 2018 - 12:08
Ох-Радость
  • 14 сообщений
За ссылки спасибо!
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 17:09
  • 25140 сообщений
И главное куда лезть теперь..?
А самое простое - лампочки-то Н7 нормальные? А то они могут и почернеть и расплавиться даже частично. Вот и светят так еле-еле.
Отправлено 04 September 2018 - 17:36
Ох-Радость
  • 14 сообщений
У галогенок  такое бывает, но никогда не встречал такого у ксеноновых ламп. В любом случае буду разбираться в ближайшее время
Отправлено 04 September 2018 - 17:37
  • 25140 сообщений
Ох-Радость, откуда там ксенон???
Отправлено 05 September 2018 - 03:37
Ох-Радость
  • 14 сообщений
 Под капотом все заводское на вид.
Не знаю как выглядит колхозный ксенон изнутри, не думаю, что большая проблема его поставить
Сообщение отредактировал Ох-Радость: 05 September 2018 - 03:39
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 05 September 2018 - 04:57
hover h5
  • 1518 сообщений
Так у тебя там ксенон стоит что ли? Тогда фиг знает, что могли наколхозить там. Если перед этим работало, а теперь нет, посмотри блоки росжигов тогда. Или ты на линзу смотришь и думаешь, что это ксенон?
Сообщение отредактировал hover h5: 05 September 2018 - 04:58
Отправлено 05 September 2018 - 07:15
Ох-Радость ты что ксенон от галогенок отличить не можешь? Надоел выносить людям мозги, не понимаешь найду друга разумного или езжай в сервис. Есть третий вариант --- фото в студию.
Отправлено 05 September 2018 - 07:51
  • 25140 сообщений
Под капотом все заводское на вид.  Не знаю как выглядит колхозный ксенон изнутри, не думаю, что большая проблема его поставить
Поставить не проблема. Но хотя бы блоки розжига должны висеть недалеко от ламп тогда, если предыдущий хозяин наколхозил ксенон. Но что-то мне кажется, что там обычные галогенки. Только плохие. Там так тяжело до них дотянуться, чтобы проверить?
Отправлено 05 September 2018 - 12:09
Ох-Радость
  • 14 сообщений
По "цвету" света похоже (на фото видно)  Блоков розжига рядом не видно...
Как я понимаю заводской ксенон на ховер не ставили?
Я вас не заставляю это читать и тем более отвечать на мои вопросы. Свои эмоции держите при себе
Отправлено 05 September 2018 - 12:49
hover h5
  • 1518 сообщений
Значит у тебя просто галоген стоит.
Отправлено 05 September 2018 - 13:03
Отправлено 05 September 2018 - 13:14
  • 25140 сообщений
Нет! Поэтому для начала просто на лампочки глянь, оцени состояние.
Отправлено 05 September 2018 - 13:24
Ничего толком не описал, кроме фото света фар,  а что с другой стороны одному богу и нам на форуме догадываться.
Советы дают по описанию,а лучше зрительно, а вы почитайте свои посты.
Вам советовали снять фары и в оочую лицезреть.
Две фары в землю светить без вмешательства не могут!
Отправлено 05 September 2018 - 13:34
  • 25140 сообщений
Да не факт, что они в землю светят. Просто на фото машина слишком близко к стене стоит, вот так и кажется. Но свет "никакой", конечно...
Отправлено 05 September 2018 - 14:19
korvol,  в инете есть схема регулировки фар на любую машину по их высоте от земли и расстоянию между собой.
Сколько надо иметь ума чтобы провести эту процедуру на своей машине, нарисовав схему на стене?
Нет способностей есть обученные люди, тем более эта процедура со спецприбором стоит коппейки.
Человек в ноль ничего не хочет делать , а просит помощи.
Лампочку хоть посмотрел бы какая.
