Сообщений в теме: 1350
  snabzhenec 74 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 16:39
snabzhenec
  • 74 сообщений
  • бензин 2,4
блин ну что ты хочешь от нашего "газелевского двигуна"? он старый морально))) один в один как газель заводиться)))
Да я "повернутый", упертый. Хочу, чтоб работал нормально, заводился всегда, масло не жрал, бензин нюхал, запчасти не требовал, вообщем дохрена хочу ;_))))) А ещё если я чего то не понимаю - меня это, сука, сильно бесит. Пока понимаю, что от какого то датчика при сильном понижении температуры (минус 20 и ниже) дается команда мозгами обогащать смесь. Как это исправить - пока не понимаю. В сервисе также только так: ночь должна простоять машина при морозе, сразу подключаем диагностику и при запуске смотрим параметры. Тут тоже камни свои - должны совпасть несколько возможностей, мое время, время диагноста, свободный пост диагноста, ну и морозы чтоб были.
Sergey70 Такой Hi-Gear 3325 купил, залил, утро покажет.
Отправлено 28 January 2014 - 16:50
эфир это уже последнее что надо делать а не первое)))
Согласен,cвечам каюк придет
конечно можно и потом долго и нудно чинить коробку
Сто пудово каюк настанет
неужели личный опыт?
Да ,у меня личный опыт,а вы я смотрю в сервисе трудитесь?
  Q11 13 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 16:59
Q11
  • 13 сообщений
  • CRdi
прочитайте название темы....
вас же никто не призывает постоянно заводить с помощью эфира и с "толкача"
Отправлено 28 January 2014 - 17:32
Исправная машина должна сама заводится в любой мороз,подогрев приветствуется
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 17:36
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
А я в мороз ниже - 22 стараюсь машину не трогать и ездить на такси
Отправлено 28 January 2014 - 17:39
Тоже верно, целей будет, на морозе первые страдают сайлентблоки и амортизаторы.
Отправлено 28 January 2014 - 17:41
Это расходный материал,да и не так сильно они и страдают
  pap 884 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 17:42
pap
  • 884 сообщений
ОФФ. Вот смотрю и умиляюсь. Чего ей будет если она исправна. Всегда на всех своих машинах заводился и в -30 с гаком и ездил и не парился и ничего им не было. Единственное сейчас что мутит, так это глючный ДПКВ, но если достанет или умрет, заменю.
Отправлено 28 January 2014 - 17:45
Саш, а ты для примера заморозь кусочек резины или провода, и покрути в руках.
  pap 884 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 17:59
pap
  • 884 сообщений
Серег, сам провод который в проводке при таких температурах не трескается, так же как и резинки, только дубеет и на перелом практически не играет. У меня Ховер уже два с чем-то года и
до сих пор при круглосуточной эксплуатации и зимой и летом ничего акромя расходников не менял, за исключением трапеции стеклоочистителя (втулки да, дубеют так, что ломаются) и слетевшей тяги на печке. ВСЕ!!!! Рейка не в счет, брак с завода и поменяна на 1500 км по гарантии. Ну и эксплуатация других машин в течении 18 лет тоже о чем-то говорит. Поэтому я спокоен, что и всем советую.
Отправлено 28 January 2014 - 18:01
Саш,да пусть не выезжают,пробок меньше будет
Отправлено 28 January 2014 - 18:02
:technology_tank: Пошло обсуждение вопросов эксплуатации в мороз, а не запуска в мороз. Предлагаю обсуждать эксплуатацию в мороз в другой теме.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 18:05
AV_S
  • МиГ 35
В подавляющем большинстве инструкций по эксплуатации автомобилей присутствует значение рабочих температур окружающей среды. Даже на жигулях это -27. Сайленты, на последних двух авто не менял ни разу, обе машины прошли хорошо за 100, ни одного дня простоя, даже когда под/чуть за -40 морозец давил. Так что это от лукавого, просто не надо по кочкарам гари давать сразу, всегда стараюсь первые 2-3 ну может 5км. когда совсем не жарко ехать в "прогревочном" режиме. Понимаю что у нас не столица и есть такая возможность, но все же. Да у меня стоит электро-котел, но бывают командировочные выезды и машинка ночует под небушком. Использую две хитрости: 1 - перед отключением зажигания прогазовываю до 3тыс. оборотов, отпускаю педаль газа и выключаю в этот момент зажигание (для продувки и просушки цилиндров). 2 - всегда только 95 бензин. Касательно последней своей машинки, то зима выявила 3 недостатка: 1 - что залили вместо тормозной жидкости, это вопрос. 2 - родные амы все-же не так хороши, на морозе очень трудно им справляться со своими обязанностями. 3 - не супер дует на стекло двери водителя В остальном все в норме, претензий к основным узлам и механизмам не нахожу. Запускается двигатель хорошо, в салоне тепло. Правильно Александр (wanderer) заметил, на исправной машине цифра -20 вообще не должна напрягать, -35 уже тема для разговора.
Отправлено 28 January 2014 - 18:06
Лень, ты что под админа закосил?А обсуждать запуск...,а что его обсуждать?Повернул ключ и порядок
  pap 884 сообщений
pap
  • 884 сообщений
Ага. :technology_tank:
Отправлено 28 January 2014 - 18:09
А чего тут разговаривать,тут уже подогрев нужен и с этим никто не спорит
Отправлено 28 January 2014 - 18:12
Круто! 95 бенз в морозы намного хуже воспламеняется чем 92.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 18:15
AV_S
  • МиГ 35
Дим, при всем уважении, мне не надо рассказывать прописные истины по поводу скорости испарения разных марок бензина.
Отправлено 28 January 2014 - 18:26
Советую почитать про: "Испаряемость топлива с низким октановым числом — более высокая, мотор заводится легче" и "степень сжатия для топлива с разными октановыми числами"
  Руслан 1976 23 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 18:28
Руслан 1976
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп
вчера на улице температура - 30, с горем пополам запустил мотор, скорее всего домучал, на двух с половиной цилиндров, прогрел до рабочей температуры все стало в штатный режим, правда оборотов более 2500 так и не получилось развить, при попытке нажать на педаль газа, банально начинает захлебоваться и тупить. сегодня же поменял и свечи и зарядил аккумулятор, но увы так и не завелся. какие будут мнения, честно говоря пролазил все форумы, ответ пока не нашел
