Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 09:13
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
А я бы попробовал прошивку на газ. Все равно преимущественно езжу на газе это раз. Не понравится в течении двух недель можно будет поменять прошивку на бензин (наверное можно поменять :shok: ). И три вариатор 60-2 можно поставить и только на бензин - с установкой более поздних углов на бензине и не менять на газе. Опять же таки наверное - надо пробовать, как получится.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 10:02
AV_S
  • МиГ 35
Всё красиво, за одним минусом по словам АДАКТовцев: установка вариатора подразумевает вмешательство постороннего электронного блока в работу одного из основных датчиков необходимых для стабильной работы двигателя. Не рекомендуют ставить вообще. По этому или лучше без него совсем или если с ним, то смысл от газовой прошивки какой?
  bandital_alex 183 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 11:41
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Блин, что-то не пойму работу варика.Если я поставлю его и углы под газ, то когда газ закончится - варик отключаем ( или как?), или машина продолжает поездку на бензе но с углами газа? Или он автоматом на бенз переключается?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 15:08
Dimm
  • 1494 сообщений
AV_S
Думаю, что в прошивке под газ не только углы поменяли и она более адаптирована для езды на газе. А на бензине вариатор хоть немного сгладит негативные моменты газовой программы. Можно будет подольше ездить на бензине.
Хотя по факту не знай, что получится за гибрид.
bandital_alex
При переходе двигателя с газа на бензин вариатор автоматически начинает работать по алгоритму бензина. Т.е. в вариаторе два алгоритма - бензин и газ. Вручную можешь настроить на газе опережение зажигания, а на бензине и опережение или запаздывание. У меня по газу + 7, бензин +3.
Отправлено 10 June 2012 - 22:14
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Парни спасибо всем! Я так понял что прошивка под газ более тонкая и точная чем варик. Но один минус который перечеркивает все её плюсы, это только один УОЗ - под газ.А в жизни бывает все ( в России живем), и полностью зависеть от газа не охота. Посему принято решение - варику быть ( он более функционален)! Тем более что на форуме с газомозгом никто не ездит ( по крайней мере не откликнулись), а с вариком туева хуча! Как-то так.Прощай газомозг :shok:
Сообщение отредактировал bandital_alex: 10 June 2012 - 22:15
  Халирахман 38 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 17:25
Халирахман
  • 38 сообщений
Система зажигания авто с ГБО должна работать идеально . В противном случае могут возникнуть прблеммы в работе двигателя . Газ воспломеняется при более высокой температуре ,чем бензин . Иными словами поджечь его тяжелее . Добавте к этому высокое давление (компесия двигателя) . У свечей зажигания по давлению тоже есть свой придел .
Поменял свечи на ДЕНСО иридиевые
Я думаю правильно зделал.
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 18:49
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Не-е-е rower62, так дело не пойдет! Где лучше конечно москвичи подскажуть, а что лучше и как - это надо с первой странички начинать ( можно под пивасик) Пойми правильно - парни старались, отписывались, некоторые все фотами подкрепляли ( вариантов и для бездорожья не мало) а ты все сначала заставляешь. Не обижайся, я тож по первой - скорее дайте мне ответ на мой вопрос!!! А потом начал читать и оказалось что уже все разжевано до копчика. Вливайся в форум и читай. :shok:
Ну и сразу я сам и отвечу, у меня баллон на 53л, висит выше чем запаска.По бездорожью не хожу, поэтому не знаю , будет ли мешать. Ставят цилиндр, запихивают аж до гланд, ну там в статьях все есть.
Ай молодца!!! 5 баллов!!! :kol_drinks:
По поводу бездорожья - я со своим цилиндрическим на 65л. уже успел полазить по ... гм, ну вы поняли... Даже пол-ёлки поймал под днище под Александровым, в лесу! Ни разу до баллона не достал! Хотя пару раз даже подвеску заднюю "пробивал"!.. :kol_crazy:
Когда чиповался, мне предложили ( бесплатно) сразу залить мозги под газ.Я так понимаю связана програмулина с УОЗ. Вот я и чешу теперь ум, толи варик ставить или всеже мозги на газ перевести?
Я буду себе варик ставить! Завтра-послезавтра уже должен на почту прийти. На бензе все равно придется ездить время от времени, а на газовой прошивке движку на бензе будет не айс!
Парни спасибо всем! Я так понял что прошивка под газ более тонкая и точная чем варик. Но один минус который перечеркивает все её плюсы, это только один УОЗ - под газ.А в жизни бывает все ( в России живем), и полностью зависеть от газа не охота. Посему принято решение - варику быть ( он более функционален)! Тем более что на форуме с газомозгом никто не ездит ( по крайней мере не откликнулись), а с вариком туева хуча! Как-то так.Прощай газомозг :kol_drinks:
+100!!! :smile20:
Отправлено 13 June 2012 - 07:01
Система зажигания авто с ГБО должна работать идеально . В противном случае могут возникнуть прблеммы в работе двигателя . Газ воспломеняется при более высокой температуре ,чем бензин . Иными словами поджечь его тяжелее . Добавте к этому высокое давление (компесия двигателя) . У свечей зажигания по давлению тоже есть свой придел . Я думаю правильно зделал.
Опять всякую ерунду писать начинаете!
Температура вспышки и связанные с ней параметры некоторых веществ
Вещество Темп. кипения Темп. вспышки Темп. самовоспламенения Пределы взрываемости
°C °C °C Мин. об.-% Макс. об.-%
Водород −253 … 465 4 77
Метан −162 … 595 4,4 16,5
Ацетилен −84 … 305 2,3 82
Пропан −42 −96 470 1,7 10,9
Бутан 0 −69 365 1,4 9,3
Ацетальдегид +20 −30 155 4 57
n-Пентан +36 −35 285 1,4 8,0
Диэтиловый эфир +36 −40 170 1,7 36
Сероуглерод +46 −30 102 1,0 60
Ацетон +56 −18 540 2,1 13
Метанол +65 +11 455 5,5 37
n-Гексан +69 −22 240 1,0 8,1
Этанол +78 +13 425 3,5 15
Изопропиловый спирт +82 +12 425 2 12
n-Гептан +98 −4 215 1,0 7
Изооктан, 2,2,4-Триметилпентан +99 −12 410 1,0 6
n-Октан +126 +12 210 0,8 6,5
Бензин 30-200 < -20 200-410 0,6 8
Дизельное топливо 150-390 > +55 ок. 220 0,6 6,5
По вашему -96-69 это выше чем -20?
  BORN 55 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 15:14
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
У меня такая прога стоит)))) все едет и на бензине и на газу,свечи зазор 1.1.Спорить не собираюсь,а тем более обижать кого нить,но адактовцы утверждают,что это лучше чем вариатор?!?! С ув.
Н-3 Китайская малолитражка. ГБО-4.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 15:22
Dimm
  • 1494 сообщений
BORN
И как едет? Есть разница бензин-газ? Опыта установки вариатора нет?
Отправлено 13 June 2012 - 15:44
Халирахман
  • 38 сообщений
Это не ерунда . Эти веши про которые я писал не требуют доказательства , они давно известны . Видимо вы не до конца поняли меня , или я не так объяснил . Таблица не точна , в некотрых деталях. И цифры приведенные вами выше относятся к жидкой фазе газа. Мы же газ СПГ переводим из жидкой фазы в газообразное , только после этого подаем его двигателю . Да и вопще меня лично берут сомнения в точности данных.
Сообщение отредактировал Халирахман: 13 June 2012 - 15:59
Отправлено 13 June 2012 - 16:00
Халирахман
  • 38 сообщений
Как температура вспышки может быть отрицательной?????
Сообщение отредактировал Халирахман: 13 June 2012 - 16:02
Отправлено 13 June 2012 - 16:12
Халирахман
  • 38 сообщений
Все я понял вот там имелось ввиду с открытым источником огня.
Сообщение отредактировал Халирахман: 13 June 2012 - 16:15
Отправлено 13 June 2012 - 17:14
bandital_alex
  • 183 сообщений
  • бензин, МОД8 Е4
Ура-а-а живая душа! Да, адактовцы не любют варик, мне тоже говорили. Ну честно расскажи как авто на бензе чуствует себя, сильно напряжно ей? И сколько уже времени прога стоит, ну в общем поподробнее обо всем пожалуйста.Кстати авто какое?
Отправлено 14 June 2012 - 12:23
Puff
Добрый день, дорогие форумчане! Подскажите плиз, москвичи, где лучше в Москве или в области на юге газ установить. А то контор неимоверное количество, а хочется к проверенным людям попасть. Заранее благодарен!
  BORN 55 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 15:48
BORN
  • 55 сообщений
  • МКПП.
Гыг,авто Н3,на бензе и раньше напряжно по сравнению с газом чувствовала ,детонация на бензе больше ))))))))) По разгону стала на низах на много интереснее даже с народом под завязку,не турбо конечно но .... Прога стоит примерно месяц с небольшим,проехал примерно может 5 т км, газ ставил осенью думаю 15-17т км уже пробежал. А вот чего расход стал меньше после прошивки откалибровался у установщиков,раньше 60л хватало на 375-385 км,в последний раз аж на 425км. Но вот патрубки где бы взять хорошие,эти как под капотом нагреваются начинают вонять одорантом или как его там.
  pilot86 21 сообщений
Отправлено 21 June 2012 - 11:04
pilot86
  • 21 сообщений
Подскажите какие провода под газ лучше родных поставить? Начел на малых оборотах потраивать и проваливатся при нажатий акселиратора, свечи стоят новые фильтра все поменяны, как и заправки, имено на малых оборотах при страгиваний, на скорости все нармально тянет тоже хорошо, грешу на провода!
Все разобралься поменял высоковольтные провода, зделал колибровку на газамозге, и все путем литит как надо! Все спасибо!
  sergandhover 45 сообщений
Отправлено 23 June 2012 - 01:20
sergandhover
  • 45 сообщений
  • 2.4 МКПП ГБО-AG. СБ.
Ребят! Слышал кто, про то, что газ двигатель сушит. :kol_crazy: Мне уже двое сказали и посоветовали ездить 50/50 (газ/бензин). Но по моему это бред. :kol_nea:
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 23 June 2012 - 06:32
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Система зажигания авто с ГБО должна работать идеально . В противном случае могут возникнуть прблеммы в работе двигателя . Газ воспломеняется при более высокой температуре ,чем бензин . Иными словами поджечь его тяжелее . Добавте к этому высокое давление (компесия двигателя) . У свечей зажигания по давлению тоже есть свой придел.
Поддержу товарища.
"Газ воспломеняется при более высокой температуре ,чем бензин" в данном случии речь идёт о температуре искры между
электродами свечи зажигания.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 23 June 2012 - 06:52
AV_S
  • МиГ 35
Да правильно говорят, у меня вон, движок был 2 литра, теперь усох, максимум 1,6 стал :)
Сырой тряпкой на ночь накрывать буду, мож опять до 2 литров разбухнет :kol_crazy:
