Сыктывкар и КОМИ 11 регион
Сообщений в теме: 1041
  DIMON_11RUS 74 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 20:15
DIMON_11RUS
  • 74 сообщений
  • темно-серый, люкс, бензин, МКПП
По-моему, все дело, как раз в них - в кислородных датчиках. Возможно не менять, а просто почистить, засираются копотью.
Но прежде чем лезть туда советую сделать сброс ошибок ЭБУ, возможно поможет.
Парни отчет выложил здесь
Сбросил адаптации ЭБУ, все заработало штатно. Но спустя час проблема вернулась. Скорее всего пока весь нагар с выхлопного тракта не выгорит, кислородные датчики будут им засираться.
  bormanq 130 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 20:20
bormanq
  • 130 сообщений
  • люкс
Всем привет, сегодня завел мафынку все ок, но спустя пару км машинка забарахлила начал троить двигатель, и из трубы пошел черный дым, и загорелся чек, завра буду звонить в Китай авто и узнаю есть ли у них прибор для считывания ошибок , ну и путь к ним не близкий, сцепа умерла, буду опять вас просить отправить меня на галстуке моего пегаса в ремонт на замену и ремонт этой ошибки двигла или чета может быть.
Всем привет, сегодня завел мафынку все ок, но спустя пару км машинка забарахлила начал троить двигатель, и из трубы пошел черный дым, и загорелся чек, завра буду звонить в Китай авто и узнаю есть ли у них прибор для считывания ошибок , ну и путь к ни...
адаптацию тоже сбрасывал помогает на пару км , и все возв-я на круги не исправности авто то есть чек
Отправлено 02 February 2014 - 20:27
DIMON_11RUS
  • 74 сообщений
А у меня даже чек не загорается
  PetrAlex 201 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 21:35
PetrAlex
  • 201 сообщений
У меня проблемка одна, -29 иду на остановку, -28 есть возможность поехать на авто. Морозы спали - я на коне и без каких либо фырканий и чиханий
Согласен с Русланом где - то при -25 стартер работает а искра на свечи не идет. Все дело в датчике температуры. Это как на отечественных тазах требуется подогреть датчик зажигалкой и нет проблем заведется и свечи заливать не будет. для себя выбрал решение такое при минус 24 ставлю на автозавод по 10 мин и все нет проблем и двигатель надрывать не надо.
Тут дело не в том, ездить в мороз или нет, это для себя решает каждый сам.
Человек обращается с конкретной проблемой и просит дать совет по ней, так давайте попробуем помочь,если уж это случилось.
Можно конечно насоветовать всякого, типа - ходи пешком или поставь Вебасто, или автозапуск через каждые 4 часа.
Да, это решает проблему заводки в любой мороз, но DIMON_11RUS насколько я понимаю просит совета по проблеме троения двигателя,
после заводки в мороз, у bormanq помоему ситуация похожа.
Да, скорее всего в этом дело, отпишись потом как избавишься от проблемы, потому как случай не единичный.
Изображение Александр
  Denis.11rus 201 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 08:31
Denis.11rus
  • 201 сообщений
  • черный люкс.бензин.мкпп Мод7 Е-2
Лично у меня совсем другая проблемка с запуском, у меня ниже -28 при заводке происходит "клин" стартера. Поменял АКБ,подшаманили стартер (бендекс борохлил) стало получше но полностью это проблемы не решило. Однако ( после того как в суботу не завелась), сегодня завелась с черным дымом и странным сладковатым запахом из выхлопной системы. :kol_clapping:
Отправлено 03 February 2014 - 10:16
PetrAlex
  • 201 сообщений
Однако ( после того как в субботу не завелась), сегодня завелась с черным дымом и странным сладковатым запахом из выхлопной системы.
Похоже те же симптомы что и у DIMON_11RUS.
Отправлено 03 February 2014 - 10:23
Denis.11rus
  • 201 сообщений
Походу да!!!
