Сообщений в теме: 3012
Отправлено 11 September 2013 - 07:10
Точно такую же испльзую, налета никогда не видел
Я бы не связывался.
Хрен его знает, как она растекается и сколько там меди.
Может получится токопроводящая пленка.
Может привести к дополнительной утечке.
Писал уже
Лучше вазелина ничего не придумаешь и смысл его простой - там, где между клеммами нет контакта - затруднить доступ воздуха и окисления, соответственно.
Там где есть - он вытеснится.
Смысл этой смазки написан в названии, типа, сымитировать медную гайку на манер гаек на выпускном коллекторе.
Имел отрицательный опыт в позапрошлой жизни - побрызгал такой смазкой Геныча, типа, для улучшения контактов и сжег его :(
Не советую, хотя, АКБ все стерпит.
  denkisan 129 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 13:10
denkisan
  • 129 сообщений
Аэрозольное средство для этих целей вот такое, но покупать целый баллон для личного пользования не особо удобно, валяется в коробке только место занимает. Другое дело у аккумуляторщиков, когда при замене батарей при покупке пшикнуть по разу на плюсовую и минусовыю клемму -это рационально. В мастерской таких баллонов уходит по 2-3 штуки в месяц, а зимой в морозы иногда и поболе. Защитное покрытие по консистенции как ЦИАТИМ или Литол только красного цвета. В описании написано для защиты клемм и кронштейнов крепления от коррозии.
Делай людям добро! +79053762044 Изображение
Отправлено 11 September 2013 - 22:17
Boberr
Добрый вечер уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, как мультиметром измерить напряжение которое подается от генератора на аккумулятор для его зарядки? Можно замерить напряжение на клеммах при заведенном двигателе? Или плюс нужно брать где-то с генератора? Также подскажите какое напряжение считается нормальным? Заранее благодарю! Если что- то не так написал не сердчайте, я еще только учусь! :smile171:
Отправлено 11 September 2013 - 22:48
просто на клеммах АКБ на ХХ без эл. нагрузки, 14 -14.6В
  проха 93 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 18:47
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
а на дизелях точно акум 95 Ач стоит? чет он маловат для них. и надписей вспомогательных то китайци никаких не оставили)))
Тыры-Пыры...Пассатижи....
Отправлено 24 September 2013 - 18:49
А чем маловат,вроде здоровый
Отправлено 24 September 2013 - 19:11
Я бы не связывался.
Там медью и не пахнет, гелеобразная масса ярко красного цвета. Не первый год использую, обычный диэлектрик.
Отправлено 24 September 2013 - 19:31
Ну и славненько!
Я что-то жалею свою новую АКБ, стоит в моторном отсеке, пылится :(
Зимой холодно (особо ближайшей к фаре банке), летом жарко :)
Скоро ее в салон перенесу :)
Может даже в ближайшие выходные.
Вот только купленный выключатель массы не нравится, помельче бы и прямо вместе с клеммой на АКБ.
Отправлено 24 September 2013 - 19:39
Саш,там ей теплее точно не будет,проверено
Отправлено 24 September 2013 - 19:43
Сегодня купил авто одеяло, посмотрим какой будет эффект. Прошлую зиму пережил тем, что обклеивал АКБ утеплителем. А вообще штатный АКБ творит чудеса, плотность во всех банках 1.29, а напряжение в мороз не держит. Есть дома запасной на 60 А, медалист корейский, вот подумываю на зиму его воткнуть.
Отправлено 24 September 2013 - 19:54
Я за одеяло.
Как минимум 2 плюса:
- чистота
- одинаковая температура
Сквозняков не будет.
Явление редкое, но у кого из знакомых на морозе АКБ взрывалась, то всегда первая банка, она больше всех на сквозняке зимой.
Отправлено 24 September 2013 - 20:09
В свете возгораний и самопроизвольных поездок на стартере, - думаю будет полезно . http://2108.info/forum/showthread.php?t=12077
  chniva7 44 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 09:43
chniva7
  • 44 сообщений
  • DW HOWER H5 turbo 2018
У меня вот вопрос назрел аккумулятору моему щас будет уже третья зима, пробег24тыс, пора ли ли его подзаряжать?или ездить пока не заведет машин и потом заряжать.?
Отправлено 27 September 2013 - 10:39
Проверить плотность если нужно то долить водички, и погонять малым током на зарядном. АКБ нужно обслуживать, хотябы за клемами следить.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 20:26
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Забыл уже когда мантры пел над АКБ. Просто смотрю, шоб был чистый,и за клеммами. При первом-же отказе-проверяю генератор, и если он в норме- просто меняю АКБ на новый. Обычно не меньше 4-х лет всё в порядке. Но у нас тепло.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 27 September 2013 - 20:32
Для рабочего АКБ была где-то табличка, типа
напряжение (со снятой клеммой)
- 12.6 - 100%зарядка
-12.0 -10% (тут забыл, вру)
Короче, измерь, будет 12.3 можно пока не думать
Отправлено 27 September 2013 - 21:10
chniva7
  • 44 сообщений
Спасибо за ответы Померяю напряжение со снятой клемой.
  Atropos 44 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 15:15
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
всем привет,народ посоветуйте акб на дизель,ну чтобы по размерам ну по хар-кам был пригоден для зимы,и вообще какие размеры у нашего акб? спасибо
Отправлено 28 September 2013 - 15:18
Во!...а ты что , авто без аккума покупал?
Отправлено 28 September 2013 - 15:21
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
с ним,умер зимой.верней щас то он живет,но зимой уже не запустит машинку
