Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 21:51
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
http://www.hover-club.ru/forum/topic1915.html и http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=77179
Сообщение отредактировал oleg61: 01 December 2012 - 21:54
Отправлено 01 December 2012 - 22:01
Дмитрий хруст не хороший признак. Возможно ШМ спела свою погребальную песню. Там обычно червячная шестерня накрывается особенно когда вода в ШМ попадает и замерзает.
Отправлено 02 December 2012 - 00:01
где можно достать IC A2557KLB?
Не заю, мне еще не доводилось их менять, да и проблем с этим драйвером еще небыло.
на ней вообще что ещё висит? ведь она 4 канальная, 2 занято,
Тоже не знаю, не изучал детально, т.к. небыло в этом необходимости. О том, что IC A2557KLB выходит из строя первый раз слышу, но все может быть.
  Юрьич 73 126 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 16:36
Юрьич 73
  • 126 сообщений
  • Тогаз
да, такая гадкость происходит с пародией на муссо - роад партнёром, на тагерах такого нет вроде. эхххх, жаль, нет микрух нигде, да и под вопросом оно иль не оно ))).
Найду приключения там, где их никто не находит. Еду неспешненько, зато сижу плотненько...
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 14:26
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
Честно признаюсь, всю тему не осилил, но ключевые моменты читал( из шапки и случайным образом...). Проблема такого плана: вчера решил помесить грязь. Помесил, и на 4H, и 4L. пока ехал домой показалось что пропала динамика (5 км ~60 км/ч). (Оказалось не казалось). в общем уже сегодня проехав пару километров на резком повороте дошло что у меня включен полный привод (как будто перепрыгнул камень на ровном месте). Лампочка же 4wd не горела! При этом от машины запах был как от металлопрокатного станка (не сцепление - его запах я уже выучил :kol_crazy: ). Потом пощелкав кнопки туда сюда -таким же способ выяснилось - привода заработали в норме, но запах остался (ну может еще не выветрился весь). Собственно вопросы: 1. почему мог не отключится ПП, при этом электроника считала его выключенным (лампочка то потухла). 2. Что там могло гореть/точиться и чем мне это грозит.
ЗЫ: Это у меня первый джип, ощущения от управления ПП еще определенные.
эммм.. А вот тут:
http://www.ebay.com/itm/A2557KLB-A2557-PRO...C-/270655803864
правда дороговато как-то 400 р. за микрушку
О! а вот еще, подешевле:
http://www.aliexpress.com/item/A2557KLB/661773727.html
Изображение Изображение 1478-ой
Отправлено 05 December 2012 - 19:24
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
м-да... Вечер. Собрался с тестером идти диагностировать.... Да только никаких признаков неисправности - все работает, все в норме... И сказать то нечего
Отправлено 05 December 2012 - 21:31
А температура за бортом не поменялась?
Отправлено 05 December 2012 - 21:42
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
Да думаю должно было по-прохладнеть, а это ту причем? Хотя я все больше и больше сомневаться начинаю что "все в норме, все работает" я ж толком то и не проверил передний мост (понижайка то легко чувствуется, мост попробуй проверь в условиях улицы)
  pap 884 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 21:50
pap
  • 884 сообщений
Просто. Колеса выверни на максимум, проедь метра три и сразу поймешь, если делал на жестком покрытии, то почувствуешь сразу.
Отправлено 05 December 2012 - 21:56
Довольно распространённый случай когда конденсат в шм замерзает и не работает. А потом оттает и всё в порядке. А с запахом не понятно. Что пахло то?
Отправлено 05 December 2012 - 22:10
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
А вот это меня и беспокоит больше всего!!! У меня этот запах почему то сравнился со сточенным магнием (самолеты в детстве напильником пилили на взрыв пакеты), но блин, откуда там магнию взяться.... На сцепление 100% не похоже!
Завтра поиски продолжу....
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 18:27
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Вчера "4вд" загорелась и не захотела гаснуть. Полез под машину "померять" датчик - показал "обрыв", собрал все на место...... И все заработало!!!! День ездил все включалось и выключалось, пониженная включалась. Вечером - запуск и опять загорелась :( Для проверки купил ДПКВ ВАЗовский (2112-3847010) Померил его сопротивление - 1КОм ???? Получается они разные бывают. Пришлось заехать в мастерскую по ремонту телевизоров и взять сопротивление 360 Ом. Завтра буду проверять, или датчик "накрылся", или где-то контакт пропадает, переберу всю проводку. Одного не могу понять - если датчик "крякнул" то почему то работает, то не работает?
Отправлено 06 December 2012 - 18:30
Потому, что пропадает питание на программаторе и контроллер раздатки не понимает, что от него хотят.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 18:36
Пилот
  • 757 сообщений
Тоесть, Александр, при "отказавшем" датчике может штатно работать какое-то время 5-7 включений? И если я вместо датчика "повешу" сопротивление прямо под машиной, отрезав провода от датчика, это будет тоже самое, что и на 7,20ые контакты контроллера? Нехочется обивку снимать....
Отправлено 06 December 2012 - 19:13
Нет конечно.
Все верно.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 19:32
Пилот
  • 757 сообщений
Нет конечно.
Ну тогда есть надежда, что датчик живой... Буду сначала искать "неконтакт"...
Отправлено 06 December 2012 - 19:44
1 кОм - много, не будет нормально работать. Сопротивление должно быть не более 500Ом. Идеальное сопротивление 350-370 Ом.
Нет у тебя этой надежды.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 19:50
Пилот
  • 757 сообщений
Датчик верну обратно, сопротивление есть - как-раз 360 Ом
После показанного "обрыва" целый день машина работала в штатном режиме, специально ПП включал-выключал.... Поэтому и появилось подозрение, что "обрыв" в контактной колодке... Если с сопротивлением будет работать нормально - куплю новый родной датчик..
Спасибо за консультации!!!!!! Теперь уже кажется и несложно совсем :)) Когда разжевали все
Отправлено 06 December 2012 - 19:52
Вот и ставь его. Удачи.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 19:53
Пилот
  • 757 сообщений
Удачи.
Еще раз, Спасибо!!!!!