Отправлено 03 February 2014 - 11:29
bormanq
  • 130 сообщений
  • люкс
У меня тоже сладкий запашок чувствуется из выхлопной, при этом троит двигатель и валит черный дым, как на дизеле, Ушел немного антифриз и бочка, но уровень масла не поднялся, мне кажется что это связано именно с этим, но могу и ошибаться
Отправлено 03 February 2014 - 13:19
Denis.11rus
  • 201 сообщений
Борис так что с датчиками делаем,заказываем?
Отправлено 03 February 2014 - 13:27
bormanq
  • 130 сообщений
  • люкс
Я думаю надо, не уверен что дело в нем, но надо, пусть лучше будет, чем потом стоять опять и голову чесать.
Отправлено 03 February 2014 - 13:50
Denis.11rus
  • 201 сообщений
Согласен. Заказываю.
Отправлено 03 February 2014 - 16:31
bormanq
  • 130 сообщений
  • люкс
Ребят где можно сделать диагностику авто что бы определить номер ошибки, адреса и тел пожалуйста
Отправлено 03 February 2014 - 17:35
PetrAlex
  • 201 сообщений
Посмотри здесь Магазины автозапчастей и сервисные центры
Константин занимается перепрошивкой, наверняка и ошибки определить сможет.
Но что-то мне кажется без проверки, что у тебя ошибка кислородного датчика.
А какие вы датчики вместе Денисом собрались заказывать?
Отправлено 03 February 2014 - 18:09
DIMON_11RUS
  • 74 сообщений
Был сегодня у официалов в Ухте, говорят что с такой же проблемой уже человек 10 подходило после попыток запуститься в морозы. И лечится все заменой первого кислородного датчика и чисткой свечей зажигания.
Отправлено 03 February 2014 - 18:14
PetrAlex
  • 201 сообщений
Вроде как, можно и не менять, подождать пока выгорит или попробовать почистить.
Отправлено 03 February 2014 - 18:15
bormanq
  • 130 сообщений
  • люкс
Но что-то мне кажется без проверки, что у тебя ошибка кисл...
Спасибо с Константином уже созвонился завтра ждет, а датчик дпкв
Отправлено 03 February 2014 - 18:21
PetrAlex
  • 201 сообщений
а датчик дпкв
В смысле датчик коленвала собрались менять?
Пока не надо, думаю дело не в нем.
Отправлено 03 February 2014 - 18:36
DIMON_11RUS
  • 74 сообщений
Знакомый СТОшник посоветовал свой способ, он и свечи аналогично чистит. Надо датчик и свечи бросить отмокать в Cillit BANG который идет для чистки ржавчины и налета для кухни и ванны. В нем содержится щавелевая кислота. Минут 15 достаточно, но говорит если оставить на ночь то хуже точно не будет.Я свои уже отмачиваю, завтра буду тэстировать.
Отправлено 03 February 2014 - 19:03
bormanq
  • 130 сообщений
  • люкс
Знакомый СТОшник посоветовал свой способ, он и свечи аналогично чистит. Надо датчик и свечи бросить отмокать в Cillit BANG который идет для чистки ржавчины и налета для кухни и ванны. В нем содержится щавелевая кислота. Минут 15 достаточно, но говори...
Ага и потом напиши как процесс заводки прошел, и как датчик снял на яме или так можно до него добраться ???
Денис мож эта тема поможет тебе с твоим расходом топлива http://www.hover-club.ru/forum/topic11274.html
Отправлено 03 February 2014 - 19:31
DIMON_11RUS
  • 74 сообщений
Под капотом датчик видно, но к нему не подлезть сверху, места мало. Я загонял в гараж на яму, защиту пришлось снимать. Хотя у официалов сказали что мастер просто заползает под авто и откручивает. Руки как змеи чтоли)) Если защита стоит, то как молотком размахнуться по ключу? Там итак места впритык
