Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 18:18
Лука Брази
  • 255 сообщений
Да какая разница у кого сколько с завода! Критический угол излома ШРУСов для всех одинаков!...и рычаги у всех угол развала одинаково уводят.
так на какой величине он критичен? у всего есть предел, это и так понятно, но предел тоже имеет значение... а может у кого то уже с завода спереди 83см до арки...и он еще 2,5см накрутит... так что должна быть конечная цифра, а потом уже говорить, что если выше то надо то, то и се... Поймите, я умею читать всю тему и инженер по образованию, мне и так все понятно, но есть люди которые не задумываются и не хотят читать разные темы причем целиком и побегут поднимать 2,5см, а у него (человека) уже допустим 82см... а потом он будет всех обвинять, в том, что мол ему сказали, он сделал, а у него потом ходовая расходником стала... Я просто сказал, что нужно уточнять цифры...
H3 "White Angel"
  mrV 623 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 18:25
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Не правильно выразился на счет выкручен - закручен конечно. В общем с одной стороны болт закручен настолько, что торчит всего миллиметров 5, в том месте где указано. Другой вообще никто похоже не вкручивал, там сантиметра полтора свободного хода. Вот и думаю что делать как выравнять их. PS Шаровую уже перенес. Остался только вот этот вопрос не разрешенный.
Сообщение отредактировал mrV: 04 October 2011 - 18:27
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 20:28
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Лука Брази
Дело в том,что закручивая или выкручивая торсионы вы изменяете высоту арки крыла от "пола" за счёт изменения регулировки ходовой части передка авто,тем самым внося изменения в развал колёс.Вот тут как раз и есть придел в 2-2,5см(4-5 оборотов) при которых изменения заводских настроек не критичны для работы шрусов.
А какие цифры надо уточнить?Все цифры есть в темах по лифту,в зависимости от его вида-бодик или ходовка.Если уж человек твёрдо решил лифтоваться,то думаю не раз всё перечитает ИМХО.
PS
А не может быть,что длина болтов разная??Кто знает что на заводе вкрутили.Вы до переделки замерили высоту по аркам?
Изображение Ришат
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 20:40
GR_V
  • 4626 сообщений
Вчера поставил амортизаторы каябовские, по кругу. На задние 344410 вместо металлических трубок использовал металлопластиковую сантехническую трубу 20х2 (белого цвета такая:)). Наружный диаметр 19 получается путем срезания наружного пластика до алюминиевого слоя. Делается все обычным ножом за минуту. Встали плотно без проблем.
PS
В месте верхнего крепления амортизатора, где ставятся резиновые "подушки" пришлось поставить шайбы, общей толщиной около 5 мм, иначе не хватало штатной длины резьбы для надежной фиксации амортизатора. Это у всех так было при установки?
PSS
Резиновые подушки использовал от старого амортизатора, в комплектации у нового их не было, была только гайка.
Алюминий со временем может расклепать, лучше использовать стальные проставки.
Шайбы тоже ставил, порядка 6шт. М12 на каждый задний аммортизатор.
Резиновые и металические шайбы удобно использовать от демантированого китайского переднего амма, там отверстия совпадают с задними KYB.
Отправлено 04 October 2011 - 20:54
Лука Брази
  • 255 сообщений
OreSHik, Ришат я то Вас прекрасно понимаю http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_smile3.gif, мне цифры не нужны, я уже все прочитал, если чего то забыл, прочитаю еще раз, если чего то не описано, то спрошу... То что Вы, что h7TТ все это знаете и понимаете и более того сами все делали я знаю, но просто не все это понимают, я в свое время читал на одном сайте разные способы лифтовки, там было тогда 270 с чем то страниц, и после 30 страницы я стал встречать через каждые 2 страницы один и тот же пост, "нет времени (сил) читать всю ветку, скажите..." и т.д. и т.п. как у нас тут было, встанут или не встанут колеса :5: А сход развал, лучше всегда делать, что при регулировке торсионов, что при замене шаровых... Простите меня за офф топик, никого не хотел обидеть и ни с кем спорить... Ко всем форумчанам отношусь с должным уважением!
