Сообщений в теме: 4934
  RIA20 69 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 15:40
RIA20
  • 69 сообщений
  • TD, AT, чип ЛАЙТ
А вот тут каждый решает сам надо оно ему или нет, а печка у нас греет и так хорошо, главное что бы не было воздуха в системе.
Я просто подумал, что если печка греет лучше, значит теплообмен выше и блок греется меньше.
...Учиться, учиться и ещё раз учиться..
Отправлено 30 January 2015 - 16:01
RIA20
Кидай адрес в личку ,завтра могу подьехать ,поставить диагноз.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 16:12
Росомаха
  • 1285 сообщений
Либо кто здесь из тюнеров придумает как переделать систему, у нас термостат внизу, что говорят плохо, и печь задрана одним краем наверх, либо колхозить какой-нибудь датчик, чтоб постоянно под капот не лазить.
Для инфы: Ред ход сервис ставит помпу от газели на печку, да и сам можешь поставить.
Отправлено 30 January 2015 - 16:14
RIA20
а ты всех диагнозы ставишь?
Отправлено 30 January 2015 - 16:15
:kol_crazy: джедай
А у тебя Гриш ,чего болит?
Отправлено 30 January 2015 - 16:32
мне за державу обидно...
Отправлено 30 January 2015 - 16:36
Гриша, эт те надо в тему про Украину-эта ведь твоя держава
Отправлено 30 January 2015 - 16:41
она не моя уже 40 лет
Отправлено 30 January 2015 - 16:44
И..................??? при траханьи чужой жены
И ............ при диарее!!! :kol_crazy:
  RIA20 69 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 16:45
RIA20
  • 69 сообщений
  • TD, AT, чип ЛАЙТ
RIA20
Спасибо большое, но я уже твёрдо знаю, что прокладка точно, а вот есть ли трещина в блоке без разборки и опрессовки не сказать...
1. После прогрева при торможении и стоянии на светофорах начинает дуть холодный воздух, 2 раза прокачивали ОД со снятием всех трубок и проверкой ОЖ.
2. Патрубок надувается и становится как велошина.
3. При увеличении скорости печка холодная а температура ползёт к красной зоне.
Отправлено 30 January 2015 - 16:47
это-пападос
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 16:50
Dartwraith
  • 180 сообщений
1. После прогрева при торможении и стоянии на светофорах начинает дуть холодный воздух, 2 раза прокачивали ОД со снят...
Прокладка, без вариантов.
  RIA20 69 сообщений
RIA20
  • 69 сообщений
  • TD, AT, чип ЛАЙТ
ДА, я уже это понял. А не подскажете-я сейчас езжу с включённым предпусковым подогревателем, уже не больше 90-100 км/ч. Кроме большого расхода чем это может быть чревато ? Стрелка стоит при этом на 9 часах. Меня записали в Щербинке на приблизительно 10-е февраля. За две недели я не стукану движок ?
Отправлено 30 January 2015 - 16:54
RIA20
В колхоз дело добровольное,а так эвакуатор тебе в помощь ,
Не насилуй машину ,голова голая стоит 45 т.р но в Москве их нет.
Отправлено 30 January 2015 - 16:58
Dartwraith
  • 180 сообщений
Меня записали в Щербинке на приблизительно...
Машину на прикол ставь, а то еще и блок поведет, а это капремонт.
  RIA20 69 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 17:10
RIA20
  • 69 сообщений
  • TD, AT, чип ЛАЙТ
Блин, просто без машины я хуже чем без рук...даже хуже чем без рук и ног...Засада.. Спасибо за предупреждение, но попробую совсем тихо ездить и следить за ситуацией. Но вообще по сути - получается что помпа предпускового подогревателя гоняет ОЖ быстрее чем родная, раз температура стабильна . Самое интересное что и вентилятор радиатора работает нормально . Т.е. правда есть смысл ставить доп помпу.
Отправлено 30 January 2015 - 17:12
Dartwraith
  • 180 сообщений
Антифриз быстро уходит? Вебасто в данном случае непонятно, хорошо или плохо, как он у тебя подключен, через печь?
Если уж невтерпеж, пробуй вариант.
Сначала загони машину на пригорок, передняя ось около 40 градусов выше задней, правая передняя сторона выше левой на 20 градусов. Пробуй в этом положении запустить Вебасту и доливать антифриз через пробку радиатора, двигатель должен быть заглушен, доливай сколько сможешь. После заведи движок и погоняй осторожно около 2000 оборотов минут пять, дай остыть, включи Вебасту и пробуй еще долить. Повтори пару раз, если уровень встанет или печь начнет греть, можешь остановиться, возможно, если быстро не ехать, то уровень уходить не будет, контролировать через пробку радиатора. Кстати, если в промежутке между манипуляциями будет слышать бульканье в радиаторе, то лучше машину на прикол, значит течет при любой нагрузке.
Если получиться текущую пробку выгнать таким способом, можешь попробовать ездить осторожно, постоянно следя за уровнем антифриза и доливая его.
Но все это на свой страх и риск, решать тебе. Единственное, что скажу, с пробкой в системе никак ездить нельзя.
И еще, то, что у тебя температура на 9 часов застыла, то это пробка под термостатом, у меня так и было, потрогай патрубок нижний, он скорее всего холодный, термостат закрыт и не пускает на большой круг ты вебастой печь может чуть и нагреваешь, но движок просто гробишь, пробуй пробку выгнать, а потом тихо ездить.
Отправлено 30 January 2015 - 17:24
Но вообще по сути - получается что помпа предпускового подогревателя гоняет ОЖ быс...
чем быстрее поставишь машину, тем дешевле будет стоить ремонт
Отправлено 30 January 2015 - 17:28
Dartwraith
  • 180 сообщений
Позвони в Вологду Алексею Lexx. Вот контакт - http://www.hover-club.ru/forum/topic18030.html
Переговори с ним, он мне менял прокладку ЕБЦ, к нему многие и из Москвы ездят.
Отправлено 30 January 2015 - 17:38
Переговори с ним, он мне менял пр...
а может кому нибудь в сибирь позвонить?...или во владик?
