Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 15:11
vital-1
  • 1211 сообщений
так зачем она нужна, все что она делает это упирается в резиновый буфер при нажатии на педаль
Отправлено 21 March 2012 - 18:56
pashok
Сегодня друг купил Ховер Н3. Звонит через 2 часа со словами: "у меня кончилось сцепление", включает передачу а авто на месте. Вот так вот, новая машина, пробег наверное километров 50. Ждет эвакуатор.
  airton 125 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 18:58
airton
  • 125 сообщений
Ждет эвакуатор.
почитайте это тему с конца, хотяб минут 10...
GW Hover3 2.0, июль 2011, сейчас пробег 49000
Отправлено 21 March 2012 - 19:11
pashok
и что, это поможет китайскому производителю, или сцепление само собой отремонтируется?
Отправлено 21 March 2012 - 20:58
Это поможет Вам разъяснить Вашему другу причину неисправности . И когда в оф . серсисе его будут разводить по поводу негарантийного случая (а сцепление это не гарантия) ему будет чем крыть . А производителю ( сборщику), по моему, уже ничего не поможет!
Отправлено 22 March 2012 - 10:15
vital-1
  • 1211 сообщений
что то я сомневаюсь что за два часа нормальной аккуратной езды (как обычно едут после покупки новой машины) можно сжечь сцепление и не почувствовать даже запаха, даже если там не было свободного хода. если диск так слабо прижимался к маховику то вонять должно было когда еще из салона авто выгоняли. похоже на какую то диверсию сборщиков, а дилеры только ушами хлопают, надо обязательно добиться что бы по гарантии меняли может тогда будут лучше смотреть на пред продаж подготовке .
Отправлено 22 March 2012 - 10:28
airton
  • 125 сообщений
да ничего они на предпродажке не делают, по крайней мере в моем салоне где машину брал... когда это дошло до меня сбежал оттуда и последующие 2 ТО проходил уже у другого дилера
хотяб для примера была предпродажка
1. не сделали двери - они даже не знали про концевики
2. была эмульсия в раздатке
а сборщикам нашим действительно руки оторвать надо и вставить в одно причиннное место... уж лучше б китацев на конвеер поставили, им и платить наверно меньше надо... зато когда все косяки "сборки" устранишь такой кайф...
Отправлено 22 March 2012 - 11:47
Да . Вот только сборщики всякий раз в другом месте "закладку" делают! Как угадать где вылезет ? Зато какая интрига ! Чтоб жизнь мёдом не казалась!
Отправлено 22 March 2012 - 21:28
savchenkov
Выручайте!!! на прошлом ТО заменил сцепление - весь комплект: диск, корзина, выжимной(пробег 64 тыс. км) через 11 тыс. резко ухудшилось "схватывание" - брало в самом конце и вибрация На СТО у официалов на Испытателей сказали диск надо менять. Заменили Вибрация осталась. Заехал - сказали притрется, а к вечеру опять резко пропала сцепа и обороты лезут вверх а машина не едет. Видимо не в диске и дело было и вообще 11тыс. для сцепления не срок Что делать? в чем причина?
Отправлено 22 March 2012 - 21:31
Если вибрация то это корзина,буксует регулировка свободного хода
Отправлено 22 March 2012 - 21:34
savchenkov
блин, а можно поподробнее, а то завтра опять скажут надо новое сцепление ставить
Отправлено 22 March 2012 - 21:43
http://hover-club.ru/forum/topic1694.html
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 20:53
Gnolov
  • 79 сообщений
  • Hover H5 2,4i МКПП 2011
При покупке ездил с неотрегулированным сцеплением - воняло оно довольно сильно. Потом отрегулировал - всё вроде стало нормально. Но потом сцепа стала скрипеть. Сейчас скрипит только под нагрузкой, и чем больше нагрузка - тем сильнее скрип и скрежет, но особо не воняет. Особенно при движении назад по сугробу. На ТО в Еврокоме ничего делать не захотели - сказали смазать нельзя. Вот я и думаю, что сейчас делать? Ехать в Евроком, за свой счет разбирать, смазывать вилку, а может и менять сцепление? Ест меня эта мысль - ведь закуплены билеты на ЕВРО 2012... Польша, Украина, может и другая Европа, а я с непонятной сцепой=) Крутец будет, если накроется где-нить далеко :kol_crazy:
  max-gard 143 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 14:49
max-gard
  • 143 сообщений
  • люкс, бензин,МКПП
Ждет эвакуатор.
Веришь, нет - моя машина прошла 95 тысяч на родном сцеплении, сейчас вот задумываюсь - а не поменять ли и то только по тому что на масленицу поджег маленько сцепуху.
  вут 33 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 18:33
вут
  • 33 сообщений
на выходных побуксовал немного в снегу. только выбралься машинка отказалась ехать. сцепления нет. поехал не превышая 10-20 км час с оборотами не более 1500 (иначе совсем сцепы не было). потом плюнул подождал пока подостынет (не было возможности посмотреть в каком положении поршень сцепы), далее поехала по лутьше видно поршень встал на место, хотя с вонью ехал. жалко что именно в сцепухе слабое место машины. и погуглив форум понял что это болезнь Н5. досадно. внедорожник со слабой трансмиссией
Сообщение отредактировал вут: 28 March 2012 - 18:43
из непузотерок были- нивка 14, УАЗ патриот
  вут 33 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 18:54
вут
  • 33 сообщений
для ховеров замена ее частое явление?
Отправлено 28 March 2012 - 19:00
Кому как повезет,ну и как его эксплуатировать
  вут 33 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 19:04
вут
  • 33 сообщений
то есть пока повальных поломок как например про регулировку сцепления и отказов (подклинивания) поршня сцепы не выявлено?
Сообщение отредактировал вут: 28 March 2012 - 19:13
Отправлено 28 March 2012 - 19:06
Повальных случаев пока нет
  pap 884 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 19:42
pap
  • 884 сообщений
А вот то, что сцепа с новья не отрегулирована, это факт. От сюда все вытекающие. Если бы не форум, я думаю уже давно без сцепы остался бы. А на официальном ТО на это большой болт ставят.
