Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  B.W.D. 210 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 12:08
B.W.D.
  • 210 сообщений
  • Ховрентий III МКПП бензин 2.0
Народ, простите за глупый вопрос, у меня на Н-3 В дверях красные плафончики, но при открытии дверей они не горят. Это что просто катафоты или что-то с подсветкой. А ИРИТО сказали, что в этих плафонах лампы только в Н-5, а в Н-3 их быть не должно. Так ли это, или они просто не хотели заморачиваться с поиском неисправности?
№1973
Отправлено 30 September 2013 - 12:12
Народ, простите за глупый вопрос, у меня на Н-3 В дверях красные плафончики, но при открытии дверей они не горят. Это что просто катафоты или что-то с подсветкой. А ИРИТО сказали, что в этих плафонах лампы только в Н-5, а в Н-3 их быть не должно. Так ли это?
Катафоты. У меня салон Н5, выпуск - декабрь 2010 года, тоже не горят. Кто-то из клубней заставлял их (катафоты) светиться...
Отправлено 30 September 2013 - 16:39
B.W.D.
  • 210 сообщений
У меня тоже салон Н-5 машина 2013г. Неужели трудно было на заводе туда лампочки впиндюрить.... Затраты на копейку, а людям приятно. Я так понимаю проводка туда тоже не предусмотрена...
№1973
Отправлено 30 September 2013 - 19:51
Итак, путем замеров и опытов, и помощи соклубника выяснилось - ВСМ живой. Проблема в приходящем плюсе на салонный свет - при открытии двери пропадает + и появляется масса, также, как и с провода ВСМ. Подскажите, куда дальше смотреть? Подключился я абсолютно верно - постоянный + и за -.
Обратись к электрику, очевидно сам ты не справишься, если не можешь плюс от минуса отличить. Ты меряешь на минусовом проводе после нагрузки....иначе бы давно словил коротыш, - чудес не бывает.
Отправлено 30 September 2013 - 20:01
Все правильно он меряет, мы уже в воскресенье все расковыряли. У него плюс просаживается, я уже посоветовал алгоритм действий. Человек никуда не торопится
Отправлено 30 September 2013 - 20:38
Ну ка расскажи, как плюс может просаживаться до минуса и при этом ничего не сгорать и не плавиться?!
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 21:48
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Доброго всем времени суток ! Подскажите, временами перестал открываться замок задней правой двери, но не постоянно, может 5ть раз с кнопки на водительской двери открыться - закрыться, а может на 6ой 10й не реагировать. Потом через какое то время опять срабатывает несколько раз. Снимал обшивку двери смотрел тяги и разъем на моторчик привода - все в идеале. Подскажите куда копнуть еще и где есть еще разъемы на прводе питания мотора замка ? Заранее благодарен. Н5 мккп 2013
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 21:54
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Заранее благодарен.
Н5 мккп 2013
Если хотите залезть сразу в багажник при снятии машины с охраны, то делайте это не мешкая. Через 10 секунд (примерно) кнопка перестает реагировать. Открытие любой двери или "постановка на/снятие с" охраны снова на 10 секунд делают кнопку отзывчивой на нажатие. Специфика...думаю, что может это китайский защитный алгоритм :kol_smile3: .
Вот еще темка почитать.
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 22:10
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
У меня пассажирская дверь, но всеравно спс за инфу.
Отправлено 01 October 2013 - 06:03
Нукай ты сам. Там цепь отдельная по плюсу и на ней еще сидят куча дверных светодиодов, подсветок и т.д. Плохой контакт в каком-то разъеме или сгнивший провод и при просадке звониться на массу будет через потребителей. Нука так понятнее? Я уже рекомендовал ТС отключить всех потребителей в этой цепи, прозванивать и подцеплять поочередно
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 07:54
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Да, я действительно не особо тороплюсь - погода как-то не располагает (у нас сегодня снег). Дмитрий все правильно посоветовал. Может кто знает, где искать силовое реле? Хотя действительно придется пол-машины разбирать. Так что всем спасибо. К электрику не поеду, так как ещё не видел толкового автоэлектрика.
H5 TD AT 2011 Александр
  сурьезный 10 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 10:40
сурьезный
  • 10 сообщений
Всем прЮвет! На данный момент я наверное самый молодой участник форума в плане сроков владения этим авто (неделя)! Кидаться на меня за безграмотность, как техническую так и грамматическую не надо. Ховера взял 2-х летнего, очень им доволен пока! Вопрос у меня возник следующего содержания: "Пропал задний левый габарит на Н-5. Как я понимаю предохранитель один общий на габариты, плюс диоды в задних габаритах. Кто разбирал может подскажет где искать причину не разбирая пол машины по неопытности :technology_tank: ".
Отправлено 01 October 2013 - 10:50
Я бы искал в передней фаре по той же стороне перегоревшую лампочку
  chudik72 225 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 23:03
chudik72
  • 225 сообщений
  • дизель АКПП(продан),щас патрик
Может у кого было.Проблема с плафоном посредине салона(на потолке).Живет своей жизнью.То включится,то нет. хотя последнее происходит чаще.Лампочку смотрел(менял) всё нормально.Помогает иногда отсоединение клеммы "-" с аккумулятора.
1498-ой Евгений
Отправлено 04 October 2013 - 23:05
вскрывал?
Отправлено 04 October 2013 - 23:09
chudik72
  • 225 сообщений
вскрывал?
Для замены лампочки вскрывал.(проводка внешне нормальная).
1498-ой Евгений
  Bart43 447 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 06:06
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
граждане, одноклубники, подскажите! суть вопроса вот в чём: давал радар-детектор товарищу сгонять в абхазию. по прибытию, поставил себе обратно, но он, зараза, сейчас у мну почти везде пищит. будь я на стоянке у дома, стою я на светофоре или просто еду по городу. замолкает меньше чем на минуту и снова, причём всё время разные диапазоны показывает. до этого такого небыло. думал мозги с ума сошли, но взял у товарища другой, подключил, и они давай в унисон орать постоянно. свой отключал, второй всё равно орёт. вопрос: поди чего в машине такое издаёт колебания частот, по которым срабатывает радар детектор? но вот опять в чём фишка, машину глушу, они один хрен пищат. чозана? почему спросил про машину, потому как была проблема на шестёрке, поставил сигналку, и она при заведённом двигателе постоянно сбрасывалась и опять включалась в работу, соответственно пищал приветственно брелок и мигала аварийка. чисто случайно поменяли высоковольтные провода и о чудо! всё прошло. сигналка стала работать как надо. но в сейчашнем случае пищит даже при заглушенном двигателе.
Сергей
Отправлено 11 October 2013 - 06:20
Купи другой антирадар
Отправлено 11 October 2013 - 08:45
Bart43
  • 447 сообщений
  • не ховер :)
не, ну я же писал что ставил другой, результат тот же
зачем мне советовать ещё раз это делать?
прочитайте пожалуйста всё что написано, прежде чем советовать.
Сергей
  Игорь- 14 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 18:00
Игорь-
  • 14 сообщений
  • бензин,
Отказала электрика,ни одна кнопка не работает,только подсветка. Предохранители целые. в чем может быть дело?
