Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
Отправлено 30 December 2015 - 10:44
Евгенич
У меня по городу ездит, раньше чем придет замена, даже по мануалу, я его продам уже. Электросхемы, вдруг тож пригодится
  sertao 449 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 21:45
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
Сделал частичную замену масла в коробке-слил с поддона, сколько слилось залил через щуп. Через несколько сотен км повторил. В первый раз слилась коричневая субстанция, хотя свежее масло малиновое, во второй раз цвет был уже лучше. На холодную стало переключается вообще незаметно, только по тахометру видно, на горячую тоже, мягче как-то, хотя претензий особо не было. Сливается за раз 4.5-4.7 литра примерно, для слива-замера баклашка 5л из под воды отлично подходит. Лил это http://www.idemitsu.ru/products/avtomobiln...f-type-j-detail Прописана наша спецификация ATF Red-1 Марка аполлоойл, то что оригинал APOLLOOIL ATF RED-1, принадлежит идемитсу(насколько мне известно). Аналоги от мобис и хундай стоят дороже, хотя там скорей всего тоже самое внутри.
Сообщение отредактировал sertao: 11 January 2016 - 21:48
  Томич 12 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 17:53
Томич
  • 12 сообщений
  • АКПП. дизель
Столкнулся с соплинием коробки. паВскрытие показало что нет медного кольца на сливной пробке (резьба не коническая), поддон не садился на прокладку, мешал прилив со стороны раздатки. Поставил кольцо на 14, сточил прилив напильником , проблема ушла.
Отправлено 17 January 2016 - 20:08
Karlov
Друзья помогайте! Сегодня поехал на дачу, провалился в снег и забуксовал. Не стал рвать машину, немного подкопал колеса и начал пробовать выезжать задним ходом. При нажатии на газ колеса не крутятся, я нажал до полика обороты начали рости очень медленно и при достижении 2000 оборотов почувствовал, что начали крутится колеса. Включил переднюю передачу - тот же эффект, плавно набираются обороты двигателя и только после 2000 оборотов начинают крутится колеса. в чем дело?
Отправлено 18 January 2016 - 04:28
Друзья помогайте!
Сегодня поехал на дачу, провалился в снег и забуксовал. Не стал рвать машину, немного подкопал колеса и начал пробовать выезжать задним ходом. При нажатии на газ колеса не крутятся, я нажал до полика обороты начали рости очень м...
Перегрел коробку. Остынет и все нормализуется.
Отправлено 18 January 2016 - 08:00
Друзья помогайте!
колеса передние при этом вывернуты в сторону были или прямо стояли?
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 08:10
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Добрый день!
Сегодня продиагностировал машину прогой Torque, вывалились ошибки:
- [color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11px;]P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11px;]- [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11px;]P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11px;]- [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11px;]P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11px;]- [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11px;]P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11px;]- [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11px;]P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11px;]- U0100 - расшифровку не нашел.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11px;]Собственно, коробка слегка пинается на 60 км/ч, больше никаких симптомов не ощущаю.[/color]
Куда смотреть и где искать?
H5 TD AT 2011 Александр
Отправлено 02 February 2016 - 08:19
да уж ... сначала хотя бы симптомы написали чтоль по-русски ...
пинается - это как???
и в каком режиме:  при переключении? при равномерном движении? при ускорении? ...
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 08:24
Александр111
  • 1469 сообщений
скорее всего неисправность канала связи между модулями управления АКПП и двигателем (найдено гуглом).
Возможно обрыв can-шины.
Возможно, остальные ошибки отсюда же.
Отправлено 02 February 2016 - 08:29
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Ну как объяснить - разгон, скорость возрастает, на 60 км/ч резкий толчок, дальше снова плавный разгон.
Да, в ручном режиме пинка нет, переключения плавные.
То есть, возможно, механически коса кабеля перетерлась?
Отправлено 02 February 2016 - 09:06
Александр111
  • 1469 сообщений
Может конечно. Были предпосылки для этого?
Отправлено 02 February 2016 - 09:15
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Ну смотря что понимать под предпосылками, машина - полный сток, но с чипом, пробег 62 т. км с хвостом, городская эксплуатация, пинок заметил на пробеге 20 с чем-то тыс. км, с тех пор так и езжу, аккуратно, не буксую. На 45 тыс. км поменял полностью масло в коробке. Пинок стал менее чувствителен. Вчера скачал прогу и купил адаптер, сегодня утром перед работой подключил и сильно удивился - чек не горит, все нормально было.
Отправлено 02 February 2016 - 09:46
Ошибки удалите, возможно это сохраненные, а вы уже панику подняли.
Отправлено 02 February 2016 - 09:49
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Удалю, конечно, вечером, сейчас нет возможности. Просто пинок коробки никуда не делся, а это говорит о том, что проблема постоянная. Пару раз клемму минусовую сбрасывал ранее, до НГ, аккумулятор заряжал, ошибки должны были сбросится.
Отправлено 02 February 2016 - 09:52
Не уходят ошибки от сброса клеммы. Сбросите, поездите, потом снова диагностику сделаете.
Отправлено 02 February 2016 - 10:00
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Хорошо, сделаю, спасибо. Отпишусь по результату.
Отправлено 02 February 2016 - 10:16
если показывает ошибки на всех соленоидах, то надо проверить предохранитель питания
Отправлено 02 February 2016 - 11:31
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Где его искать?
Уточненный журнал ошибок:
P0773: Shift Solenoid "E" Electrical P0768: Shift Solenoid "D" Electrical P0763: Shift Solenoid "C" Electrical P0748: Pressure Control Solenoid "A" Electrical P0758: Shift Solenoid "B" Electrical P0743: Torque Converter Clutch Circuit Electrical P0753: Shift Solenoid "A" Electrical P0705: Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input) U0100: Неизвестный код - Дополнительная информация есть в сети
конец отчёта.
Очистку ошибок сделал - при повторной диагностике все тоже самое.
Отправлено 02 February 2016 - 11:34
Где его искать?
конец отчёта.
Каким оборудованием читаете?
Пы.Сы. уже прочел, прога торгуе, адаптер походу елм, вообщем это игрушка, она может ошибки и не потереть. Так что это все ерунда.
Отправлено 02 February 2016 - 11:36
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Да, ЕЛМ китайский, версия 1,5. Что именно ерунда? Сами ошибки или попытка сброса ошибок?
