Сообщений в теме: 942
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 03 April 2019 - 17:04
  • 7078 сообщений
DimAs12 пора покупать новую!!!
  Лелик 51 3 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 19:41
Лелик 51
  • 3 сообщений
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста где купить мультипликаторы для форсунок? Может кто ссылку кинет
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 00:10
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А что есть, в Вашем понимании, мультипликатор?
Виктор
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 22:19
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
Не умничай. Помочь надо человеку.
https://bustorgdetal.com/zapchasti/dizelnye_forsunki/?PAGEN_1=2
Виталий Клубный №2239
Отправлено 01 May 2019 - 22:21
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Я не умничаю. Я спрашиваю. Может ты знаешь, что это такое?
Виктор
Отправлено 02 May 2019 - 11:56
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
https://tiu.ru/Multiplikator-forsunki-delphi.html
Отправлено 02 May 2019 - 12:15
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
То, что ты научился читать и искать в сети, не значит, что ты сам понимаешь, что ищешь. Что только у продавцов в интернете не прочитаешь :smile2:. Я могу возразить аналогично: мультипликатор (гидравлика) - гидравлический механизм, включающий в себя один (одноходовый мультипликатор), два (двухходовый мультипликатор), или несколько гидроцилиндров и служащий для многократного увеличения давления рабочей жидкости в питаемой части гидросистемы. Что касается управляющего клапана форсунки Delphi, то он ещё не научился быть мультипликатором, как бы его продавцы не обзывали :smile171: . А в форсунке Delphi DFI1,5 28231014 (нашей форсунке) это не просто клапан, а клапан CVA, что сильно отличает его от управляющих клапанов других форсунок, к примеру DFI1.4. Поэтому советовать надо то, о чём знаешь, а не то, что вычитал в интернет. IMHO
Виктор
  Sambo 9 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 20:53
Sambo
  • 9 сообщений
  • дизель, АККП
Всем привет. Если год назад менял клапана на 2-х форсах и не прописывал, то в сейчас можно остальные 2 поменять тоже без прописки?
Отправлено 26 August 2019 - 21:01
если хочешь, чтобы долго жили форсунки, а не менять через 50т,то прописка обязательно. но в начале нужно на стенде сформировать код для его прописки
Отправлено 26 August 2019 - 21:09
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Добавлю: если хочешь, чтобы долго жили форсунки, то надо менять не одни управляющие клапаны, а ремкомплекты, то есть клапан+распылитель, а ещё и гайку распылителя надо менять по технологии, а старую резать, чтобы отвернуть и не повредить резьбу корпуса... а потом уже собирать по технологии с герметиком на резьбе и требуемым моментом затяжки, ну и генерить коды на стенде. Если всё это посчитать, то целесообразнее купить новые оригинальные форсунки, поменять топливоподкачивающий насос на ТНВД и забыть тысяч на 250-300. IMHO, есессно...
Виктор
  DEN15 104 сообщений
Отправлено 15 October 2019 - 22:31
DEN15
  • 104 сообщений
Подскажите за 2,5 мин это норма? Смущает первая форсунка - 10 мл.
Отправлено 16 October 2019 - 06:11
  • 7078 сообщений
Нормально. Только достаточно мерить за минуту.
  sergeijeep 36 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 11:02
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Ребят подскажите пожалуйста,какие сейчас номера на клапанах форсунок? Н5 2013г
Отправлено 04 December 2019 - 11:08
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
28392622, только вот замена клапана не всегда даёт ожидаемый эффект. Если не найдёшь такой артикул, поскольку с этим номером продаются клапаны в составе ремкомплекта клапан+распылитель, то ищи 28239294, он тоже пойдёт.
Сообщение отредактировал Robin44: 04 December 2019 - 11:17
Виктор
Отправлено 04 December 2019 - 13:45
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
а все разом не выходят из строя, у меня.
Всё зависит от причины выхода из строя. Если это просто механическая частичка грязи, которая проскочила, скажем, через забитый, или несоответствующий требованиям, ФТО - это одно дело, а если это металлическая "пыль", как результат начавшегося кавитационного износа элементов топливоподкачивающего насоса - это совсем другое. В последнем случае, если ничего не предпринимать с ТНВД, то, хоть новые, хоть отремонтированные, долго форсунки не проживут.
Виктор
  Па7ечник74 4 сообщений
Отправлено 09 December 2019 - 22:36
Па7ечник74
  • 4 сообщений
  • Дизель,АКПП
Добрый вечер. Заказал в бусторге клапана 28362727, а прислали 28602945. Говорят новый номер. Подойдут ли эти клапана.
Отправлено 10 December 2019 - 20:44
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
У меня такие же стоят.
Отправлено 10 December 2019 - 21:45
Па7ечник74
  • 4 сообщений
  • Дизель,АКПП
Сколько накатал на этих клапанах?
Отправлено 10 December 2019 - 22:18
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
Блин я и не помню.
  ot4igin 89 сообщений
Отправлено 16 October 2020 - 14:25
ot4igin
  • 89 сообщений
Всем доброго дня! Может кто подсказать, как отличить оригинальный распылитель форсунки от аналога?
