Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 08 September 2022 - 12:59
  • 10230 сообщений
если я правильно помню, устанавливаться он начал с 2013-го года.
У меня 12 года был, уже с фильтром. ХЗ когда они его вкорячили
Отправлено 08 September 2022 - 14:52
В конце 12 года
  Михаил Зонов 3 сообщений
Отправлено 23 January 2023 - 07:36
Михаил Зонов
  • 3 сообщений
  • Дизель, автомат
День добрый.
Подскажите пожалуйста. За 2000 пробега лопнул второй патрубок от турбины к интеркулеру, не протерся, а именно лопнул. В чем может быть причина. С чего начать
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 23 January 2023 - 08:45
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
С чего начать
С проверки давления наддува и работоспособности регулирующего аппарата турбины.
Виктор
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 11 February 2023 - 19:26
Юрий 1967
  • 111 сообщений
       Здравствуйте. И вот очередная беда, ховер меня постоянно держит в тонусе.  В поддон пошёл антифриз - что может быть и с чего начинать?
Отправлено 11 February 2023 - 19:37
  • 7077 сообщений
Все как и раньше - с прокладки ГБ.
А в коробке нет антифриза?
Может конечно и теплообменник накрыться, это проще и дешевле, но все равно не приятно
Вообще какой пробег что столько проблем?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 11 February 2023 - 19:35
Отправлено 11 February 2023 - 23:02
Юрий 1967
  • 111 сообщений
     Спасибо. На спидометре 150 тысяч, но я второй владелец, на период моей покупки ему был год.  В коробке антифриза нет. Неделю назад потёк радиатор, я его заменил и стал замечать, что уходит антифриз, но подтёков нигде не было, по выхлопной трубе тоже признаков не заметил, машина держала рабочую температуру.  До этого
уровень масла не проверял, вот сегодня проверил и обнажил беду. Может конечно и прокладка ГБЦ, так как с чего потёк радиатор. Но и совпадает с заменой радиатора.
Отправлено 12 February 2023 - 08:01
  • 7077 сообщений
На последний момент машина грелась?
Отправлено 12 February 2023 - 10:28
Юрий 1967
  • 111 сообщений
      Так как уходил антифриз то решил поэкспериментировать и поставил крышку радиатора без давления, т.е. под нижний клапан крышки подмотал проволоку. При этого антифриз стало выдавливать в расширительный,  стрелка на панели доходила до срабатывания вентилятора, а обычно температура меньше. Когда открыл крышку радиатора, то выдавливало антифриз и он был тёплый.  Когда поставил нормальную крышку, то антифриз продолжало выдавливать, хотя шланги были мягкие, возможно попало в ДВС много воздуха или просто пробой прокладки.
Сообщение отредактировал Юрий 1967: 12 February 2023 - 10:45
Отправлено 12 February 2023 - 10:46
  • 7077 сообщений
Юрий 1967, извини но ты написал совсем не понятно. Можно попроще?
Я ставил крышку без давления то жидкость в РБ поднималась и опускалась существенно, я даже выкладывал видео на форуме, вентилятор само собой включался во время этого процесса .
бурльки в РБ были?
Отправлено 12 February 2023 - 11:03
Юрий 1967
  • 111 сообщений
           С крышкой без давления антифриз с расширительного выдавило даже наружу. С обычной крышкой, когда открывал крышку, то антифризом обдало даже меня. Это было на ходу поэтому не знаю шли или нет пузырьки в расширительный.
Отправлено 12 February 2023 - 11:17
  • 7077 сообщений
пи...пец прокладке!!!
Отправлено 12 February 2023 - 11:30
Юрий 1967
  • 111 сообщений
       Спасибо за помощь, то есть поддержку.
     Почти сразу же ещё вопрос - как подобрать качественную прокладку. Я так думаю на АлиЭкспресс.
Отправлено 12 February 2023 - 11:44
  • 7077 сообщений
Забуть про Али как в страшном сне !!!
У тебя есть два варианта или в Орел к Олегу  или в Москву к Прапору ее тащить и это без вариантов , если тебе больше не нужны проблемы.
Там еще нужны настоящие больты. Гже собираещься брать и еае выбирать згаешь?
Отправлено 12 February 2023 - 12:30
Юрий 1967
  • 111 сообщений
        Не знаю.
      Хотелось бы чтоб  они произвели ремонт. Вот только сколько это встанет?  Не проще тогда контрактный ДВС подобрать.
Сообщение отредактировал Юрий 1967: 12 February 2023 - 12:26
Отправлено 12 February 2023 - 13:00
  • 7077 сообщений
Хозяин барин. Телефоны на форуме есть вот и звони.
  stafford 12498 сообщений
Отправлено 12 February 2023 - 15:28
  • 12498 сообщений
Юрий 1967, свяжись с Олегом (Святой). У него свой эвакуатор, возможно заберёт твоё авто и потом вернёт после ремонта. По крайней мере он на нем часто ездит в Москву, решай
Отправлено 13 February 2023 - 08:20
Юрий 1967
  • 111 сообщений
              Спасибо конечно за поддержку, но была бы существенная помощь если бы подсказали где купить запчасти, качеству которых можно доверять. Ну, а к Олегу  к сожалению у меня бюджет не позволяет, даже просто чтоб туда доставить. Нефтяные скважины захватили до меня.
Сообщение отредактировал Юрий 1967: 13 February 2023 - 08:24
Отправлено 13 February 2023 - 10:50
  • 7077 сообщений
Тогда земля груглая и много вариантов что-то где-то найти.
Одно но прокладка должна стоить не менее 6 штук, иметь qr код и выбитый каталожный номер детали., ну ас болтами играй в лотерею, так как они текут.
Отправлено 13 February 2023 - 10:59
Юрий 1967
  • 111 сообщений
         Спасибо.
