Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  -=V=- 65 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 21:15
-=V=-
  • 65 сообщений
Angel-Dark
незнаю, как у тебя, но мои похожие лампы гасли в начале движения.
У тебя как?
Чем круче джип, тем дальше трактор (с).
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 13:25
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Angel-Dark
У тебя как?
Нормально все работает.
Правда когда дергал за провод. пытался разобрать, контакт повредил, один не работает в выходные залезу поправлю. :kol_smile3:
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 22:10
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Angel-Dark
У тебя как?
обманку поставь в параллель
Club number:2011
Отправлено 24 December 2014 - 21:01
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
мои горят уже 10 месяцев,обманка в параллель из релюшки :smile60:
Club number:2011
Отправлено 26 December 2014 - 13:30
Angel-Dark
  • 346 сообщений
Поставил покатался по кочкам одна перестала гореть. Через день снова загорелась и работает все нормально.
  гжегош 145 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 20:32
гжегош
  • 145 сообщений
  • Н5, люкс 2,4, сток, МКПП, бензин
Поставил обманки в габариты.....сменил на оригинал через неделю.....причина- постоянно приходилось отключать..если оставить включенными ,то при очередном запуске двигателя габариты не включались. Вот такой каламбур..
клубный номер 1398 Сергей
Изображение Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяныхболот". ( Сэр Артур Конан Дойл) (с)
клубный номер 1398 Сергей Изображение
Отправлено 27 December 2014 - 21:58
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
какие обманки??
Club number:2011
Отправлено 21 January 2015 - 23:17
leko19751
Всем доброго дня....прочитал всю ветку и так и не нашёл ответа на мою проблему...купил Н3 12года...15000 пробег....и уже дома обнаружил глюки со светом....короче ничего правильно не включается....первый щелчек должны включатся габариты а они не включаются....при втором и третьем есть только ближний свет....дальнего нет и даже не мигает....только в автоматическом режиме появляются габариты и горит ближний....загнал на официальную станцию...два дня шаманил электрик так и не нашёл ничего....говорит что по ходу сам блок управления светом глючит....может кто что подскажет?
  voprak 230 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 12:58
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Подскажите пожалуйста какие ставить лампочки в габариты и с какими обманками. Перепробовал много разных, продавцы говорят что с обманкой но они не хотят гореть. Или как сделать эти обманки. Заранее благодарен.
Отправлено 22 January 2015 - 20:48
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
мои горят уже 10 месяцев,обманка в параллель из релюшки. ищи в теме
Club number:2011
Отправлено 23 January 2015 - 14:45
Сделал себе комплект подсветки салона на светодиодах. Пока белый и тёпло-белый. Вот думаю пустить в массы. предложение размещу пожже в частных объявлениях. Получилось хорошо. проверял только на своём Н5. Будет возможна установка светодиодов любого цвета. Далее выйдет верия с выбором цвета (впередних лампах) с пульта. Далее смена подсветки приборки (с пульта). Если найду программиста то подсветка приборки будет менятся от скорости или оборотов двигателя. Комплект.jpg Комплект1.jpg
  Артур1987 77 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 12:16
Артур1987
  • 77 сообщений
  • комплектация супер люкс
Всем доброго времени суток! Собираюсь сделать замену всех лампочек + лампочки салона на светодиоды. Пока заменил только передние габариты и в плафоне подсветки водителя. На следующей неделе подвезут остальные лампочки. Какой будет результат, пока не знаю. Но обязательно сфотографирую и выложу.
P.S. замена передних габаритов советую делать со снятием всей фары. Подлезть и установить их на место оооочень трудно, но я справился без подручных устройств. :padstalom_178:
Всем доброго дня....прочитал всю ветку и так и не нашёл ответа на мою проблему...купил Н3 12года...15000 пробег....и уже дома обнаружил глюки со светом....короче ничего правильно не включается....первый щелчек должны включатся габариты а они не включ...
