Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
Отправлено 20 October 2015 - 07:09
А но моём H5 стоит 2 антенны - одна на стекле, другая на крыше. Правда подключена была только та, которая на стекле. Та которая на крыше не подключена, просто под обшивкой потолка висят разъёмы...
Почему-то на заводе 2 антенны поставили....
2 антенны или 2 разъема под них? Если 2 разъема, то, скорее всего из-за того, что проводка Н3 (салон Н5) унифицирована с проводкой Н5...
Как думаете, стоит сверлить отверстие в крыше под антенну? Пробовал с магнитом антенну - при закрывании багажника, он перерубил провод от антенны. Где еще его протаскивать, не знаю, хотелось бы расположить антенну на крыше сзади посередине. Родная на...
Не торопись сверлить, может попробовать для начала внедрить усилитель антенный? Например, http://www.hover-club.ru/forum/topic1645s800.html
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 October 2015 - 07:10
  klotos 252 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 07:19
klotos
  • 252 сообщений
  • New Турбо Люкс ГБО
[quote name='Владимир Козлов' post='862679' date='20.10.2015, 9:07']Не торопись сверлить, может попробовать для начала внедрить усилитель антенный? Например, [url="http://www.hove...%5B/quote]
Если я правильно понял, Ounce заменил штатный усилитель. Ладно, попробую. Очень не хочется лишние дырки делать на крыше.
Отправлено 20 October 2015 - 16:44
Через задние фонари легко выводятся нужные провода на крышу... и на антенну и на экпедиционник.
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 14:43
Юрбас
  • 55 сообщений
  • Бенз, МКПП, супер люкс
Всем доброго времени суток. лопнул дисплей магнитолы (как во сложении) может знает кто каталожный номер дисплея, магнитолы ..? буду признателен.
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 21 October 2015 - 14:49
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
В каком сложении? Что лопнуло? Тач? Матрица? Или все вместе?
Разберите и дайте маркировку деталей. Тогда будем искать.
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 14:51
Юрбас
  • 55 сообщений
о как четко..)) порадовало начало)))
лопнул тач, все остальное в ажуре. показывает но не реагирует на нажатие.
разобрать дисплей? по маркировке тачскрина искать будем ?
:kol_good:
Отправлено 23 October 2015 - 05:22
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Да. Смотреть маркировку на таче или его шлейфе. У китайцев этого добра навалом.
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 13:16
Юрбас
  • 55 сообщений
Спасибо!
на днях разберу
  mixas 24 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 00:55
mixas
  • 24 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, сток.
По установке антенного усилителя, первое сообщение: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=414137
Какие провода куда перепаивать
По хорошему, надо будет сверлить крышу и ставить внешнюю антенну, т.к. хотя с заменой усилителя прием улучшился, сказывается направленность штатной антенны на стекле (вперед и назад, в отличии от круговой на внешней антенне типа "штырь вертикальный" :), при большом удалении от передающей станции прием работает хорошо когда станция впереди или за спиной, а как только автомобиль поворачивается боком, прием пропадает.
№1213, кстати - год первого упоминания в летописях о городе Кострома.
Отправлено 25 October 2015 - 08:08
klotos
  • 252 сообщений
Какие провода куда перепаивать...
Очень и очень актуальная тема для тех, кто живет далеко от районного/областного центра. Вчера заметил, выезжая из Екатеринбурга, что радио Бизнес пропало уже в 5 км. Слушаю там новости и их отсутствие стало портить мне настроение, что сказалось на манере езды в худшую сторону)) Считаю, улучшение приема радиостанций способствует увеличению безопасности ДД.
Сверлить крышу ой как неохота, подумываю установить что-то такое на рейлинги, но, боюсь, будут проблемы при заезде в гараж.
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 08:00
Юрбас
  • 55 сообщений
если не пропало желание помочь, то номер тачскрина RP027-XJL-6.2XS8G ))))
попутно возник вопрос: если ли замаскированный выход AUX на магнитоле (вторая картинка во вложении) ?
распиновку искал, но не нашел
спасибо
Отправлено 31 October 2015 - 09:48
Эта балалайка похожа на Хазду... Тут поройся: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16536&highlight=%F5%E0%E7%E4%E0
Сообщение отредактировал 2140: 31 October 2015 - 10:05
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 18:00
Юрбас
  • 55 сообщений
Тут поройся:
спасибо.
определен девайс как Васта))))
написано обращение продавцу в китай по дисплею.. ожидаю
а вот вопрос подключения плейера (телефона) через джек посредством кабеля чейнджера осталься открытым..
вечер убил.. тыкал никак
что нет так? какие варианты еще бывают подцепить телефон или плейер ????
Отправлено 31 October 2015 - 18:13
А землю с джека на 4 контакт не пробовал кидать?
Отправлено 31 October 2015 - 19:59
попутно возник вопрос: если ли замаскированный выход AUX на магнитоле (вторая картинка во вложении)?
Вот тебе типовые вводы на балалайках... :kol_crazy:
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 16:09
Юрбас
  • 55 сообщений
Вот тебе типовые вводы на балалайках... :AllSmail (31):
:AllSmail (31): я уже понял, второй разьем для видео, поэтому мучил чейнджер
по поводу земли джека на 4 контакт ...
попробую, но возможно в порыве азарта тыка уже попадал
.. к тому же 4 контакт это минус машины.. маловерояное соединение общего джека с ним...
хотя хз..
спасибо!
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 14:18
Бурчёнок
  • 358 сообщений
У кореша на Н2 разбили стекло на штатной магнитоле , всё работает а стекла нет, может кто знает что можно подобрать или из чего изготовить?
pogranec
  Link 39 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 09:24
Link
  • 39 сообщений
  • Santa
Подскажите, камера заднего вида работает 2сек. потом черный экран. Ездил на диагностику в Ирито сказали накрылся блок отвечающий за камеру в магнитоле. Вопрос знатокам :) Может ли быть такое и есть ли возможность ремонта?
Отправлено 12 December 2015 - 11:03
Для начала, посмотри, тухнут ли, при этом, фонари з/х...
  Link 39 сообщений
Отправлено 12 December 2015 - 11:06
Link
  • 39 сообщений
  • Santa
нет. горят
