Сообщений в теме: 1560
Отправлено 01 December 2014 - 13:45
Просто не верится, что китайцы настолько технически безграмотны в 21-веке.
Это спецзаказ для Российских кулибиных
Отправлено 01 December 2014 - 14:02
Это верно :kol_ok:
Жили столько лет и никто внимания на эту заглушку не обращал!
И тут на тебе, не было забот, обратили :)))
Кое кому пришлось даже ГБО ставить из-за этого лишнего штуцера :)))
Чтоб в хозяйстве приспособить :)))
Отправлено 01 December 2014 - 14:05
Саш,а на газ лишний штуцер не поставил под газовую плитку?
Отправлено 01 December 2014 - 14:11
Пока на гарантии, но место уже присмотрел :)))
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 15:09
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Не согласен. По этой схеме у меня стало холодно. По схеме тройник в обратке, работает нормально и -40 тянет.
А при чем тут термостат? Вообще не понял, какую симуляцию? Если термостат закрыт, то движения по большому не будет точно.
У Вас подача в печку верхний патрубок или нижний. Можно фото сделать как оно у Вас сейчас.
Симуляция открытого термостата это...вот с одной стороны термостат-он открывается когда двигателю жарко, а с другой стороны ПОСТОЯННО открытый штуцер, соединённый с большим кругом.
Поэтому и получается, что как будто термостат всегда открыт.
Печка у нас в малом круге.
Общая идея модернизации это как раз подача из более горячего места в менее, не выходя при этом за малый круг.
  РОМА 108 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 19:56
РОМА
  • 108 сообщений
  • HOVER 2,4 МКПП бензин 08г.в.
И печка перестанет греть. ..
-------------------Изображение---Живу так, чтоб уважали----------------------------------------------- Серега
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 20:17
Alexej050
  • 1222 сообщений
Рома, что с фотками!!!???
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 21:37
Jaroslav
  • 471 сообщений
а с другой стороны ПОСТОЯННО открытый штуцер, соедин...
Честно говоря не разглядывал как оно там в районе термостата устроенно(патрубки на печку), но насколько понимаю, выход на печку с термостатом не связан совершенно и не зависит от того в каком он положении (открыт/закрыт) находится. Ну и соответственно, если подача на печку сделана из заглушки на 4 цилиндре, а обратка штатная, что меняется?
  serg01 27 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 21:47
serg01
  • 27 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП, 07г.в.
Честно говоря не разглядывал как оно там в районе термостата устроенно(патрубки на печку), но насколько понимаю, выход на печку с термостатом не связан совершенно и не зависит от того в каком он положении (открыт/закрыт) находится. Ну и соответственн...
По отношению к БОЛЬШОМУ кругу ничего не меняется (он как работал после открытия термостата так и будет работать), изменения будут только по МАЛОМУ кругу (добавляется вторая ветка от 4го цилиндра)
Отправлено 01 December 2014 - 21:56
Jaroslav
  • 471 сообщений
Так вот и я о том же - по факту изменений нет. И при чём тут - "Поэтому и получается, что как будто термостат всегда открыт", я что-то совершенно не догоняю.
  serg01 27 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 22:00
serg01
  • 27 сообщений
Вернее сказать добавится третья ветка т.к. вторая это тонкий шланг на обогрев дросселя.
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 08:21
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
В клубе появился Н3 New Turbo, в Москве.
Есть возможность у кого нибудь детально изучить положение дел с заглушкой и как там турбина охлаждается?
В Кирове тоже появился, попробуем распросить.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 09:14
bizk
  • 770 сообщений
с фотокарточками
  RiBa4ok 623 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 22:39
RiBa4ok
  • 623 сообщений
  • Бензин 2.4 шампанское, 2014
сделал себе тоже недавно, со штуцера на прямую в печку, а штатную трубку с термоса на печку заглушил.... печка греет хорошо (по моему даже лучше чем раньше), только вот первое открытие термоса где то на 93-94 градуса (у меня стоит на 88 градусов), падает до 82 и держится в пределах 86-90... пока на улице максимум -10-18 вентилятор не слышал... сижу читаю и думаю не подключить ли мне обратно штатный патрубок через тройник? ток вот смысл непонятен для чего))) ведь антифриз тогда побежит по пути наименьшего сопротивления а значит все больше через штатную систему и меньше через головку и смысл тогда штуцер было ковырять? короче запутался я) и распутать меня видимо некому))) дочитаю до 100 страницы может кто что и напишет интересного ну или у кого нить где нить в другом месте пробьёт))) может и у меня)) короче катаюсь тестирую так сказать))) Вывод: из плюсов.. по моему ощущению печка стала дуть теплым воздухом раньше (в смысле при прогреве холодного двигателя) чем было, и теплее.... из минусов... немного позже стал открываться термостат, очень заметно при прогреве и первом открытии, возможно и второе и третье и четвертое, но этого не видно))))
  docent46 522 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 08:25
docent46
  • 522 сообщений
Я постоянно слежу за темой и вот что приходит на ум... Чтобы снизить тепловую напряженность в районе 4-го цилиндра нужно еще разобраться с прокладкой ГБЦ. Вы обращали внимание на отверстия в прокладке? Там в районе 4-го цилиндра отверстия побольше в диаметре... Может есть возможность их еще расширить? Эх, не сделал я замеры, когда прокладку менял...
  bizk 770 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 08:49
bizk
  • 770 сообщений
сделал себе тоже недавно, со штуцера на прямую в печку, а штатную трубку с термоса на печку заглушил.... печка греет хорошо (по моему даже лучше чем раньше), только вот первое открытие термоса где то на 93-94 градуса (у меня стоит на 88 градусов), па...
Идеальная схема для стока это как раз с тройником на вход печки об этом я уже писал. Глушить ничего не нужно.
Вы не забывайте ещё и о помпе-она то тоже напор неплохой даёт, а заглушив мы получаем застой ОЖ.
В вашем случает просто добавьте тройник.
Отправлено 04 December 2014 - 09:04
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Заказал токарю заготовку по чертежу из круга на 80 ,потом обрежу под форму заглушки болгаркой будет монолит без сварки и резьбы, готовлю материал, буду тоже ставить для стока.
Отправлено 04 December 2014 - 09:14
RiBa4ok
  • 623 сообщений
А где застой? В заглушеном куске чтоль? Или. В термостате?
Отправлено 04 December 2014 - 09:15
Учти только предыдущий опыт:
делали красивую заглушку из нержавейки (м.б. и нет связи с нержавейкой) и она потом подтекала.
Штатная прокладка из тонкой железячки уже не справляется.
Герметик нужен в любом случае, но возможно лучше поставить прокладку из паронита.
Отправлено 04 December 2014 - 09:18
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
В термостате, делай с тройником и всё будет нормально.
Герметик нужен в любом случае, но возможно лучше поставить прокладку...
заказал из стали, герметик однозначно под прокладку, имею опыт по замене термостата и течи прокладки.
