масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  ВикторМЧС 14 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 10:54
ВикторМЧС
  • 14 сообщений
  • Hover H5 2.4
Что, заказ масла отменяет гарантийные обязательства? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Не отменяет, решил обслуживаться самостоятельно.
смысл замены в чём? машинка новая, если и менять масло в трансмиссии, то лет через пять, тоже самое относится к ОЖ и тормозухе, всё эт меняется по сроку годности
Смысл замены в том, чтоб не сомневаться в качестве, залитого изготовителем, масла
Отправлено 16 August 2013 - 10:57
а от чего такие сомнения возникли?, гудят мосты, коробка, плохо включается передачи?
просто, к тому спрашиваю, что масло в трансмиссии многие и вовсе не меняют и успешно ездят, вплоть до того пока кузов на машине не сгниёт, а многие лезут в эти узлы постоянно, каждый год непонятно чё меняют и заливают и итог: загудело, заскрипело, развалилось
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 11:15
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
На пробеге 5т.км. ставили мне нирфи в задний мост.Мастера спросили зачем я купил масло, а я говорю- на всякий случай.Когда слили масло с моста ,то убедились,тот самый случай.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 12:02
Dachnik
  • в ожидании
тоже так считал, пока внимательно табличку, прилагаемую к мануалу, не изучил
Отправлено 16 August 2013 - 12:24
вот если посмотреть внимательно сервисную таблицу, то масло в МКПП меняется чаще чем в АКПП !!! :kol_clapping: , в таблице ТО на жижигалку есть замены масла в АКПП!!!!! :kol_clapping: через 50тыс., а в таблице на дызель замена в АКПП, через 36тыс. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:)), вот такой манускрипт получается :_define066: :barbecue:
Отправлено 16 August 2013 - 12:34
Потому что там как один залит, дело каждого менять или не менять.
Отправлено 16 August 2013 - 12:52
Сергей, в смысле одно и тоже: что в трансмиссию, что в систему охлаждения и тормозную? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
короче)) после суммы таких "квалифицированых замен на ТО у ОД" машинке как правило кирдык настаёт к концу гарантийного срока, эт уж поверте, проверено неоднократно, ну скок над машиной ещё издеваться можно
Добавлю: затем, после срока гарантии начинается ремонт у того же ОД, естественно за ваши деньги :kol_clapping: и от этого никуда, так построена и работает эта "система" :kol_clapping:
Отправлено 16 August 2013 - 12:55
В КПП стружка и сгустки грязи на пробке, в мостах стружка, в радиаторе грязь.
Отправлено 16 August 2013 - 13:12
ну, не надо так драматизировать: мелкодисперсионная стружка на уловителе будет при любом масле, любое масло потемнеет-эт нормально, грязь в радиаторе-эт наврядли, никогда не видел на машинках с маленьким пробегом, и кстати чем чаще вы меняете ОЖ тем больше "грязи" будет)), объясню почему: сливаете старую ОЖ, промываете дистилятом, но не учитываете, что система в это время активно контактирует с кислородом, залили новую "супер ОЖ" а окислы при этом в системе гарантированы и грязи может быть ещё больше
ЗЫ:ОЖ даже цвет может поменять, например с синего, на зелёно-болотный :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 16 August 2013 - 13:31
Теперь из плюсов замены: КПП переключается пальцем, исключен конденсат после катания по лужам и грязи(особенно страдает раздатка), радиатор промыт помпа здорова перегрев практически исключен. Каждый сам решает менять или не менять, я все заменил, и обслуживание у ОД мне не нужно.
Я бы еще рекомендовал заливать в трансмисию ревитализант. Ну а то что там было залито-это волга ойл миниралка, которая максимум до20 т.к. превратится в гудрон.
Отправлено 16 August 2013 - 13:46
Сергей, ну заменил и заменил, от присадки хуже быть не должно, а наоборот
  petep2 27 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 11:01
petep2
  • 27 сообщений
  • DW Hower H3 New 2.0Т бензин, 6-МКПП
Для информации: Подбор масел Castrol - http://www.castrol.com/castrol/sectionbody...ntentId=7075007 (Hover H3 2.0)
a_43_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20G
Откатал на GW Hover H3 2.0 МККП - 6 лет и 6 мес.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 00:15
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
С ума сойти, от вариаций. Вот у меня в магазинах только ZIC G-F TOP 75W-90 (GL-4/GL-5) и LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 за другими 200 км пилить, какое выбрать?
  Great Wall Hover три икса 1433 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 07:03
  • 1433 сообщений
  • KYB,бодик,шнорк,MOD8,M/T(31.6")
LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 ОДНОЗНАЧНО только за него!!!
Его буду заливать))
СТАНИСЛАВ - Клубный № 1934 Я на Drive2
Отправлено 31 August 2013 - 07:06
Почему так однозначно?Название нравится?
Отправлено 31 August 2013 - 07:33
  • 1433 сообщений
Много знакомых его используют - только положительные отзывы, да и меньше подделок!
Отправлено 31 August 2013 - 19:21
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Долез, шприцом с КПП "снял пробу", что то мутно коричневое, и вот думаю, если ОД заливали минералку, а я хочу синт. или полусинт., до капли все не слить, часть смешается. Критично или пролить литром нового масла?
Отправлено 31 August 2013 - 19:30
Не критично,но советую залить минералку.
Отправлено 31 August 2013 - 20:08
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Я как то не склонен к минералке, синтетику не буду лить, полу, машина то еще совсем новая. Посмотрим, не понравится, перельем минералку, аль еще че попробуем, "Нам Мордвам, что подтаскивать, что оттаскивать!"
Отправлено 31 August 2013 - 20:13
А при чем тут новая машина или нет?Потом будет уже поздно что либо переливать.Кстати я в новую машину вообще ничего не лил,ездил на заводской минералке 100 тысяч,заатем залил опять минералку и езжу дальше
