уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
Отправлено 08 March 2017 - 18:24
Xgrows,
очень мало места для работы между моторным щитом и двс.....
Из-за этого и гемор....
Обидно....менять копеечную деталь-пол движка разбирать..... :diablo-1:
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 18:44
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Это я уже заметил, когда менял шланг, который с термостата на печку идет. Даже хомут снять не смог с трубки сзади движка, отрезал все ножом и целиком новый шланг проложил. Думал в нем причина, оказалось не в нем.
Отправлено 08 March 2017 - 19:13
Xgrows,А антифриз с завода меняли?
Отправлено 08 March 2017 - 19:33
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
veps, да. На 35000 км, когда купил авто с рук, сразу поменял. До этого был заводской. Сейчас 64000 км.
Сообщение отредактировал Xgrows: 08 March 2017 - 19:33
Отправлено 08 March 2017 - 19:54
Вот о чём я и говорил- если не выполнить ряд несложных и недорогих действий в самом начале эксплуатации можно (не обязательно но вполне случается) подложить "мину замедленного действия" следующему владельцу.
Отправлено 08 March 2017 - 19:59
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
veps, согласен! Теперь расхлебываю.
Отправлено 14 March 2017 - 18:48
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Вообщем не из под заглушки у меня текло. А из под прокладки ГБЦ. Масло чистое, текло на улицу. В пятницу антифриз пошел в цилиндры, вылез чек (ошибка Р0300 - множественные пропуски зажигания), вообщем до гаража в пятничных пробках я чуть доехал. 2 раза останавливался, доливал антифриз (температура один раз поднялась до 107 градусов), но до красной зоны стрелка не дошла. Буду закупать запчасти для замены ПГБЦ, заодно и ГРМ поменяю. Пробег 64500 км.
  Rhasta 35 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 16:20
Rhasta
  • 35 сообщений
  • люкс
Доброго времени суток. У меня вопросик, если в рб булькает и постоянно антифриз выгоняет через трубку это обязательно прокладка? Или может воздух подсасывать из не плотно присоединенных патрубков? Машина не греется, масло чистое, пара из выхлопной вроде нету.... просто прокладку менял тыщ 15 назад, обидно если опять она... :( Заранее спасибо
Отправлено 29 March 2017 - 16:29
Прокладка в-основном. Ещё может лопнуть головка блока цилиндров, но это очень редко.
Каким образом, если ОЖ в системе охлаждения при работающим двигателе находится под небольшим давлением?
Одно из трёх:
1. Прокладка была низкого качества;
2. Криворукие мастера;
3. Подогрели двигатель.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 29 March 2017 - 16:30
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 17:51
Суперчел
  • 8652 сообщений
Владимир Козлов,Не факт!)
Отправлено 29 March 2017 - 17:52
Обоснуй.
Отправлено 29 March 2017 - 18:27
Суперчел
  • 8652 сообщений
Летом была такая фигня! Вышыбало ож из рашерительного бачка, приехал заглушил ручей,припарковался дал поработать все норм. Проверяли, продавали все нормально воздуха в системе нет!Опять одно и тоже! Подошло ТО60,решил заодно каталики удалить! Сделали ТО удалил каталики и поменяли пробку на радиаторе оказалась она у меня от дизеля с завода стоит! Что в итоге помогло хз, толи каты,толи пробка!))
Отправлено 29 March 2017 - 18:30
Обоснуй.
Поддержу вопрос..
Интересно- какую ставили?
Было ТОЧНО так же! Но... Прокладка!..
Хм... А разница в чём?
Пробка в СОД, скорее всего была.
Сообщение отредактировал Палыч: 29 March 2017 - 18:30
Отправлено 29 March 2017 - 18:34
Суперчел
  • 8652 сообщений
Палыч,Я так сам и не понял что помогло толи пробка! Толи удаления каталиков!)) Доже думал что прокладка! Каждое утро открывал и смотрел уровень в радиаторе он всегда должен быть полным!
Отправлено 29 March 2017 - 18:37
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Какая связь между выхлопной системой и системой охлаждения двигателя?
Отправлено 29 March 2017 - 18:41
Не убедил. Каты вообще не причём... Булькание в расширительном бачке - 100% прорыв газов в систему охлаждения. Можно понюхать, в конце концов...
Суперчел
  • 8652 сообщений
А куда газам девяться если каталик забит? Обратно только
Отправлено 29 March 2017 - 18:43
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Выход один. Только через прокладку. Больше мест прохождения нет. Клапана впускные то закрыты!
Сообщение отредактировал Xgrows: 29 March 2017 - 18:45
Суперчел
  • 8652 сообщений
Владимир Козлов,Согласен если на заведенном булькает и пузыри это уже 110% прокладка!
Отправлено 29 March 2017 - 18:48
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Supercel77, засуньте картошку в выхлопную трубу. У вас что антифриз пойдет из двигателя в расширительный бачок и потом на улицу?! :smile2:
