Генератор
Сообщений в теме: 1055
  илмар 279 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 23:07
илмар
  • 279 сообщений
Уверен?
читай что ТЫ вопросил -
[color=rgb(0,0,0);][font="helvetica;"]Подскажите какая должна быть зарядка при всех включенных потребителях на Ховер Н3 NEW турбо бензин, у меня показывает 12,9V наверно это маловато и если да куды смотреть ? [/color][/font]
Я просил цифры, если у вас других нет пойдут и такие уже без разници
P.S. и если уж всё же понятен вопрос таки где ответ
Сообщение отредактировал илмар: 03 December 2018 - 23:09
Илмар Изображение
Отправлено 03 December 2018 - 23:18
  • 6073 сообщений
Ну  тогда исчо разик - 12,9В это - мало! Либо не выдает ТОК генератор, либо очень завышено потребление ТОКА в бортсети автомобиля....  1) отключи потребители - фары, печки и пр... - замерь напряжение в бортсети....  2) далее включи логику.....
Отправлено 03 December 2018 - 23:22
Я бы начал с другого. Измерил напряжение на клеммах акб и затем в месте подключения измерителя. Вдруг тестер разницу покажет?  На работающем авто разумеется.
Сообщение отредактировал veps: 03 December 2018 - 23:23
  илмар 279 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 23:35
илмар
  • 279 сообщений
Ближний печка музло ДВС прогрет на холостых показывает 13.8вольт, вопрос был про минимальные показатели при максимальном потреблении
Илмар Изображение
Отправлено 03 December 2018 - 23:53
илмар,Меньше 13,4 быть не должно , но на клеммах акб.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 09:13
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Ильмар привет! Снял тебе видос! Всё у тебя нормально с зарядом!
Алексей №799
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 09:20
  • 25140 сообщений
У тебя 13,2, а у него 12,9.
Отправлено 04 December 2018 - 09:27
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Володь, так он пишет вроде, что у него 13,8??? Вот я ответил на его сообщение!?
Парни, а вы реально считаете что измерение  на клеммах и из салона будет колоссальная разница?!
Я думаю не больше погрешности китайского вольтметра! Тем более Илмар тоже смотрит на такой, а не на клеммы!
 Я блин забыл взять сегодня вольтметр, но обязательно для вас сделаю такой сравнительный тест!
Алексей №799
  M1ST1K 57 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 09:31
M1ST1K
  • 57 сообщений
  • 2012 г.в. 4G63
Вставлю свои 5 копеек. При заводке/прогреве 14, 4. В движении (фары/печка/музыка) 14-14,2. При вкючении кондея, жопогрея, обогрева зеркал 13, 2. На трофийном УАЗе после ныряния в болото зарядка больше 13-13, 2 не поднималась, но ничего акк не сажали не разу. Если зарядка меньше то 13 то лучше не эеспуатировать машину. На истину не претендую, спорить не буду)
2346-ой
  • 25140 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 09:34
Володь,
Отправлено 04 December 2018 - 09:36
  • 25140 сообщений
Колоссальной может и не быть. Но разница бывает. Такие приборчики часто втыкают в прикуриватели и т.д., но где уверенность, что в этой цепи нет падения напряжения, например, из-за плохого контакта в клеммах?
Владимир Козлов, так это только ближний с печкой, Володь! А человека интересовала полная(?) нагрузка! :kol_smile3:
  илмар 279 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 10:33
илмар
  • 279 сообщений
Не могу с телефона скинуть видео надо до компа добраться
Илмар Изображение
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 10:42
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Любитель-A, Интересно что будет показывать если всё включить  то есть добавить  аварийку , противотуманки , прикуриватель , обогрев сидушки пассажира , свет солона ,  ну и для кучи открыть бордачёк  , короче все потребители разом .
Отправлено 04 December 2018 - 10:55
Ребят а вам не кажится что это без предметный разговор, похожий на скулеж? Сколько людей столько и мнений, кажлый тут "знаток", "доктор" каких-нибудь "наук", собаку где-то сьел и тому подобное. Со стороны на вас смотреть стало противно, честно, из-за какой-то десятой доли столько гонора у всех, а вы в ккрсе что одна и таже деталь в электросхеме может давать разные характеристики?
Отправлено 04 December 2018 - 10:59
  • 25140 сообщений
 Но-но-но! Попрошу быть точным - из-за трёх десятых! :smile171:
Отправлено 04 December 2018 - 21:47
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Я думаю зарядки не будет! Или очень маленькая будет.
Наверняка инженеры-конструктора подбирали генератор в том числе и из расчета такой всеобщей нагрузки?!
Но такой опыт я провести не смогу, так как попогрей работает только водительский, прикуривателя нет вообще (не курю и не тянет) в противотуманках светодиоды, а в бардачке подсветки нет вообще. )))
Алексей №799
Отправлено 04 December 2018 - 22:01
 Если генератор рабочий и крутится ,зарядка будет по любому
Отправлено 05 December 2018 - 10:49
  • 6073 сообщений
Извини Александр, не соглашусь.... Если генератор выдает 40А, а "потребители" кушают 45А - то будет разрядка аккумулятора. Именно это и происходит когда авто стоит, а обороты "холостые"
Отправлено 05 December 2018 - 12:37
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Так вроде потребители питаются от аккумулятора ( а не от генератора )  , а вот когда он не справляется ( то есть потребление  превышает емкость )   тут и вступает генератор . То есть генератор не допустит разрядку аккумулятора на холостых оборотах но и заряжать аккумулятор не будет  , а вот зарядка аккумулятора  происходит уже на более повышенных оборотах . Но это при штатной электрике и потребителях  .
А если бы при включённых потребителях  ( опять же когда всё штатно ) генератор не поддерживал бы аккумулятор  на холостых ,  то постояв в хорошей пробке и заглохнув вы бы уже бибику не завели бы . Думаю так  .
