Сообщений в теме: 2199
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 22:18
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Tambovskii а ты не пробовал эти провода пошевелить.
А то кто-то в своё время писал что они хоть и на защёлках, но всё ровно корявенько втыкались. Чел три раза разбирал мафонку, а дело тупо в разьёмах оказалось.
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 22:30
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
Сходил ещё раз проверил распиновку, теперь на 99% уверен что провода в штатной фишке правильно стоят!
Напрашиваются выводы, в стандартной фишке подходят провода от колонок, плюс и масса, провод от антенны, и от климата провода, а теперь и сам вывод: если бы я подключил неправильно провода в фишке то климат просто не откликался бы на нажатие кнопок на панели, но вот беда, САМИ КНОПКИ на панели при нажатии делают не те операции что им обозначены, например при нажатии на кнопку скорости вентилятора отопителя убавляется звук, а кнопка OFF прибавляет звук, кнопка меню меняет станции, и т.д. а половина кнопок на нажатие вообще не реагирует, так значит всё таки это распиновка уже в основных шлейфах попутана, которыми блок с панелью соединяется, или я не прав?
Вот смотрю на твое фото и вижу что даже цвета проводов разные в шлейфах, т.е. у меня стоят они наоборот, та сторона которая у тебя вставлена в магнитолу, у меня вставлена в панель, может попробовать перекинуть? хотя что это даст?
Внедорожник-это такая машина которая застрянет там, куда обычная просто не доедет!!!
Павел
№264
  RiBa4ok 623 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 23:01
RiBa4ok
  • 623 сообщений
  • Бензин 2.4 шампанское, 2014
Чет я фигню какую то написал, перечитал и сам ничего не понял))) короче удалил пост....
Отправлено 26 May 2013 - 23:37
Tambovskii
  • 284 сообщений
Всё, вопрос с неправильным расположением проводов в штатной фишке авто как предполагалось ранее отпадает на 100%, просто вспомнил что в кладовке пылится штатная балалайка с кислотно синим экраном, взял её, подключил, ВСЁ РАБОТАЕТ, и управление климатом и музыкой. Написал Алексею ,который нам закупал эти магнитолы, в личку про свою бракованную, попросил что бы у китайцев спросил по поводу обмена или возврата, и кто в случае отправления будет оплачивать расходы на пересылку, ну ладно, это уже совсем другая история, просто как-то обидно, что из всей закупки мне попался нерабочий кусок пластика за 11 килорублей :(
Павел
№264
  a.a.ryzhov 14 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 04:40
a.a.ryzhov
  • 14 сообщений
Написал Алексею
ответил в личке
Отправлено 27 May 2013 - 09:23
Artyom777
  • 673 сообщений
так может просто их перевернуть, тот конц что в магнитоле в панель воткни. Может просто в шлейфе распиновка контактов на концах разная, а МУДРЫЙ кЕтаец задом на перёт воткнул.
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 11:12
VIPer
  • 81 сообщений
  • Super Lux 2.4 бенз
Я свою покупал в китае, сам, на ней маркировка KC7003... При этом я прежде чем ставить подключил новую морду к старой коробке - ничего не работало! Оказалось на новой панели (где экран) разъемы стоят по другому уже, перевернуты, может у Вас такая проблема?
  vanushin 40 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 12:24
vanushin
  • 40 сообщений
  • База
Здрасте. Кто знает как на коленке подключить BG5003. На столе собираю, подключаю от аккамулятора мигает экран и гаснет. А проблема в том что работает только радио и навигация. При загрузке CD. SD. USB долгая загрузка с вылетом в чёрный экран. Ресет не помогает, скидывание клемы на длительное время тоже. Файлы записаны на носители корректно. Плату пропаивал - не помогло. Шлейфы прозванивал - звонятся без косяков. Юзаю её чуть меньше года. С носителей ни видео ни аудио не читает. Получилось спонтанно - заехал в бокс (играла карта памяти) через 10 минут чёрный экран. И всё. Только радио. Подскажите варианты.
Отправлено 29 May 2013 - 12:51
Два проводка надо к + подключать, зажигание и АКБ
Отправлено 29 May 2013 - 17:44
Artyom777
  • 673 сообщений
Если не выкинул ISO переходник который был в комплекте (евро разьём) то как и все остальные магнитолы жёлтый и красный на + чёрный на -
  OLEG 174 96 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 18:35
OLEG 174
  • 96 сообщений
  • .Ховер 2,4 SL ,бенз МОД-7 Е-2
И я сегодня получил УРА ! месяц из Москвы шла
Отправлено 29 May 2013 - 19:28
vanushin
  • 40 сообщений
  • База
Подключал штатную колодку, она прекрасно подходит. Там и + и -. До этого ведь работало. Так и сейчас работает только радио и навигатор.
Отправлено 30 May 2013 - 07:01
Стесняюсь спросить, ну что 3G модем накрылся медным тазом? Или кто еще пытается колхозить?
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 11:22
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
......надежда умирает последней.....я пытаюсь подключиться по блютузу,пока безрезультатно,на Андроиде не получается, нужен другой телефон,с поддержкой DUN.....
АЛЕКСАНДР
  Sancho 65 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 11:52
Sancho
  • 65 сообщений
  • 2,0л январь, салон аксиом.
У меня было так, только еще диск работал, проблема была в том месте куда вставляется карта.
Отправлено 31 May 2013 - 16:40
Ну что, ставлю или еще подождать?
Может кто надежную контору посоветует в Москве, где могут доделать?
Отправлено 31 May 2013 - 19:27
Ставь, Саш, ставь. Даже если что и выгорит то проц в мордочке, снять не долго:)
Отправлено 31 May 2013 - 20:11
Я к этому вопросу трепетно отношусь )))
Ту, которая сейчас стоит, раз 15 снимал, боюсь на 16-й развалится все.
А ты ,кстати, антенку GPS поменял или старую оставил? Новая, вроде, поменьше.... значит похуже )))
Отправлено 31 May 2013 - 21:59
Что то мне подсказывает что не развалится:)
Антенка старая осталась. Да и новую проверяли, нормально работает с ней.
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 22:37
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Чесно скажу , облазил все , наша не готова , сырымятина,мозги кипят, проц хорош ,.
