Сообщений в теме: 2103
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 11:53
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
За что купил, за то и продаю :kol_ok: . Вот телефоны - звоните сами спросите. Я несколько раз у них переспрашивал. Мамой поклялись :smile: - одинаковые
А,я то дурак год уже жду и никак не дождусь.Поставлю первый попавшийся в передок и буду ездить. :technology_tank:
  sergg 235 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 17:06
sergg
  • 235 сообщений
  • ТD.МТ6.ЧТЛАЙТ.1НИРФ.AWD.4H.4L.ЛИФТ31
+100500 :AllSmail (31):
  dimenty 20 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 17:16
dimenty
  • 20 сообщений
  • дизель АКПП
Думаю, что надо обратиться к Григорию. Его информация как правило соответствует действительности. Тоже хочется иметь четыре из четырех
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 19:54
GR_V
  • 4626 сообщений
Чуть выше глянь. На заводе сказали что в передок на дизель и бензин одинаковые.
Желательно уточнять на какой именно дизель!
На 2.8 давно производятся в оба мота, одинаковы с бензином 2.4.
На 2.0 задний производится серийно, передний пока в процессе запуска производства.
Отправлено 30 November 2013 - 19:59
Лучше тогда ГП уточнять и модель....
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 14:24
slavik gopin
  • 535 сообщений
"С двумя СБ (передний и задний мост) пустить в занос становится еще сложней, управление при маниврировании на скользкой дороге идеальное, по поведению на скользкой поверхности очень похоже на Ауди Quatro ...." Неделю назад устаноил самоблоки в оба моста плюс замена Г.П.Сегодня более-менее полноцннный тест.Живу в деревне от трассы до дома 4 км сплошного льда,как каток.На полном приводе ложно-страшное ощущение всёдозволенности,ехал куда и как хотел.Только при торможении хрустел АБС.Резина липучка данлоп гранд трек.Троганье спокойно без буксов.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 16:18
GR_V
  • 4626 сообщений
Подтверждаю, 2 СБ в сочетании с хорошей зимней резиной и машина едет туда куда рулишь...
К сожалению сб не могут улучшить тормозной путь на льду :avt07:
  Амур 166 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 20:03
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Не понимаю, откуда такой схожести взяться: топовые легковики Ауди использует торсен исключительно как межосевой диф. А меж колесами у них принудиловка (по кнопке, для резвого старта). Плюс электронный антибукс не даст беспомощно одной оси на льду вращаться (от чего торсен, сам по себе, как известно не панацея).
http://en.wikipedia.org/wiki/Quattro_(four-wheel-drive_system)
И вообще, цель торсена в легковиках Ауди в другом: получить в поворотах управляемость, как у заднеприводного автомобиля (так как в повороте задняя ось медленнее, то и до 80% момента уходит туда).
Внедорожники же Ауди используют BorgWarner, как более мощную технологию блокировки колес. В то же время оставив торсен отвечать за перераспределение мощности в поворотах для лучшей управляемости, как у заднеприводного автомобиля.
С той же целю аналогично сделано в внедорожниках Тойота Лендкрузер (Прадо, 200-ка): там стоит торсен как межосевой диф. Плюс дополнительные системы его полной блокировки.
Андрей
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 23:09
GR_V
  • 4626 сообщений
Не понимаю, откуда такой схожести взяться: топовые легковики Ауди использует торсен исключительно как межосевой диф. .
Поездий на обоих с одинаковой резиной Nokian и не будет теоритических вопросов .
Что то новенькое, 100% принудительная на легковом авто ....
Всегда думал что это производитель РК
  Амур 166 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 00:29
Амур
  • 166 сообщений
Проще посмотреть видео в ютюбе: Ауди без проблем крутят калачи задом на льду (работа торсена по переброске момента на задние колеса в повороте), чего от Ховера в жизне не добиться с его 100% межосевой принудиловкой.
Мало того, первые кватро с 1981 по 1987 имели 100% принудиловку между осями и между колесами. Торсен тогда еще не ставили. (quattro generation I)
И в современных авто об этом не забыли:
The standard distribution was still 50:50, but, when needed, up to 75 percent flowed to the axle with the better traction. The Torsen differential locked only when under load. The differential was unlocked as soon as the driver took his or her foot off the gas, thus the ABS was always functional when it was needed. To further improve traction when starting under extreme conditions, the driver could still lock the rear-axle differential electro-pneumatically at the push of a button.
http://m.audi-technology-portal.com/en/atp...en-differential
Да, это РК BorgWarner, которая объединяет в себе диф и систему его блокировки. Блокировка многодисковая, управляется электроникой, распределяя момент в любых пропорциях. Тоесть на торсен уже не полагаются, как в легковушках.
Андрей
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 18:09
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Ну вроде зима пришла. Могу в эти выходные продемонстрировать работу СБ. Предлагайте место и время.
  course 830 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 18:15
course
  • 830 сообщений
А на Н5 оказывается тоже борг варнер стоит раздатка
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 18:27
ayam
  • 2712 сообщений
В каком районе обитаешь? Кстати, 22го на Деда Мороза в Суоранде?
По секрету, и не только на Н5)))
Яков, №1452
Отправлено 11 December 2013 - 18:30
course
  • 830 сообщений
да я не в курсе был, мало ли, какой нить хень чень хрень... а так вселяет надежду в живучесть девайса :)
Отправлено 11 December 2013 - 19:05
Рановато ещё, морозы не пришли, так, чтобы лёд был.
Отправлено 11 December 2013 - 19:16
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Обитаю на Гражданке. Не знаю, не знаю. У нас на парковке у Ленты и К-Рауты сплошной каток.
Отправлено 11 December 2013 - 19:25
В выходные обещают -4...-11. Принимаю приглашение! Только пока точно не могу сказать, в какой именно день.
Отправлено 11 December 2013 - 20:07
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Маленький отзыв. Улучшения реальные, где раньше проезжал только на полном, теперь за заднем в легкую. Полный подключаю при полной жопе. Единственное, нужно менять стиль езды по зиме, зад заносит реально даже на полном приводе. СБ срабатывает раньше чем TOD.
Отправлено 11 December 2013 - 20:08
Вот поэтому хочу принудительную.
Отправлено 11 December 2013 - 20:14
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Кто-то вроде делал постоянный полный 50/50. С ним и принудиловка не нужна.