Если сам блок - то попробуй перепрошить. В крайнем случае - замена. Если авто ещё на гарантии, то это должны сделать бесплатно.
  VeterMir 39 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 19:23
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
У меня h3 2013 года. Тоже достаточно люблю светодиоды и меняю лампочки на них в случае перегорания лампочки. Сейчас заменены задние габариты, противотуманки (получились дхо), салон. Сгорел передний габарит - поставил светодиод, а он только моргает при включении и тут же тухнет. Гугл рассказывает о защите (очень странной на мой взгляд). Купил светодиоды с обманкой - то же самое. Опытным путем выяснил, что обманка - это включенный между + и - резистор. Опять же опытным путем подобрал резистор, с которым на светодиоде габариты не тухнут - 80 Ом. Но с таким сопротивлением резистор греется и отапливает улицу, сама идея светодиода теряется. Как еще можно обойти или отключить данную очень странную защиту?
Отправлено 25 February 2015 - 12:27
Сгорел передний габарит - поставил светодиод, а он только моргает п...
Ставить более мощные резисторы. 200-300Ом керамические.
Отправлено 25 February 2015 - 22:23
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Мощность резистора измеряется в Ваттах и говорит нам о тепловой мощности, которую он сможет рассеять. Сопротивление измеряется в Омах, и сопротивление, необходимое для зажигания светодиодов на моем авто - 80 Ом. Но сопротивление потребляет энергию аккума и превращает в тепло, которое рассеивается в атмосферу. А это противоречит идее светодиода, т.к. мы его ставим для уменьшения потребления энергии аккума. Я и спрашиваю - а, мб, есть вариант отключить данную глупую типазащиту накорню? Отрубив ей питание, к примеру, или дав на сенсор отдельное питание, чтоб она думала, что все ок?
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 06:13
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Как я понимаю эта функция задействована через блок ВСМ, к которому привязан весь пепелац.
Если от под рулевого переключателя на реле. Короче просто схему собрать в обход блока ВСМ
Отправлено 26 February 2015 - 06:38
Но сопротивление потребляет энергию а...
Я вам посоветовал резисторы которые ставил многим клиентам, греются не так сильно. Для обманки подходят нормально. 5 ватт и сопротивлением 200-300 Ом керамические. Не знаю как вы, а я поставил диоды из за внешнего вида и мне как то плевать на их энергопотребление.
У меня стоят габариты этого производителя, уже 2 года. Обманка и стабилизатор.
Отправлено 26 February 2015 - 19:11
Артур1987
  • 77 сообщений
Сегодня поменял все лампочки на светодиоды. Сделаю фото, выложу. Была проблема только с ближним светом. При включении дальнего, у Н3 ближний усиливается, а у меня стал гаснуть. Поменял местами клемы под лампочку боковые, заработало. Осталось поменять лампочки подсветки номера, задние и передние ПТФ фото ночью салон со вспышкой, без. Задние габариты, передние фары на ближнем, дальнем Сразу хочу отметить, учитывая особенность ближнего света на Н3 (слабый свет, усиливающийся при включении дальнего) - слабое освещение дороги. Буду думать как это исправить или вернуться к галогенкам... 20150226_194613.jpg
Отправлено 27 February 2015 - 06:48
Артур1987
  • 77 сообщений
Народ, подскажите! в фарах на Н3 ближний свет имеет перед лампочкой отражатель. Его как-то возможно снять? или замкнуть цепь так, чтоб постоянно ближний работал на функции дальнего? Поменял лампочки на диодки. Ближний светит слабо, но при включении дальнего - ближний бьёт капитально!
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 10:21
  • 25142 сообщений
При включении дальнего, у Н3 ближний усиливается...
Фига себе, я два с лишним года отъездил и не знал...
Там, вообще-то, лампа с двумя нитями стоИт, и при включении дальнего просто загорается нить дальнего света. Плюс лампа в линзе загорается.