H3 "White Angel"
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 22:07
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
PS
......а зачем вы пытаетесь болты выравнить ,какая разница насколько они торчат,(у меня "слева" больше торчит чем с "права" ),при "вкручивание" болта по часовой стрелки ,резьба будет торчать всё больше и больше,расстояние от пола до арки будет увеличиваться.....у себя крутил до 83,5см плюс 3,5см проставки = 87 см,развал не делал и не проверял,но такое ощущение,что руль стал чуть-чуть "криво".........,надо будет на пару оборотов опустить... :blink:
АЛЕКСАНДР
  mrV 623 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 22:29
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Я и не хочу выравнивать. У меня сейчас по аркам на штатных колесах 78,5 и 79. Просело похоже так после 25 т. км езды по не очень ровным дорогам. Причем 78,5 там где регулировки почти не осталось. Хочу везде сделать 83. Вот и думаю, а хватит ли регулировки... И если не хватит, то что делать?
Длина регулировочных болтов одинаковая.
ЗЫ
Сход развал делать буду обязательно. Все таки разница по высоте большая получается. Надо проверится.
Сообщение отредактировал mrV: 04 October 2011 - 22:33
Отправлено 04 October 2011 - 22:52
Что делать?Переставить торсион на пару зубьев и будет счастье
  mrV 623 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 23:11
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Так и я могу ответить. А вот как это пошагово делать написать может кто? И какие особенности при этом могут возникнуть
Я тоже практически так делал. Значит в нужном направлении двигаюсь:)
Отправлено 04 October 2011 - 23:12
Пошагово все уже написано в книге:Cнятие и установка торсиона,а книга тоже в Факе лежит.Если лень искать,могу ссылку дать
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 02:04
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Да нафига торсион переставлять. Если крутить его то болт сам и вылезет. Человек ещё видать не пробовал, а уже шаровые перекинул. Пусть не смотрит туда вообще. Если вы переставите торсион то и крутить болт будет некуда. А так он у вас на максимальном лимите вкручивания стоит. Обычно люди крутят так и крутят, а потом переставляют торсион тк болт уже слишком торчит. А вы сначала переставите в (-) потом торсион просядет и повторное кручение вас приведёт к началу болта и придётся снова переставлять но теперь в (+) чтоб приподнять морду. Не гоняйтесь за хвостом. Сначала попробуте то что проще. Там поймёте, что зря волновались.
Отправлено 05 October 2011 - 07:54
Да писали же.....если при вывешивании колеса начинает закусывать ШРУС - значит уже предел!!!
  mrV 623 сообщений
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
В общем понятно, что ничего не понятно :kol_smile3: Дождик закончится пойду крутить. Если не хватит то тогда уже думать буду)))
  Vid 361 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 13:34
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
своими глазами видел закусываемый шрус на полностью стоковом ховре..
  aquarius 67 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 10:31
aquarius
  • 67 сообщений
Ну еще тут спрошу! После установки комплекта лифта подвески, у кого нибудь появилась вибрация???? Или все осталось как прежде????
Курение ВРЕДИТ, но только не мне!!!...... я и так ВРЕДНЫЙ!!!! :smoke:
Отправлено 06 October 2011 - 10:59
aquarius
  • 67 сообщений
Vid Илья, у тебя же лифт подвески есть, как решил проблему сноса моста в право. Чего нибудь делал с тягой поперечной??
Отправлено 06 October 2011 - 14:27
aquarius
А на сколько лифтовался???
Если высоко,то мосты поворачивают изменяя угол в крестовинах на более пологий....
Отправлено 06 October 2011 - 15:30
aquarius
  • 67 сообщений
aquarius
ну где то см 4-5 и появилась вибрация на 70-80 км\ч. Народ предпологает что из-за сноса моста вправо и вниз, угол крестовины поменялся и пошла вибрация.
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 18:18
Vitale
  • 1218 сообщений
Нет!! Видимо ты не совсем правильно понял! От того, что изменился угол, кроме увеличения нагрузки на крестовину, ни чего не происходит.
Речь идет о том, что возможно "кончилась" крестовина!!! Проверь люфты на крестовинах, на нижней в первую очередь, верхняя как правило служит значительно дольше.
Кстати, ты самоблок не ставил?
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 19:00
техник-сан
  • 828 сообщений
У меня наоборот, с новья была легкая вибрация в диапазоне 115 - 120 км/ч (причин не нашел, но особо и не заморачивался) после легкого лифта - 5305, каябы, 5 оборотов торсионам - пропала, и ни на какой скорости больше не проявляется. Видать после лифта в трансмиссии что-то нашло свое место.
