Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 22 April 2020 - 20:55
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Вова! Не ругайся. Всё взаимосвязано. Помпа, перегрев, прокладка. Ремень не по меткам, перегрев, прокладка. Шуба на радиаторе, перегрев, прокладка. Наглый торгован, буторные запчасти, пробой прокладки. Гбо, утечки антифриза, пробой прокладки. :kol_smile3:
  veps 3165 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 12:14
  • 3165 сообщений
Всё взаимосвязано.
Добавлю ещё в этот скорбный список детонацию , что для двухлитрового мотора очень актуально. АИ 92 бывает крайне нехорош , даже в нашем Питерском краю. И кстати, детонация в перечне причин пробоя прокладки ГБЦ занимает первое место , а уже потом перегревы , "жрущий" алюминий антифриз и прочие радости если верить учебнику по ДВС.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 14:41
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Не пугай народ!
С новя езжу на 92 ....
Для нашего древнего движка 92 самое оно! :flood:
Алексей №799
  veps 3165 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 15:23
  • 3165 сообщений
Не пугай народ!  С новя езжу на 92 .... Для нашего древнего движка 92 самое оно!
Бывает везёт, а бывает и нет... На лючке бензобака Н3 что написано? АИ 93. Но у нас можно и 95 м. движок с одной заправки убить . Лотерея. Но детонация сильно влияет на пробой прокладки и это есть факт. Прошить на евро 2 с отключением второй лямбды вроде помогает (но это не точно).
  cvetkov.80 9 сообщений
Отправлено 26 April 2020 - 13:24
cvetkov.80
  • 9 сообщений
  • нюю поло люкс
Привет всем.вот мой блок .лишних отверстий нет  http://joxi.ru/vAWk06fgEJq8AW
  VeterMir 39 сообщений
Отправлено 19 May 2020 - 10:23
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Друзья, я уже замучался. Пробег 160к, на 150 пробило впервые прокладку на 3м цилиндре, заменил. Голову шлифовали, плоскость блока проверяли, всё ок. Поставил металлическую прокладку, промыл систему охлаждения, всё собрали и, через 4 месяца, пробой в том же месте. Сделали всё тоже самое плюс поискали трещину - ничего, всё ровно и чисто. Погрешили на брак прокладки, заменили и вот опять спустя 7 месяцев, пробой в том же месте. Именно 3й цилиндр, давляк из него идёт в охлаждайку. Чтож с ним такое?
Сообщение отредактировал VeterMir: 19 May 2020 - 10:24
  course 830 сообщений
Отправлено 19 May 2020 - 10:25
course
  • 830 сообщений
Скорее дело в мастерах, а не в цилиндре... Мастерская одна и та же?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 19 May 2020 - 10:31
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Или в качестве прокладки, болтах и процедуре затяжки... но, всё равно, в конечном итоге и в мастерах.
Сообщение отредактировал Robin44: 19 May 2020 - 10:32
Виктор
Отправлено 19 May 2020 - 10:50
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Первый раз автомобиль делал друг, моторист с огромным опытом, прокладку ставил оригинал от митсубиши, номера не помню. Второй раз я автомобиль сдавал в автомастерскую серьёзную нашего города, с гарантиями и сертификатами. Болты точно знаю, что не менялись ни там, ни там. Но прокладку и ао второй раз ставили MD332034 Mitsubishi Читаю ветку, вроде как, по текстам судя, MD346924 Mitsubishi более подходящая для 2х литров. И болты оригиналы надо менять. Возможно чтот ещё?
Сообщение отредактировал VeterMir: 19 May 2020 - 10:49
Отправлено 19 May 2020 - 11:25
  • 27346 сообщений
Не идёт эта прокладка к нам, жди течи ОЖ со стороны выпуска. Знаю как минимум двоих, кто попал, я и ещё один клубень. Почему - смотри мой пост, у клубня аналогично было не так давно. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=16312&p=1249150
Возможно чтот ещё?
Вот список, зависит от пробега авто, кошелька и нормальности запчастей (возможны варианты по производителям) http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850&p=1237949
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 19 May 2020 - 11:38
  • 12497 сообщений
Ещё один момент, лично видел машины 3 у ОД, когда у самого был Н3. Я ещё писал в соответствующей ветке, что на Н3 повторно протягивать ГБЦ с оригинальной заводской прокладкой нельзя. Это есть и в мануале Митсубиши по 63-му двигателю. Я у себя не протягивал, пробег на момент продажи был 140 тыс, да и сейчас он вроде бегает. Да, по недопущению протяжки мне подтверждал родственник, тогда он работал в тюнинг ателье по Митсубиши Эво, сейчас работает в Штатах. Как то так
Сообщение отредактировал stafford: 19 May 2020 - 11:38
Отправлено 19 May 2020 - 14:24
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
сколько раз менял прокладки на тройках- 90% болты не менял. Возвратов не было.
На пятёрках-99% тянутся. Замена.
VeterMir, Блок у тебя точно кривой.
Отправлено 19 May 2020 - 14:26
  • 27346 сообщений
Нет, не подходит прокладка нам, течёт со стороны выпуска. Писал же выше, почему.
Отправлено 20 May 2020 - 08:53
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Владимир Козлов, У тебя течь- наружу, у него пробой в рубашку.
 Меня это наводит на мысль о кривом блоке. Между прочим: блок отН-2 тяжелее, Чем -3;-5.
  Ольга 6 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 16:33
Ольга
  • 6 сообщений
  • дизель
Здравствуйте!Где заказать запчасти для ГБЦ?
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 17:17
  • 7075 сообщений
В интернете, искать надо. Или или https://gw-store.ru/katalog/p-4-3.html Дизель --- это жэ.....сть! Главно найти оригигал запчасти.
Отправлено 02 July 2020 - 19:55
  • 27346 сообщений
Ольга, хватит мусорить в теме про прокладку бензиновых двигателей вопросами про кольца дизеля. Увижу ещё раз - начну ругаться. По Вашему мотору есть раздел, там гляньте http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=116
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 02 July 2020 - 19:57
  Ленькя 16 сообщений
Отправлено 31 October 2020 - 14:07
Ленькя
  • 16 сообщений
  • Люкс
Народ помогите.уже 3 раз за 40т пробега начинает гнать антифриз в выхлопуху.менял все что мастера в автосервисах говорят.первый раз голову шлифовали,через каждые 20т пробега меняю прокладку.может подскажите на что обратить внимание? Мастера говорят что такое бывает типа двигатель не задался. У кого то ходит без проблем а у кого то вот как у меня.авто ховер н5 объем 2.4бензин год 2014.пробег 72т брал с салона. Один хозяин.посоветуйте что делать устал уже платить да и поехать куда то подальше страшно.регионально нахожусь в калужской области. Может здесь есть спецы с моего региона.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 31 October 2020 - 14:34
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
С этого и нужно было начинать. Рукожопы в своё оправдание ещё и не такие истории расскажут...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 31 October 2020 - 14:36
  • 7075 сообщений
а мож где-то трещина и прокладки тупо менять можно до бесконечности.
