Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  erofalex 33 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 10:29
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
Любая сталь. Суть в том, что нужно выдержать размер внутреннего диаметра запорного кольца для горячей посадки.
1) меряем микрометром диаметр полуоси, куда будет садиться запорное кольцо.
2) расточка кольца по внутреннему диаметру должна быть на 0,06мм меньше, чем полуось.
3) нагреваем кольцо до ярко красного цвета и сразу надеваем на полуось. остыв, кольцо запрёт подшипник.
Всё так и сделали, мы первый раз задом на перёд посадили, пришлось срезать. Там достаточно зубья сосчитать, вот тебе и диаметр. А расстояние датчика АБС до зубьев не подскажешь???
Отправлено 16 March 2013 - 10:34
Не знаю. Врать не буду. Как правило, это около 1мм. Поближе и чтобы не задевало.
Отправлено 16 March 2013 - 13:20
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
Наверно всё таки меньше 1 мм он загорался у меня после 60км/ч мы шайбу подточили стал после 80 км/ч а то и после 100 вот хочу ещё подточить но боюсь срежет....
  мамонт 26 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 08:59
мамонт
  • 26 сообщений
  • lux
Добрый день. Начали скрипеть тормозные колодки. При замене зимней резины на летнюю заметил, что правые передние колодки нормальные, а передние левые сточились. Задние в норме. Понятно, что нужно менять колодки. Вопрос: Почему левые колодки больше износились чем правые?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 09:18
  • 4334 сообщений
Разбирай и смотри состояние направляющих суппорта,резиновые пыльники,очищай,смазывавай.После зимы такое не редкость.Плохо,если "закис" поршень в суппорте,тогда лучше заменить.Я расхаживал поршни с заменой сальника,но надолго не хватает.
  мамонт 26 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 10:44
мамонт
  • 26 сообщений
  • lux
Спасибо буду пробовать. А тормоза прокачивать надо?
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 18:37
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Доброго всем дня! А не на долго это на сколько? Похоже у меня " закис" левый - задний. Разобрал суппорт - ни подтеков, направляющие в смазке, а поршень рукой не двигается ,пришлось сжимать струбциной, а выталкивать пидалью и так несколько раз. Не знаю реанимировал я его или нет завтра проверю. А началось все со скрипа на ходу, домой приехал дотронулся , горячий даже обжокся.
Отправлено 11 May 2013 - 18:41
мне пока на год уже хватило....езжу дальше
аналогично...апрель пр.года....
Отправлено 11 May 2013 - 18:55
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Значит стоит попробывать? И если не трудно скинте плиз адресок или ссылочку на рем. комп.
Отправлено 11 May 2013 - 18:58
конечно....я под пыльник тормозухи....сын тормоз..я струбцину ....раз 50 прогнали....и все...
легко...
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
Отправлено 11 May 2013 - 19:09
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
легко...
Спасибо за информацию . Забыл спросить на заведеной прокачивать или нет?
Отправлено 11 May 2013 - 19:16
нет...не надо....пустой суппорт без колодок самый первый качает..
на заведеной
Отправлено 11 May 2013 - 19:21
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Ещё раз спасибо!
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 14:41
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Не знаю может тема и поднималась, но у меня такая фигня пошла, стою в пробке, держу тормоз и чувствую как нога не на много но проваливается, происходит это так сначала тормоз жеский, а потом спустя минуту происходит провал педали, не на много, но чувствительно, тормоза работают, похоже на воздушную яму, а может и нет, кто то может встречал подобное, жидкость вся на месте и не пузыриться!
Жизнь прекрасна когда в теме!
Отправлено 21 May 2013 - 20:54
Есть такое совсем немножко. Заметил: кондей заработал, отключился и тогда чють-чють педаль опускается.
Думаю с вакумником связано. Это не проблема.
Отправлено 21 May 2013 - 20:56
Ага, эт нормально, вакуум падает ,- педаль до гидрики проваливается.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 21:17
Дед
  • 646 сообщений
А я так думаю , что это проблема с с заменой главным тормозным цилиндром , перепускает клапан ... Это серьёзно , особенно в жару ...
Отправлено 21 May 2013 - 21:25
Обратился с такими симптомами в сервис. Уход педали устно признали. Прокачали систему, воздуха не было. Признать неисправностью отказались. Дать ответ о том, что НЕ является неисправностью, тоже отказались. Дали ответ, что неисправность не выявлена. Боролся с сервисом 3 часа, результат тот же. Устно ответили, что, если будет ухудшение, примут в ремонт. И это с тормозной системой!
Позже обратился к знакомому эксперту. Он сразу ответил, что это штатная работа системы с ABS. При сильном давлении на педаль тормоза и неподвижном автомобиле ABS решает, что сильное давление лишнее, и стравливает его, что проявляется, как уход педали тормоза. Ответом удовлетворён.
Дед, ну не пугай человека............ начинается торможение с 2-1,5 тыс оборотов двигателя, - разряжение в вакуумном усилителе в норме, потом останавливаемся,- обороты и разряжение падает,, клапан идеальным никогда не бывает....т.ч. проваливаемся потихоньку
Отправлено 21 May 2013 - 23:46
На бензиновом двигателе разряжение в впускном коллекторе (оно идёт на вакуумник) максимально на хх и минимально при полностью открытом дросселе.
