Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
Отправлено 28 May 2018 - 17:00
Вот вот:) все именно так и делают. Некоторые потом здесь рассказывают что получилось
  ural8078 32 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 17:53
ural8078
  • 32 сообщений
  • БЕНЗИН МКПП ЧИПТЮНИНГ "GI"
Методом тыка что-ли?))
Отправлено 29 May 2018 - 04:12
ural8078
  • 32 сообщений
Спасибо за помощь Так и не кто и непомог!(((
Отправлено 29 May 2018 - 07:26
ural8078,  а что там не понятно? бери тестер в руки и нарисуй себе схему кнопок на руле и пометь провода.
Возьми схему магнитолы, она у всех есть в коробке, если там есть вообще выходы на  подключение кнопок дистанционно, и соедени их между собой.
+ у всех красный , - черный провод, остальные тестером ищи.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 09:25
  • 25140 сообщений
Только в конце может "сюрприз" ожидать - кнопки не подойдут к магнитоле совсем, или будет работать только их часть. А может и нет, как повезёт.
Если не повезёт, тогда придётся в кнопки резисторы другие впаивать.
  Benya 9 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 18:49
Benya
  • 9 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Спасибо разобрался.
Сообщение отредактировал Benya: 14 August 2019 - 18:58
  Coldun1911 2 сообщений
Отправлено 28 October 2020 - 22:08
Coldun1911
  • 2 сообщений
Всем привет ! Купил кнопки Китай ! Руль собрал а фишку под педалями найти не могу ! Висит какая то с двумя контактами типо как подсветка прикуривателя ! Старый салон ! Магнитола LeTrun 2766 на Андройде обучаемая ! Подскажите может я не там фишку ищу ???
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 28 October 2020 - 22:18
GEKTOR
  • 1233 сообщений
нет там нихрена в старом салоне , с обратной стороны руля в рулетку втыкай провода и тащи их в майфун , к проводу KEY и +, массу от кнопок в руле найдешь
Сообщение отредактировал GEKTOR: 28 October 2020 - 22:21
Отправлено 31 October 2020 - 19:25
Coldun1911
  • 2 сообщений
Спасибо за совет ! Но немного не так всё получилось . От кнопок с улитки идут 3 провода синий красный и чёрный . Выяснилось что чёрный и красный это подсветка . А синий идет на провод от майфуна с пометкой "wheel" и заработало . Может кому пригодится .
  maxlev1972 250 сообщений
Отправлено 10 February 2021 - 21:18
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
Здравствуйте. Никто не дружил кнопки (с подсветкой) с пионером 2 дин (с блютузом)? Не работают кнопки для телефона, остальные работают как положено. Спасибо.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 10 February 2021 - 21:40
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Попробуй прописать на управление телефоном другие кнопки, на пример громкость "+" и "-" Если будет работать, значит нужно перепаивать резисторы кнопок управления телефоном. Они должны иметь сопротивление в пределах между минимальным и максимальным значением работающих кнопок.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 11 February 2021 - 09:53
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
Да это я понял. Тут есть другой момент: эти функции (вкл/выкл телефона) почему то прописываются на кнопки/функции preset. Может в Вацап? 89515042129
Отправлено 11 February 2021 - 10:42
Botsmann
  • 1697 сообщений
Я с таким не сталкивался. В моей магнитоле я сам, в ручную, прописывал кнопки и присваивал им функции. Другими словами: если магнитола "видит" кнопку, то на эту кнопку можно привязать любую доступную функцию магнитолы. Если не видит кнопку, то нужно перепаивать резистор.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 12 February 2021 - 12:37
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
Все получилось. Спасибо.
